Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
milagros
Re: Vysílač FlySky FS-i6 2.4G 6CH
#31 Příspěvek od milagros »
zkousel jsem vse....ale nastaveni se me neudrzi.....normalne veskere nastaveni co letamje vpoho a udrzi se....taky to nechapu.
Muzes poslat odkaz na ten kabel i program?
Zvladne to i mene zkuseny uzivat?je nekde neco jako navod nebo podle ceho pak postupovat?
diky za info
YenyaKas
#32 Příspěvek od YenyaKas »
A jako jiná nastavení se udrží? Reverze serv, mixy, ...?
Já jsem prováděl upgrade přes FT232 modul (na ebay cca 5 dolarů plus měsíc čekání :-). Jestli to zvládne méně zkušený uživatel nedovedu posoudit - v počítačích se za až tak málo zkušeného nepovažuju a neodhadnu to - někdy mě méně zkušení uživatelé překvapí svými schopnostmi jedním směrem, někdy holt tím druhým.
milagros
#33 Příspěvek od milagros »
jo veskere dalsi nastaveni se udrzi a je vpoho......koukal sem na videa a prehrani softu myslim zvladnu vpoho.....
jen nemam kabel tak bych prave prijel do toho brna na prehrani...dikec....
solcino
#34 Příspěvek od solcino »
Smazáno
YenyaKas
#35 Příspěvek od YenyaKas »
Hele, @solcino, nejseš ty nějakej reklamní bot nebo jiný spammer? Já jsem si klikl na tvůj profil, a jsou tam akorát samé příspěvky s odkazama na banggood, a když si je tak zobrazím všechny pohromadě, tak to na mě fakt křičí SPAM velkýma písmenama:
search.php?author_id=20727&sr=posts
Registrovaný před pár měsíci, a ještě tady od tebe nebyl příspěvek bez odkazu na banggood o tom, co si všechno chceš koupit, co musíš mít a jak je bg levnější než kdosi jiný. Tušíte někdo, komu se tady má hlásit výskyt spammerů?
EDIT: už jsem našel - červený vykřičník vpravo dole u každého příspěvku. Nahlásil jsem.
#36 Příspěvek od TomasC »
Solcimo VYHOZEN. Díky za pomoc.
milagros
#37 Příspěvek od milagros »
moc dekuju za pomoc s nastavenim vysilajdy a prehranim softu uzivateli "YenyaKas"
Jinak pro priste vsem co budou chtit nastavovat failsafe tak se musi nastaveni jeste potvrdit tlacitkem OK a az pote ulozit dlouhym stiskem tl.CANCEL
jinak se nastaveni neulozi......ale v nastaveni ostatnich funkci staci jen nastavit hodnotu a potvrdit dlouhym CANCEL.....nemusi se mackat OK....to jen u toho failsafe......divny co.....
kazdopadne sem rad ze sme na to prisli :)
YenyaKas
#38 Příspěvek od YenyaKas »
Já jen upřesním, že pro konkrétní kanál se vybere jestli má ve failsafe být nějak nastavený (= On) a kniplem se nastaví příslušná hodnota, ta se potvrdí OK, a analogicky pro všechny ostatní kanály. A až pak nastavení všech kanálů dohromady se ukládá podržením Cancel. Je to trochu neintuitivní, že to uložení je vlastně až o jednu úroveň výš, ne u jednotlivých kanálů.
A teda takto se chová jak základní firmware, tak i 10ch modifikace z githubu.
YenyaKas
#39 Příspěvek od YenyaKas »
[původně diskutováno tady: viewtopic.php?p=1361189#p1361189 - sem se to ale víc hodí, tak přesunuju diskusi sem]
Vyzkoušel jsem si, že umím vyrobit i-bus senzor různých veličin pomocí mikrokontroleru AVR. Momentálně posílám teplotu, výšku (na základě senzoru atmosférického tlaku, krátkodobě by to nemělo být nijak extra nepřesné), relativní výšku od startu, maximální výšku a externí napětí. Asi není problém přidat další veličiny, volných pinů na mikrokontroleru mám víc než dost.
Mám to udělané a nasazené, ale přemýšlím, jestli to mám i dokumentovat pro někoho dalšího. Měl by o tohle někdo zájem?
Hardware je SparkFun ProMicro (procesor ATmega 32U4), tlakový a teplotní senzor je Bosch BMP-180 (na desce GY-68 s vlastní regulací 3.3 V), napětí měřím obyčejným odporovým děličem a interním A/D převodníkem.
Případně pokud byste někdo měli nějaký nápad, co dalšího tam přidat, tak sem s ním. Přemýšlel jsem třeba o ovládání osvětlení modelu. Akorát by to chtělo číst stav nějakého dalšího servo kanálu, kterým by se tohle ovládalo. No a ATmega 32U4 má jen jeden sériový port, který mám už využitý na i-bus. Tak leda číst samostatný kanál pomocí PWM rozhraní.
YenyaKas
#40 Příspěvek od YenyaKas »
Máte někdo senzor napětí pro FlySky? Já jsem si udělal svůj (viz výše), na Tx si můžu napětí správně zobrazit, ale ikonka baterky Rx na displeji se mi zobrazuje jako prázdná a bliká, a zřejmě se ani neaplikují limity, protože vysílačka nezačne při poklesu napětí pod limit pípat jakože alarm. A to ani když v konfiguraci vysílačky vyberu, že baterka je externí a kolik má mít článků.
Když nastavím baterku jako interní a použiju úpravu Rx ia6B pro čtení napětí baterky (prostřední pin v párovacím konektoru), tak se alarm spustí korektně.
Funguje vám alarm poklesu napětí u externího napěťového čidla?
milagros
#41 Příspěvek od milagros »
cau ja mam ten externi senzor a pouzivam i kdyz sem to jeste nepouzil po tom upgradu na 10CH
jinak sem nenasatvoval zadny hodnoty a merim napeti jen na jednom clanku z baterie a pro ten clanek mam nastavene ve vysilajde mezni napeti pri kterem to ma pipat....
milagros
#42 Příspěvek od milagros »
jinak nejake obladani osvetleni bych taky uvital.
mam na modelu pridelavane ledky a normalne pres odpor napichle na servo konektrory a napajim je z prijimace. ale samo je nemuzu ovladat(vypinat)
YenyaKas
#43 Příspěvek od YenyaKas »
milagros píše:cau ja mam ten externi senzor a pouzivam i kdyz sem to jeste nepouzil po tom upgradu na 10CH
Tak to někdy prosím vyzkoušej a dej vědět. U mě se to chová tak, že vidím vpravo nahoře ikonku baterky Tx, a pod ni prazdnou blikající ikonku baterky, která má u sebe buďto "Rx" neb "Ex" podle toho, jestli v menu "Rx settings" vyberu externí nebo interní baterku. Když ten externí senzor vyberu a nechám zobrazit na displeji, tak ukazuje správně. Jen se to nepromítá do té ikonky a do zvukového alarmu.
milagros
#44 Příspěvek od milagros »
OK snad zitra....dneska me jeste pro zprovozneni chybel konektor :-)
milagros
#45 Příspěvek od milagros »
tak sem si nastavil vyssi hodnoty aby to hnedka pipalo a oni nic......predtim to fungovalo.....i kdyz tam nebylo mozne tolik nastaveni jako pocet clanku na lipo a taky nechapu co znamena ty hodnoty v zavorce za nastavovanym napetim?
Takze me to externi cidlo ted nefunguje ale mozna je to otazka nejakyho nastaveni nebo uprednostneni toto externiho cidla....sam nevim......musim si s tim trochu pohrat.....
Nebo pokud bys to chtel vyzkouset tak se muzu za tebou stavit do prace,klido ve ctvrtek nekdy po poledni esi by to slo a privizt to cidlo a klido i ten motor a regl jak sme se bavili......nebo i klidne rano mezi 8 a 10 hod mam taky volno
