iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Re: Nabíječe iSDT 150W, 300W, 500W
Díky za upozornění - toho jsem si vůbec nevšimnul. To je dost podstatné omezení a s tím bych se rozhodně nesmířil. Chci nabíječku zásadně DC - bez trafa.
Což o to, nabíječka včetně trafa je často docela praktická, typicky na cestách, kdy se člověk dostane i k 220V, ale nechce tahat další externí krám...
Zarazilo mě ale právě to, že obvykle nabíječky s AC napájením umí oboje, tedy i z baterky, viz třeba klasický IMAX B6, tady to na mne ale dělá dojem, že je to opravdu jen "AC only"
Nepodařilo se mi najít, jaký výkon poskytne Q6 Plus(300W) při napájení z 12V zdroje....
Máte to někdo vyzkoušené ?
- Arcicorsa
paveld píše:Nepodařilo se mi najít, jaký výkon poskytne Q6 Plus(300W) při napájení z 12V zdroje....
Asi špatně hledáš, stačí se podívat o stránku zpět
Já to v Tvém příspěvku opravdu přehlédl
Mám 2x SC-608 a používám je od 2W(halové accu) až po max. výkon 150W (6S/5000Ah).
Ani s max výkonem (napájení 28V) nemají SC-608 žádný problém a uchladí se
Při napájení z 12V SC-608 poskytne tuším max 112W, tak jsem uvažoval ještě o typu Q6 Plus.
- Jindra_S
Arcicorsa píše:Každopádně pokud chcete využít všech 300W nabíječe je nutné ho napájet vyšším napětím. Při napájení 12V zdrojem je ochotný do 6S ládovat výkon 175W. Pro plné využití je potřeba zdroj 27V 14A
Jaký je tedy max. proud do 6s baterek z 12V zdroje/baterie? Je to 175W/ (4,2V na článek * 6 článků) = 6,94 A? (Což je IMHO méně než např. C60, která z 12V dá max. 8A)
Má nabíječka ochranu proti vybití baterie? (U C60 je omezení max. proudu i min. napětí, kdy se nabíječka odpojí)
Odešel mi jeden kanál na C60, takže se rozhlížím po jiných možnostech - proto to přímé porovnání s C60.
Jindra_S píše:...
iCharger 106 mi dává 7,6A do 6s bez uzardění; víc jsem nezkoušel, protože vždy současně nabíjím 2 sady 6s dvěma iCh a ze zdrojové Pb aku (ne startovací) teklo přes 33A (při cca 11,5V), což je na ní docela dost. Ale asi by to víc dalo, můžu testnout.
- Jindra_S
Díky, Icharger jem také měl v hledáčku, ale za tu cenu - cca 3 400,- Kč je to docela drahé - opět porovnávám proti C60 - cca 4500 Kč, ale 2 kanály.
Nicméně to je na jiné vlákno, ne k iSDT, tak budu pokračovat tam.
- Arcicorsa
Jindra_S píše:Jaký je tedy max. proud do 6s baterek z 12V zdroje/baterie? Je to 175W/ (4,2V na článek * 6 článků) = 6,94 A? (Což je IMHO méně než např. C60, která z 12V dá max. 8A)
Ano je to přesně jak píšeš, max proud do 6S při napájení 12V je kolem 7A. Co se týče ochrany akumulátoru tak se dá nastavit vypínací napětí od 7 do 24V a navíc se dá nastavit maximální odebíraný výkon ze zdroje v rozsahu 50-330W.
Kde ste vzali info ze je input voltage AC ?
Podla manualu je input DC 9-30V , to znamena ze jednosmerne napatie.
Mam tuto nabijacku objednanu a myslim ze nema chybu.
Co sa tyka porovnania s inymi nabijackami, a to ze sa niektore prehrievaju viac ako ine a podobne, treba brat do uvahy aku elektroniku jednotlive nabijacky obsahuju, a to znamena ze napriklad isdt sc-608 sa nemusi zohrievat pri maximalnom zatazeni 8A ani do 60°c, ale ine ano a preto maju konstrukcne kovovu konstrukciu aby sa lepsie chladili.
banjo1 píše:Kde ste vzali info ze je input voltage AC ?
Pleteš témata... AC je nová (ještě reálně nedodávaná) iSDT D2 - viz https://hobbyking.com/en_us/catalog/pro ... er-eu-plug , na kterou se tu kdosi a ptal a dostalo se mu správné odpovědi, že je AC only.
Všechny ostatní iSDT jsou pak DC, to ano.
tomashr píše:
Sorry , som si to nevsimol ze sa jednalo o iSDT D2, beriem spat.
Nabíječka ISDT Q6 Plus 300W 14A MINI
Kámoš Jarda.Falcon si koupil tuhle nabíječku. Když jsem to viděl, nezbylo než si jí objednat taky.
V tuzemsku se taky dá koupit.
Nabíjecí proud 14A, Vybíjecí 3A, proud balancování 1A, Vstupní napětí 7 - 32V.
Velikost - vejde se do dlaně.
Ovládání intuitivní - jednodušší už to být nemůže.
Mrkněte na parametry a zkoukněte to ilustrační video (Další videa jsou samozřejmě na Youtube).
Co na ní říkáte? Mě přijde zajímavá...
- Arcicorsa
Re: Nabíječka ISDT Q6 Plus 300W 14A MINI
Už tu má vlákno a dělal jsem tam detailní recenzi... Konkrétně zde: viewtopic.php?f=40&t=79221&start=15
Moderátorovi děkuji za sloučení.
