Cc3d pomoc
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
malé zvíře
Re: Cc3d pomoc
#31 Příspěvek od malé zvíře »
CC3S je sice stará, ale pořád velice dobrá deska. Sám jich ještě několik mám v provozu a mám v plánu stavět ještě nejméně jeden stroj postavený na této desce (v nano provedení). Ale jinak souhlasím že tato deska nemá na rámu velikosti 450 nic moc co pohledávat. Tahle věc byla primárně určená pro závodní a akrobatické stroje velikosti cca 250...
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#32 Příspěvek od kodynejdek »
No jasný ted už to vim že to byl úlet neva ale štve mě že sem to nerozchodil alespoň zdárně hlavně že sem dostatečně nepochopil nastavení a funkce desky třeba že bych chtěl časem postavit race250
q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400, Hacker P51d,
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#33 Příspěvek od kodynejdek »
Ještě jsem koukal na youtube a 450 osadili i tímhle a lítalo to
opicak666
Re: Cc3d pomoc
#34 Příspěvek od opicak666 »
450ka v tvé konfiguraci s CC3D musí letět...
zkontroluj orientaci desky -šipka dopředu
zkonroluj pořadí motorů , směr otáčení a vrtule
v librepilot při výběru rámu dej Generic X
bez zásahu do regulátorů/PID/ to musí letět
pokud je to tvůj první kopter tak si myslím: nezvedneš ji dost vysoko/ minimum 1,5m/
pokud to máš níž tak se "opře" vzduch od vrtulí o zem a projevuje se to až převrácením.
dále to může být že se lekneš a nesprávně zareaguješ na "páčkách" a pokud máš vysoké PIDy převrátíš to .
doporučuji pořídit nějakou malou potvoru za 300 kč - třeba eachine H8 a potrénovat -opravdu dost to pomůže.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#35 Příspěvek od kodynejdek »
Ja skoušě lítat na symě x5 a v pohodě má jí tata a vítr mi nevadi ani malí prostor jasně nezaletím s tím bůh ví co ale minimum havarii akorát má jí v modu 2 ja sem z letadel zvyklí na mod 1 tak je to pro mě nepřirozený ale nastavení v librepilot už sem delal 10x vrtule jsem taky kontroloval a když sem to zvedl do 1,5 m tak se to převratilo bez zásahu do řízení nejde mi to v klidu postavit do visu. Teď jsem do desky dal fimware a boatloader betaflight a zkusim to ještě nastavit v něm zdá se mi jako by bylo moc citliví giro a vibrace rámu mu zkreslí co má delat. Nebo uz fakt nevim "atitude" jsem sundal na 30 "Atitude Stabilizaccion outer lop" mam na proporcional na 25 dal už nevim.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#36 Příspěvek od kodynejdek »
A to když vám tady řeknu že vysílačku mám Orange t-six dsm2 tak už mě pošlete na http://www.modelizeleznic.cz :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) kodynejdek dne stř 23.08.2017 19:00, celkem upraveno 1 x.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#37 Příspěvek od kodynejdek »
Ještě jeden blbej dotaz když nastavuji přez wizard všechny regulatory se naprogramujou stejně? Jestli nemam vzít rači kartu a projet je ať na nich je vše nastavený stejně? Napadlo mě jesli neni problém v tom že muže někde být soft start nekde brzda a každej si dělá co chce byli fung nový ale jak byli nastavený kdo ví.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#38 Příspěvek od kodynejdek »
Ahoj chlapi tak uz sem to zvládl už to lítá jen teď mám jeden problém když lítam v klidu tak je to supr stabilní ale když jí dám plnej plyn tak začnou motory přerušovat a coptera jde k zemi. Neví někdo kde je chyba?
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#39 Příspěvek od kodynejdek »
Poradí někdo je chyba motory si dělají co chtějí podezdřívám regulátory[youtube][/youtube]
https://youtu.be/Ize4XKF1FLY
Amper
Re: Cc3d pomoc
#40 Příspěvek od Amper »
zadnou zasadni chybu nevidim. Chtelo by to poladit PIDy ale jinak me to prijde vcelku bezne chovani nedoladeneho stroje.
Muzes dat cas kdy dojde k tomu problemu o kterem mluvis ? Regulatory muzou zacit stahovat vykon pokud je slaba baterka - proste kdyz pridas tak si ty ctyri motory sosnou vic nez baterka zvladne, klesne napeti a uz to nestaci na let nebo zacnou regulatory omezovat.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#41 Příspěvek od kodynejdek »
Baterku mam 10c multirotor turnygy 4000mah 3s na videu plně nabytou regulatury 30a ale nevim jestli simonK motory 1000kv 2212 ale uz nevim jaky pidy upravit. Je to rychlokvaška stroj muj první quat tak se s tim peru.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#42 Příspěvek od kodynejdek »
Tak jsem si našel info o svích regulátorech a je tam standartní fimware a našel jsem i video na youtube rozdíl mezi standartm a SimonK fimware a přesně to tancuje jak mě a s fimware SimonK je to super klidný potvrdíte mi někdo jestli to tak je nebo koukám na fake. Akorát vůbec nevim jak na flash to asi koupim jiný esc jestli to tak je.
Amper
Re: Cc3d pomoc
#43 Příspěvek od Amper »
pokud nejsi vybaven na flashovani uC tak bych to neriskoval ale navod najdes na webu
ano, mezi SimonK a normalnim ESC je velky rozdil ale osobne bych zacal nejdriv s tema PIDama. Navodu jak naladit pidy najdes spoustu. Hledej "CC3D PID tunning" a verzi pro soft ktery mas v jednotce.
Problem u vsech videiich je v tom ze to jsou dost casto uz odladene stroje. A u coptera hraje roli spousta veci - od vrtuli (zda a jak jsou vyvazene) pres ulozeni jednotky (kdyz je natvrdo tak chyta vibrace, kdyz je moc mekka tak muzou za ni tahat treba draty a taky to dela bordel) az po ruzne verze sw a nastaveni ve vsech procesorech co jsou na palube (kterych je u takoveho bezneho quadu minimalne 6 ). Pokud clovek neporidi overeny setup (nemusi jit o Phantoma ale treba o Eagle550 od Horejsiho coz jsou dostupne soucasti ale uz dane do kupy a se znamym nastavenim) tak se musi pripravit na pomerne dlouhou cestu nastavovani atd.... A na konci si rekne ze by si tam dal treba GPSku, zjisti ze to jeho jednotka/sw neumi a muze zacit znova.
kodynejdek
Re: Cc3d pomoc
#44 Příspěvek od kodynejdek »
Ted jsem našel že cc3d si umi v librepilotu udělat autotune akorat průšvih je že má vysílačka ma jen dvoupolohový flightmod a je asi potřeba třípolohač :oops: a PIDy se uloží do banky3
Amper
Re: Cc3d pomoc
#45 Příspěvek od Amper »
do spousty vysilacu jdou prepinace dokoupit nebo dodelat doma - i do moji prvni Graupner MC-12 to slo ale tu tvoji vysilacku neznam, zkus pohledat
Zpět na „Coptery - začátečník“
