Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
#31 Příspěvek od jyrry »
Ufff, to si musím přečíst několikrát :oops:
Večer jsem si s tím hrál, fakt to chce rychlá serva a s dobrou výdrží, jsou jak nervózní ratlík...
Nastavil jsem si na třípolohový přepínač citlivost 0%-100%-200% ale nějak jsem nenašel ty módy 1-2-3-4, kde se to nastavuje? :?
ellet
#32 Příspěvek od ellet »
Je to tam cos nastavoval COEFF. t.j. první dva řádky v menu GYRO SETTINGS hodnota je 0-3.
Tady http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=57161&start=240 mám fotku s mastaveným mode 2 na MX-16. (Teď to mám jinak, módy na přepínači a coeff na otočném.)
Mic-74
#33 Příspěvek od Mic-74 »
Ahoj, včera jsem nastavoval GR-24 se stabilizací na Vertigu, mám 2 serva na výškovce, 3. a 8. kanál.
Na tom 8.k. nechodila stabilizace druhé výškovky.
V návodu je psáno druhá výškovka na kanálu 6.
Aby mě to fungovalo musím udělt přímo v přijímači mix kanál 3 na kanál 6.
Je to tak dobře ??? vypadá že to tak chodí, dneska budu pokračovat.
Dík, Míra.
janva9
#34 Příspěvek od janva9 »
Jj, mix se musí udělat v přijímači. Možná budeš muset u toho mixu změnit znaménko, aby ta půlka výškovky nechodila obráceně. To se udělá tak, že podržením DEC zmenšuješ poměr mixu až přejedeš nulu a začneš zvětšovat poměr s opačným znaménkem.
Ground Penetration Tester
Karel72
#35 Příspěvek od Karel72 »
Hezký den všem. Mám nově přijímač GR-24 PRO G3... Po nabindování se sice rozsvítí zelená LEDka, ale červená mi neustále lehce problikává. Vše ostatní funguje normálně a to i včetně gyr. Je to standartní, nebo mám hledat někde problém. Za odpovědi a rady děkuji.
MX-20 HoTT
janva9
#36 Příspěvek od janva9 »
Karel72 píše:Hezký den všem. Mám nově přijímač GR-24 PRO G3... Po nabindování se sice rozsvítí zelená LEDka, ale červená mi neustále lehce problikává. Vše ostatní funguje normálně a to i včetně gyr. Je to standartní, nebo mám hledat někde problém. Za odpovědi a rady děkuji.
Dělalo mi to taky, když jsem byl blízko vysílače nebo blízko WIFI routeru.
bapalo53
#37 Příspěvek od bapalo53 »
Vlastním jeden prijímač zo stabilizáciou Gr-12 +3xG
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:40, celkem upraveno 1 x.
ellet
#38 Příspěvek od ellet »
Tak v tomhle určitě ještě jak doma nejsem. Sice už jsem pochopil jak to má fungovat ale to je asi tak všechno, zkušeností mám málo.
bapalo53
#39 Příspěvek od bapalo53 »
To ellet - moc díky :D :D za tie hlášky.
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:43, celkem upraveno 1 x.
ellet
#40 Příspěvek od ellet »
Zvlášť ta první hláška co ? :lol: Nemáš zač.
bapalo53
#41 Příspěvek od bapalo53 »
Tá by bola dobrá pri zapnutí rádia :lol: - tá melódia je už nudná
Karel72
#42 Příspěvek od Karel72 »
janva9 píše:Dělalo mi to taky, když jsem byl blízko vysílače nebo blízko WIFI routeru.
Děkuji za radu. Byl to zřejmě ten WiFi router.
Ale díky této "záhadě" jsem odhalil problém s jednou uvolněnou anténou. Byla uvolněna z toho nacvakávacího konektoru a vypadla z přijímače. Konektor zůstal uvnitř nacvaknutý. Prostě výrobní vada. Je možné, že to taky mělo částečně vliv na blikání červené LEDky. Prodejce ihned anténu vyměnil za novou. Také nahrál nový FW. Vše samozřejmě zdarma. Tímto děkuji také prodejci panu Vítovi z PV model z Ostravy.
V těsné blízkosti routeru ale červená problikává i s opravenou anténou.
MX-20 HoTT
bapalo53
#43 Příspěvek od bapalo53 »
Je to roztrúsené po viacerých vláknach
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:37, celkem upraveno 1 x.
bapalo53
#44 Příspěvek od bapalo53 »
Používá niekto GR-24 PRO + 3XG + 3A + 3M + Vario hott .?????????????
janva9
#45 Příspěvek od janva9 »
bapalo53 píše:Používá niekto GR-24 PRO + 3XG + 3A + 3M + Vario hott .?????????????
Ano používám! A několik jsem jich instaloval. Co potřebuješ?
A souhlasím, že by to chtělo samostatné vlákno. Chtěl jsem ho založit ale můžu být u počítače jen krátký čas. Přestanu vidět.
Zpět na „Palubní elektronika“
