Futaba FX 30 nabíječky, nabíjení
- Celeron
Re: Futaba FX 30 nabíječky, nabíjení
Já to myslel že nový TX nedělaj jen s Fasst. Nový maj defaultně Fasstest, nebo některej z FHSS. Fasst M a Fasst 7 maj jen pro kompatibilitu se staršíma přijímačema a dá se zvolit kterou modulaci pro kterej přijímač. Nenachytáš mě, FX36 jsem študoval, chtěl jsem si ji vloni pořídit ale sešlo z toho...
- LV
Celeron píše:Já to myslel že nový TX nedělaj jen s Fasst. Nový maj defaultně Fasstest, nebo některej z FHSS. Fasst M a Fasst 7 maj jen pro kompatibilitu se staršíma přijímačema a dá se zvolit kterou modulaci pro kterej přijímač. Nenachytáš mě, FX36 jsem študoval, chtěl jsem si ji vloni pořídit ale sešlo z toho...
Ty sa nachytavas sam. Pis, reaguj menej.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- Celeron
Zajímavý, když toho tolik víš, žes nereagoval na konkrétní dotaz a rejpeš až když je všechno jasný...
- LV
Celeron píše:Zajímavý, když toho tolik víš, žes nereagoval na konkrétní dotaz a rejpeš až když je všechno jasný...
Necitim povinnost ani potrebu reagovať na kazdy prispevok.
Zdravim, ted jsem po dlouhe dobe oprasil FX-30, kterou mam uz 7 let. Ukazovala 7.2V, nebylo spatny po vice jak rocni hibernaci. Ale nabijeni originalni nabijeckou trvalo cca pul hodiny a po ukonceni mam na displeji 7.6V. Takze zadna slava. Mate nejaky tip kde poridit novou Robbe 4846?
www.f3f.cz
- Celeron
Já ji mám slíbenou na objednávku v Jinu. Po skoro 9 letech je stará stále na cca 70% kapacity ale radši ji už vyměním.
LiPoly Akku FX-30,FX-20 7,4 V 2800 (3400) mAh, Robbe 4846,
VESTAVĚNÁ DPS s ochranou - názor autora odstranit DPS - TX popis chování T8FG a T14SG
Náhrada klasikou 2S se silovým a balančním konektorem, nebo články nepotřebující balancování
Pozor na baterie u vysílačů Futaba T8FG a T14SG - PiNa.cz
POUŽITÝ OCHRANNÝ IO (IC) S-8232
S-8232 Series
LiPoly Akku FX-30,FX-20 7,4 V 3400 Robbe 4846 1-4846
S-8232 Series
guchar píše:LiPoly Akku FX-30,FX-20 7,4 V 2800 (3400) mAh, Robbe 4846,
S-8232 Series
Ve svým vysílači jsem ji nechal preventivně po 5ti letech vyměnit zase za originál , žádný problém s tím udělátkem nebyl ani dnes , nová je tam cca dva roky , nabíjím již obyčejným adaptérem jak mě kluci tady poradili i nima problema
Chápu že si někdo mohl vylosovat černého Petra , ale tak je to ze vším.Nejhorší je smrt z vyděšení a navíc že bych se k těm bateriím choval slušně a pečovatelsky to rozhodně nemůžu říct. Prostě obyčejné BFU
@tratonah "Prostě BFU" Ano tak to má fungovat. Jen v tu chvíli (aniž máš možnost kontroly)
100% spoléháš na kvalitu dodavatelem vestavěných článků. (Dle ohlasů jsou i další šťastlivci.)
Obdobný HLÍDACÍ obvod je v 2S1P destičkové 6F22 "9 V" 500 (350) mAh např. od Conrad.
Conrad energy Akumulátor Conrad energy 9 V, Li-Ion, 500 mAh
Tam už tak kvalitní články nejsou. Provozuji 4 ks. U 1 ks jsem po rozebrání servisní konektor
vestavěl ihned, ve 2 případech když určená nabíječka nabíjela divně (často signalizovala chybu).
Profesionální nabíječka 9V Li-Ion akumulátorů Voltcraft VC-209-Li
Čtvrtý kus jsem nechal v původním stavu. (Oba články 6F22 mám na přímo na servo-konektoru.)
Na konektoru hlídám napětí obou článků, v případě potřeby
a) před nabíjením srovnám nebo b) nabíjím s balancováním.
- Celeron
Ten PiNa.cz v tom článku blábolí pěkný blbosti. Hází do jednoho pytle baterky pro FX30 a T8FG a T14SG. Přitom v obojím jsou jiný baterky s jinou kapacitou a tvarem a taky se obě rádia chovaj na nižší napětí baterky rozdílně. Mě původní FX30 baterka drží už 9 let, nafouklá není, samovybíjení se nekoná a po nabíjení mám na displeji 8,1V. Při testu kapacity měla stále 70% deklarovaný.
- Celeron
Tak mám z Jina novou baterku do FX30. Vypadá nachlup stejně jako původní jen štítek má jinýho "výrobce". Zajímavý je, že českej návod je od Astry, distributora Futaby, ale když jsem se jich ptal, zda mi baterku zajistí, tak jsem byl odmítnut, že produkty zkrachovalýho Robbe nedělají.
Hm, z 18.6. mam z Jina info, ze termin naskladneni neznaji. Tak se preptam znova.
www.f3f.cz
- Celeron
Já si počkal 3 týdny a bylo to na objednávku. Na sklad je asi nekupuje.
Ahoj, pročetl jsem si vlákno, i to následné, když se nabíječka rozsvítí zeleně tak odpojím, je nabito. Jde mi o jinou věc, potřeboval bych baterku do FX, ale dodavatel Astra má objednáno, ptát se kdy zboží dostanu se mi nechce, jsem kutil, tak bych to chtěl zkusit jinak. Na aliexpresu se dají koupit články Li-pol podobných rozměrů a na ebay mají ochranné obvody, na které se ty články připojí. Je několik druhů, pro různé nabíjecí proudy, třeba tady:
https://www.ebay.com/itm/2S-BMS-PCB-Pro ... 1438.l2649
Jestli to dobře chápu, na vstup toho tišťáku s připojenou baterkou se připojí nabíječ pro 2S s odpovídajícím napětí tak nějak 8,4V, prostě ten co je u rádia. Nabíjí cca 2A, tak tří ampérový ochránce by měl stačit, zase aby to nebylo zbytečně velké a dalo se to rozumně zafouknout s články do smršťovačky. Ale nevím, jak je to s balancováním článků, protože tenhle prodejce uvádí Balance až u modulu pro nabíjecí proud 8A. Ale ten tří ampérový modul má taky tři vstupy B+, B- a BM pro připojení článků, tak si říkám, že by to napětí článku mohlo hlídat taky. Tomu nerozumím, jak to funguje.
Nerad bych Tě mystifikoval, už je to nějakou dobu co jsem kuchal originál robbe accu pro FX30.
Ale pokud si pamatuji, tak tam žádný balancer není. Ochrany má každý článek na svojí desce a pak jsou spojeny do série. Tudíž nemají ponětí o napětí vedlejšího článku.
Podle mne to obyčejný odpojovač při podpětí a omezovač napětí při nabíjení. Proud bude nejspíše daný zdrojem, jinak by to topilo.
Ale neměřil jsem to.
Pokud kupuješ jen články, tak bych ty desky kuchnul z původní baterky a implementoval je na nové články.
Nabíječku odpojuji až zelená zhasne. Pak je teprve plno.
Návod tvrdí, že se nabíjí 2A, na 90% nabití zelená, na 100% zhasne.
