Mikro FPV koptérky
Re: Mikro FPV koptérky
S tou CX-10 se stejně na dálku nelítá a tak mi ten malý dosah nevadí. FPV by to asi neuvezlo, protože je na tom dost poznat i obyčejný chránič vrtulí. I když zajímavé to je, což o to. Sám bych si to určitě nepostavil, takže bych to jako zajímavost v případě sehnání možná vzal. To je fakt asi volba pro toho, kdo má doma něco o malinko silnějšího, co by tu FPV sadu v pohodě uvezlo a pomocí tohoto by to mohl řídit podstatně dál.
Jinak v těch QX je samozřejmě jiný potenciál díky "dospělé" řídící desce, takže to není jen pro "normální" let, ale i pro akro režim.
Já jsem takovou copterku ještě neměl v ruce,ale je možnost u Blade Inductrix třeba do desky připojit příjimač Graupner,nebo k té QX90. Ještě jeden dotaz májí ty pokročilejší coptery,třeba QX95 baro???
Tyto malé mršky určitě ne. Mají to třeba vybavenější verze desek Naze32, SPRF3 a tak, ty základní to nemají a ani by to nevyužily. 250 jsou primárně na závody, freestyle a blbnutí a tam bys baro nevyužil. To je dobré třeba u desek pro stroje, které natáčí, protože potřebují dobře držet výšku.
Edit: a k tomu prvnímu dotazu - jiný přijímač k tomu Inductrixu skoro jistě nepřipojíš, to jsou uzavřené systémy. Jediná možnost řídit jej je mít ve vysílači slot na vysílačový modul (DSMX, DSM2 ke Spectrum systému), třeba jak má Taranis a s tím přídavným modulem jej spárovat a řídit.
Barometr by v případě potřeby šel připojit externí, stejně tak pípák. Každopádně jak píše Marek_Km, na blbnutí, ke kterému jsou tyhle potvory určené, není zas tak potřeba.
Výměna přijímače u QX90, QX95 je možná za předpokladu, že se ti podaří sehnat něco dostatečně miniaturního s PPM/SBUS výstupem a váhou do 3 (max 5) gramů. Na banggoodu mají vhodné přijímače pro standardy FrSky, Flysky, DSM2 (Spektrum) a myslím že i Futabu. Graupnera jsem tam nikde neviděl, musel bys trochu zagooglit
Já mám dvě velké koptéry, ale do domu se mi to líbí. Štve mě ,že bych musel pořídit nějaké bazarové Spectrum,brácha přitom dvě prodal,no pech.Ale koupím asi tohle
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Dosah 30m, na tom videu ale sedí borec v křesle a má to originální rádio,letí do jiné místnosti,signál měl pořád. Tak to koupím a vyzkouším, potom budu řešit co dál s rádiem. Každopádně to jsou pěkné hračky, je to něco jiného než lítat s velkou koptérou,bude změna na zimu,nebo do tělocvičny.
Naposledy upravil(a) Seba dne pát 05.05.2017 17:27, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem se nakonec rozhoupal a koupil - QX90, chránič vrtulí a pípák.
Já mám z koptér kromě CX-10 (na doma) ještě Blade mQX (nemám to teď čím řídit), DJI Phantom 1 (letos neletěl) a Eachine racer 250 (ten se letos fest nalítal).
A z vrtulníků mi zůstal jen HK450, který se letos moc neproletěl, protože jsme s kámošema lítali ty 250.
Naposledy upravil(a) Marek_Km dne ned 02.10.2016 18:33, celkem upraveno 1 x.
Ano video je z mého TinyWhoopa na hotelu.
Je možné používat QX90 nebo podobné s PPM od přijímače Jeti Rex, nebo Jeti satelitu na přímo? Tedy bez toho, abych musel dávat k vysílači nějaký další modul? Díky.
Viz. můj příspěvek výše, pokud ten přijímač bude dostatečně malý a lehký, tak to možné je.
- malé zvíře
Dejfak: prosím tě, jak dlouho zhruba vydrží TW ve vzduchu? Co jsem koukal, tak tam blade dává docela malé akumulátory (1S 150 mAh)
Je to zajímavé téma, sám mám skoro hotového mrňouse velikosti 135mm s brushless motory 1104, ale to je spíš "na dvorek" nebo do haly, vyloženě do bytu by se hodil ještě menší kousek.
Osobně bych mimochodem stavbu z dílů nezavrhoval, cenově se sice ušetří jen pár korun (někdy ani ne), jde ale spíš o to, že si to člověk může dost naoptimalizovat, rám přirozeně 3D tisk atd.
Zajímavá videa s testy několika různých typů SS motorů pro tyto mikro mazlíky. Jak je vidět, jsou mezi nimi až překvapivě velké rozdíly.
8,5mm (CX90, CX95)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rF00kKIMUoY[/youtube]
6mm (Blade Inductrix, Eachine E010)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DH388U91or4[/youtube]
8,5mm (CX90, CX95)
Nějak jsem nepochopil, jestli na tom prvním videu testovali originál motory a pokud ano, tak které to byly...
Jinak teda dost velký rozdíl ve výkonu, to je pravda
Origo baterie k TW stojí za prd.
Navíc aby to bylo použitelné musí se TW osadit tuning motory.
Pak to chce lepší baterie.
Teď létám 200mA a letový čas necelé 4min
V tomto setu je to parádní a v tomto osazení to létá i na videu.
