EDF pohon pre Black Horse L-39
Wirda
Re: EDF pohon pre Black Horse L-39
#31 Příspěvek od Wirda »
To se nedivím Filipe :lol: Zrovna dělám na dvakrát létaným FlyFly F-86, kdy majitel vyhodil pohon, páč mu dvakrát shořel regl a prodal mi ho. Je to macek, ale bez výztuh je to vomáčka a bál bych se i s tím 6s setupem, co do toho mám. Defakto mám připraveno, jen povrchovka a čekám na plastovej (hezčí) nasávací čumák z u.s.a. a pak na jaro :D
Takže jestli si Hawka neměl podepřenýho uhlíkem, tak se divím, že vydržel tři lety a ještě 3,5Kw... :lol:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
MisterJ
#32 Příspěvek od MisterJ »
Já jsem max spokojený s vasafan na 12s lítá to úplně suprově.
Jen baterky už mám dost unavené,jak začne sezóna dám pořádná videa.
U toho black horse je potřeba udělat jiné výfukové potrubí a zesílit sací potrubí to se mi zhroutilo do sebe. Opravdu dobré stabilní letadlo a uchycení podvozku v pohodě při jednom přistání :D jsem urval všechny nohy v poli ale podvozek zůstal v uložení bez dalších škod.
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
Palo11
#33 Příspěvek od Palo11 »
MisterJ píše:Já jsem max spokojený s vasafan na 12s lítá to úplně suprově.
Dík, a použitá kapacita a letový čas pri nej? Predpokladám, že motor je ten, spomínaný v príslušnom vlákne.
MisterJ
#34 Příspěvek od MisterJ »
Diky použitým 12s je spotřeba poměrně dobrá ale mam 2 sezóny staré baterky které jsem měl v 700 heli tak jsou už utahané a i trochu připomínají válec, proto létám max 5 min, kapacita 5000 mAh na tuhle sezónu koupím nové .
Ale stejně dobíjím okolo poloviny kapacity baterie.
S novými by měl být letový čas delší ale nechci je oddělat takže začnu na 5 minutách a podle vybití zvednu čas.
L-39 Black Horse
EDF
#35 Příspěvek od EDF »
ahojte mne vyslo najlepsie toto shuberle het 1225kv na 12s
Technical Data DS-51-AXI HDS® (90mm)
Max. RPM: 45,000
Max. Power: 4,270W
Max. Thrust: 55N
Max. Exhaust Speed: 95.6m/s
Weight: 114g
Max. Motor Diameter: 39mm
Shaft Diameter: 5mm g6
Motor Zellen Strom Thrust RPM
HET 700-68-2100 6 S 130A 42 N 40,000
HET 700-68-1680 8 S 113A 48 N 41,500
HET 700-68-1400 8 S 74A 38 N 37,000
HET 700-68-1200 10 S 75A 42 N 40,000
HET 700-68-1125 12 S 82A 55 N 44,500
Tenshock 2230-11 6 S 95A 33 N 35,000
Zpět na „EDF/Turbíny“
