Jeti DS6
HonzaS
Re: Jeti DS6
#31 Příspěvek od HonzaS »
coro píše:Tušíš na akej frekvencii funguje ten BlueTooth?
Mne to pripadá že všade kde sa kuknem produkuje výroby samý sabotér aleb ešte horšie (ale to je príliš neslušné nazvať pravým menom...)
Tušíš jak ten BT funguje? Je to asi stejná sabotáž, jako lítat ve dvou. ty FHSS jsou si vzájemně fakt nebezpečný, hlavně jestli to BT jede třeba jen na 1mW. :lol:
coro
Re: Jeti DS6
#32 Příspěvek od coro »
tuším - je to perfektná celopásmová rušička, cez celé pásmo..
Nie nebojím sa žeby rušila úplne doslovne, aj keď neviem či je ten 1mW úplne pravda, ale aj keby - je to aj tak mnhonásbne viac než je príjem signálu z modelu na pár stoviek metrov (spätný, nie riadenie, pri tom to je našťastie jedno, teda ak náhodou neprestane vysielač vysielať kvoli CSMA/CD ) - len si myslím že v jej tesnej blízkosti bude problém s príjmom, lebo čo viem z praxe je to akú paseku narobí BT už pri Wifi sieti na pár metrov.
Fakt je že pri modeloch to vyskúšané nemám, ale ani neplánujem niečo také skúšať.
A udivuje ma hlavne, prečo si ľudia myslia že sa do toho kúska pásma na 2,4 zmestí úplne všetko, aj chcú prenášať rádiom aj to čo by mohlo (a podľa mňa úplne samozrejme aj malo) mať svoj úplne normálny 20 centimetrový káblik.
pepin
Re: Jeti DS6
#33 Příspěvek od pepin »
HonzaS píše:
ono to už dnes nemusí projít nějakým schvalovacím procesem a nějakým měřením ? :oops:
HonzaS
Re: Jeti DS6
#34 Příspěvek od HonzaS »
Jistě že musí. Ale modelářský vysílačky ti jedou třeba na 20mW, Bluetoothy jak který, 1mW, 10mW, i víc. Takže pokud tenhle jede na tom nejnižším vysílacím výkonu, tak bych se toho fakt nebál :)
jozefbb
Re: Jeti DS6
#35 Příspěvek od jozefbb »
Nieco podobne tu bolo v graupnerovom kabate. Spolu s variom a boxom to stalo vtedy 200€
Re: Jeti DS6
#36 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... Zkoušels někdy něco připojit ke graupneru? ...
Já ju, druhýho Graupnera :mrgreen:
A jde to zcela bez drátů, milý Marconi ... :P :lol:
pepin
Re: Jeti DS6
#37 Příspěvek od pepin »
HonzaS píše:Jistě že musí. Ale modelářský vysílačky ti jedou třeba na 20mW, Bluetoothy jak který, 1mW, 10mW, i víc. Takže pokud tenhle jede na tom nejnižším vysílacím výkonu, tak bych se toho fakt nebál :)
a to mám zjistit jak? z návodu?, něco jako že třeba podle návodu chodí širokopásmový reproduktor napájený usb 2W genius od 20hz DO 2O khz :oops: ? a já si zaplatím, nebo koupím měřák---ideálně kalibrovaný, aby mi přeměřil skutečné hodnoty?
to snad ne, to abych se bál jít nakonec i k obvodačce se chřipkou a když mi předepíše nějaké léky, tak je nejdřív prohánět biologickým mikroskopem.
netvrdím, že tam ta naše společnost spěje, ale pokud ano, tak je to šílený.
HonzaS
Re: Jeti DS6
#38 Příspěvek od HonzaS »
To musí být SJ Graupner, jinak tomu nevěééřim!
HonzaS
Re: Jeti DS6
#39 Příspěvek od HonzaS »
pepin: ne, vůbec bych to neřešil. Futaby taky jedou na 100mW a v klidu lítáš s kolegou co má futabu, ne? Pokud někdo implantuje bt do vysílače, pevně věřím že to neni takovej maniak, aby si tím zahltil "primární" datový přenos k modelu (takže to pojede na ten 1mW, stejně ti stačí k mobilu dosah pár metrů).
Re: Jeti DS6
#40 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:To musí být SJ Graupner, jinak tomu nevěééřim!
Já tomu taky nevěřil dokud jsme to nezkusili... Je to Gr/SJ Hott, spárovali jsme Mx-20 s Mx-16 a maká to luxusně.
HonzaS
Re: Jeti DS6
#41 Příspěvek od HonzaS »
nojo, SJ už to umí, to jede přes BT, ne? ale starý neSJ co byly na kabel byly nekompatibilní s čímkoliv, bez spešl kabelu ani mezi sebou :D
Re: Jeti DS6
#42 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:nojo, SJ už to umí, to jede přes BT, ne? ...
BT asi ne, nemám v tom BT modul, ten se dodává jako (omaštěný) tuning.
mhabr
Re: Jeti DS6
#43 Příspěvek od mhabr »
Hlavně by Jeti měli už udělat skutečnou palcovku.
HonzaS
Re: Jeti DS6
#44 Příspěvek od HonzaS »
Protože DSky jsou vlastně bezpalcovky? :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RsdgHqOLw7g[/youtube]
mhabr
Re: Jeti DS6
#45 Příspěvek od mhabr »
Já myslel něco, co se dá držet komfortně v ruce, a to se DS dost dobře nedá. A slyšel jsem to z více stran.
Za nejlepší stále považuji MPX Royal Evo, a i Cockpit. Dobře se mi drží i SJ/Graupber MZ-18, 24.
