Zaujimavy Jet Su - 35 EPO z EU skladu HK.
juraj.jurej
Re: Zaujimavy Jet Su - 35 EPO z EU skladu HK.
#31 Příspěvek od juraj.jurej »
Sunnysky má Jap. ložiská NMB, kov Kawasaky atď. a výkonovo sú ďaleko ďalej (modernejšie), ako Turnigy SK3. SK3 sú bývale AXI Silver aj sa vyrábajú v tej istej továrni. Tiež používam SK3, ale kde treba čo najvyšší výkon a nízku hmotnosť tam sú už zastaralé. Ten X2212 dá v pohode min. taký ak nie vyšší výkon, ako ten väčší, ťažší SK3 2836. (len pozor na kópie) Treba si to hodiť do eCalc. SK3 skôr do modelov kde potrebuješ trvácnosť, nízky prúd a nie až tak výkon. SK3 do EPP stíhačky podla mňa nič moc. Ale je to iba môj názor. Daj čo chceš a natoč video, ako to lieta.
http://www.rcsunnysky.com/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 09.12.2017 9:17, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
TERAZKY
#32 Příspěvek od TERAZKY »
vcera som to s kamaratom narychlo mrkol, vsetko licuje bez chybicky. je to lahucke...
ked som zistil aktual cenu 46 usd objednal som este dalsie dve.... :lol:
TERAZKY
#33 Příspěvek od TERAZKY »
juraj, odkial si cerpal info o tych japonskych loziskach? dik
juraj.jurej
#34 Příspěvek od juraj.jurej »
Asi zo stránky výrobcu: http://www.rcsunnysky.com
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ski%202212
Odporúčam kupovať tu:
http://www.buddyrc.com/sunnysky-x2212-2350kv.html
Je to ofi. predajca Sunnysky. Kvôli kópiam. A je už nová verzia v2 má hriadeľ 3,17mm a nie 3mm.
http://www.rcsunnysky.com/list/Where%20to%20buy.html
Budú súboje? Neosaďte to rovnakým pohonom, aby ste to potom mohli porovnať. Ja by som tam dal ešte aku. LiHv.
Ako víde cca. letovka?
FrSky Tandem X20
TERAZKY
#35 Příspěvek od TERAZKY »
tie motory su vypredane. jedine bangoog zostava a ktovie ci su to origo. vazenie a pod az neskor.
juraj.jurej
#36 Příspěvek od juraj.jurej »
TERAZKY píše:tie motory su vypredane. jedine bangoog zostava a ktovie ci su to origo. vazenie a pod az neskor.
Tu pozri: https://www.youtube.com/watch?v=tWAtW2mEyns
http://www.rcsunnysky.com/list/Anti-Fake.html
Ale dosť im ich na BG v minulosti vracali a teraz už majú origo. Ale ktovie čo príde?
Ani nepíšu v návode cca. let. hmotnosť? (na HK nieje udaná)
FrSky Tandem X20
TERAZKY
#37 Příspěvek od TERAZKY »
Sunnysky X2212 KV2450 , tak som zvedavy, objednane, bangoog ich prave naskladnil...
juraj.jurej
#38 Příspěvek od juraj.jurej »
TERAZKY píše:Sunnysky X2212 KV2450 , tak som zvedavy, objednane, bangoog ich prave naskladnil...
Ak to bude origo. (myslím, že áno. V minulosti ich za to dosť koptéristi naháňali) Účinnosť motora je výborná,, budeš spokojný a milo prekvapený. Daj mu vrtuľu APC E 6x4 (max. 6x5 ) a bude to stíhačka. ESC 30-40A podľa vrtule. Mal som jeden, len s iným KV a asi kúpim jeden aj do Elementa 100" Mám tam SK3, ale ten to do výšky 200m ledva dá. Len tam mne treba vymeniť dlhšiu hriadeľ na X2212.
FrSky Tandem X20
ecoone
#39 Příspěvek od ecoone »
Mam doma dve podobne lietadla ešte bez pohonu
rozmyšlal som tam dat overeny Turnigy D2826-6 2200kv
ale mam len jeden, preto som hladal niečo podobne
na Sunnysky X2212 KV2450 sa mi pači že vrtula
sa namontuje priamo na unašač ktory je sučastou motora
Sunnysky x2212 2450KV Thrust Tests
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
juraj.jurej
#40 Příspěvek od juraj.jurej »
ecoone píše:Mam doma dve podobne lietadla ešte bez pohonu
Tak tak, ten unášač je okrem výkonu ďalšie plus pre tento motor. Podla mňa tam bude super. V tej veľkosti, výkone a cenovej relácii vyzerá ako ideálny, ale ukáže sa až pri lete. Terazky nám dá potom vedieť.
Ako to je vlastne teraz s tou dopravou z HK-EU? (December zadarmo) Mne tam stále dopravu ráta.
FrSky Tandem X20
TERAZKY
#41 Příspěvek od TERAZKY »
Suchoj pripraveny k letu, no bez pohonneho akku. hmotnost podla kuch. vahy 465g.
#42 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:...
Objednej nad 50 USD a doprava zmizí.
TERAZKY
#43 Příspěvek od TERAZKY »
Stroje vo "fabrike" pred dokoncenim. Nech uz je jar.
Peto diky...
juraj.jurej
#44 Příspěvek od juraj.jurej »
Však je teplo ako na Jar! Dá sa lietať, ja sa dnes chystám (keď nebude moc fúkať) na zálet Edge 540T od RC Factory. Jar je ešte ďaleko, Zima ešte len príde (možno) :o
FrSky Tandem X20
Woita
#45 Příspěvek od Woita »
Juraj.jurej: Nechal jsem se inspirovat a na mého Skyfuna koupil ten SunnySky 2212, 2450kV. :D
Já jsem tyhle SunnySky 2212 používal na kopterách (tedy s menším kV), a nezdálo se mi, že by byly výrazně lepší než jiné motory.
Jenže na kopterách se výkon moc nepozná, tam nejde o maximální rychlost, spíš o efektivitu - a na to nebyly špatné... Ještě lepší byly DJI Antigravity, a ty jsou konstrukčně těm SunnySky hodně podobné.
Namontuju ho na Jeta a vyzkouším, pak sem na férovku napíšu jak se mi to jeví. Ve Skyfunu jsem měl tyhle dva motory (viz obrázek) a s nimi to tedy bylo fakt brutální, s tím Skorpionem z toho šel takový strach že jsem ho raději vyndal a nahradil slabším abych si mohl pohodově zalítat.
Ty předchozí motory jsou oba vrtulníkové, pro zajímavost:
Skorpion 2221/8: 3595kV
Typhoon 2218: 3450 kV
Vrtulky vycházely maličké, 4" apod. Zvuk byl šílený.
Nechám se překvapit, podle mě ta velikost se nedá nahradit. Mimochodem, ten Scorpion je dodně dobrý výkonný a odolný motor, hřídel je venku 3,2mm, ale uvnitř 4mm a jsou tam tři velká ložiska. SunnySky je zase o dost lehčí, to by pro letové vlastnosti mělo být fajn - lehčí letadlo mělo být lepší.
Ještě jedna zajímavost - Skoprpion i Typhoon mají VELMI zřetelné krokování magnetů - při otáčení rukou přeskakují jako kdyby tam bylo ozubené kolo, naopak SunnySky krokuje jn lehce a tak jakoby měkce.
Kdy to proletím to si nejsem jistý, teď je venku samá plískanice.
Terazky, tys to ještě neproletěl?
Edit: Tak už jsem toho malého bumbrlíčka namontoval.
Jeho přímý konkurent je spíše tento Turnigy Aerodrive 2836, má podobné kV (2500)s ním ještě pamatuji jak to létalo, ten jsem tam měl naposled. Je o něco větší než SunnySky, ten má v této terminologii vnějších rozměrů 2828 (možná by se dal označit i jako 2830, má poněkud úsporněji (lépe) řešený rotor:
SunnySky jsem teď doma ve Skyfunu protočil, namontovaný s vrtulí APC 8x6". Zvuk je velmi kultivovaný, neječí, nekřápe. Tah se v ruce zdá OK. Podle mě lepší by byl větší bráška, SunnySky 2216.
Tak jsem zvědav, jakmile počasí dovolí, proletím a podám referát.
Zpět na „EDF/Turbíny“
