V podstatě je to tak. Po zahřátí feromagnetické látky (tupý vrták se třením silně zahřívá) na tzv. Curieovu teplotu, se látka při následném chladnutí snadno zmagnetuje i slabým magnetickým polem. Postačí i magnetické pole Země. Curieova teplota je taková, při které se z feromagnetické látky stává látka paramagnetická (přesněji získává její vlastnosti).
Odmagnetování zahřátím (překročením Curieovy teploty) asi zná každý.
Pořadač vrtáků
- JosefSvejk
Re: Pořadač vrtáků
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
Nojo, ale ten vyhřátej vrták je pak schopnej vytáhnout zpod brusky 2-3 cm stromeček pilin. Pokud zkusíš ten samej vrták zmagnetizovat toroidem z mikrovlnky, tak dlouhej stromeček pilin nevytáhne. Toroid je silnej jak prase, udrží se i skrz 12 mm stropního sádrokartónu na plechovým profilu pod ním. (hledám tak místo bez profilu pro kostiřezný hmoždinky
Neříkej, že magnetický pole země zmagnetizuje vrták víc.
Jirka
Jirka
- JosefSvejk
Re: Pořadač vrtáků
Zmagnetizuje asi jen proto, že předtím byl vrták zahřátím "dokonale" odmagnetován.
Zkus ho zahřát třeba plamenem na Curieovu teplotu a potom ho tou cívkou magnetovat při chladnutí.
Zajímavostí je, že "mírně" se dá odmagnetovat i silným nárazem - atomy se taky "rozhodí".
Re: Pořadač vrtáků
ÚPLNĚ PŘESNĚ NECHÁPU CO CHCEŠ ŘÍCT. Snad" "Země, vrtáním ohřátý vrták, zmagnetuje víc jak toroid".
A) "... A propo, máte někdo fyzikální vysvětlení, proč když se vrtá železo ne úplně ostrým vrtákem,
tak se zmagnetizuje? Jirka"
B) "Nojo, ale ten vyhřátej vrták je pak schopnej vytáhnout zpod brusky 2-3 cm stromeček pilin.
Neříkej, že magnetický pole země zmagnetizuje vrták víc. Jirka
1) ... vrták zmagnetizovat toroidem z mikrovlnky ...
2) ... Toroid je silnej jak prase, udrží se i skrz 12 mm stropního sádrokartónu ...
Co je přesně "Toroid z mikrovlnky", který uvádíš? Permanentní magnet ve tvaru toroidu?
- Zmagnetování vrtáku magnetem: Vezmi magnet, přilož k jednomu magnetickému pólu konec vrtáku.
Pomalu přiložený-přicucnutý vrták protáhni k druhému konci vrtáku a pak pomalu oddal.
JE TO TEN DRUHÝ POSTUP z citované Encyklopedie
"... nebo silným magnetickým polem (magnetická síla se bude snažit domény natočit
tak, aby byly v energeticky výhodném stavu)."
- Samotné magnetické pole Země je na to příliš slabé. Musí se mu pomoci. Pomocí je ohřev. Encyklo:
"... K natočení domén je nutno dodat určitou energii, je nutné vykonat určitou práci.
A tuto energii je možné získat ohřevem materiálu (částice i domény začnou intenzivněji
vibrovat a je tedy snadnější je překlopit do žádané polohy)..."
COŽ JE PŘÍPAD TUPÉHO VRTÁKU. Jen mag.pole Země bez nestačí.
(Železo-ocel vrtáků je "feromagnetická látka" = Atomy se nejdřív spojí v domény. Domény se pak orientují.)
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
Jo, to je ten toroid.
Re: Pořadač vrtáků
Od magnetizmu späť k téme. Ak si navrtáš do dosky diery, nebude to 3d tlač? Doska má 3 rozmery a pri vrtaní musíš tlačiť.
Jano Bubeník
