3D tiskárna Anet A8
Re: Anet A8
#31 Příspěvek od tomashr »
To musíš hledat sám :-)
Jinak ale jedna velmi vážně míněná aktuální rada "venkovanům od Pražáka" - pokud vás ten "Lack rack" inspiroval, vyražte na cestu do Ikea až po vánocích... Ikea je totiž obchod, kde je zahlcení lidmi v předvánočním šílenství totálně extrémní, tam je to teď skutečně o život :? Davy u obchodů jsou všude, ale vesměs by se daly popsat jako "výrazné" bez nějakých velkých slov, Ikea je ale z nějakého důvodu hardcore, který všechny výrazně překonává.
Blacksite
Re: Anet A8
#32 Příspěvek od Blacksite »
Dobre :lol: diky za info, obecne se do Ikei dostanu malokdy, ale prijde mi, ze to tam je hardcore porad, je lepsi nevedet, jake je to tam ted :D
Taranis X9D+
robinj
Re: Anet A8
#33 Příspěvek od robinj »
Ten regál na 3d tiskárnu se nechá udělat,to bych neviděl jako velkej problém,stačí rozměry
Robbe FutabaFX 20
JirkaA
Re: Anet A8
#34 Příspěvek od JirkaA »
Až se budeš divit, proč ti to dělá hrbatosti v ose Z, tak si dej záhlavec za to napasování zavitovek až na hřídel motoru. To je totiž kravina totálně rušící funkci těch spojek. Schválně si to vyzkoušej.
OK2WY
Re: Anet A8
#35 Příspěvek od jyrry »
JirkaA píše:... To je totiž kravina ...
Mohl bys to popsat trochu sofistikovaněji?
Blacksite
Re: Anet A8
#36 Příspěvek od Blacksite »
robinj píše:Ten regál na 3d tiskárnu se nechá udělat,to bych neviděl jako velkej problém,stačí rozměry
Samozrejme, ze neni problem to vyrobit, ale jelikoz bydlim v bytovce a nemam absolutne zadnej kus dreva apod na vyrobu, tak za 200,- to sezenu hotove bez prace :roll:
Taranis X9D+
Amper
Re: Anet A8
#37 Příspěvek od Amper »
no, pokud koupis Lack tak nebudes mit drevo ani pak. Je to kombinace MDF a papirove vostiny :-D
Jako bezny nabytek je to v pohode ale z hlediska pevnosti bych od toho mnoho necekal. Mam doma dva :-D
JirkaA
Re: Anet A8
#38 Příspěvek od JirkaA »
jyrry píše:Mohl bys to popsat trochu sofistikovaněji?
Mohl. Ta spojka svou pružností kompenzuje nesouosost závitovky a motoru i případnou malou křivost závitovky (pohybujeme se v reálném světě, netřeba si namlouvat že ty prvky jsou ideální a bez tolerancí). Pružnost osy v ose Z nevadí, Xový pojezd s extruderem váží pořád stejně, výšku tiskové podložky stejně nastavuješ při zatížené spojce. Naopak to může pomoci při blbě nastaveném koncáku na Z ose, kdy ránu do podložky pochytá pružnost spojky bez destrukce jiných dílů.
Pokud v té čínské spirálové spojce narveš závitovku na doraz k hřídeli motoru, zabráníš spojce v pohybu do stran (proto tam ta spojka je) a nesouososti a případná křivost závitovky se projeví místo v pohybu spojky v kroucení konstrukce tiskárny, na výtisku to dělá pravidelné vlny v ose Z obvykle stejně daleko od sebe, jako je stoupání závitovky.
OK2WY
Re: Anet A8
#39 Příspěvek od jyrry »
To by možná vadilo kdyby ta závitovka byla vedená poblíž té spojky. Takhle stejně cvičí dle libosti a na výšce výtisků jsem nic nepozoroval.
Spíš by mohlo vadit kdyby špulka s plastodrátem trochu drhnula (je nad tiskárnou), podavač si ji přitáhne a Z se pak mění podle toho tahu.
No... ale to i tak, ten příčník je stejně žvejkačka, tak není nutné to všechno nějak moc prožívat :-)
Na frézce to samozřejmě mám trochu jinak. I když současný stav ... radši to nebudu popisovat ... a budu spokojeně frézovat dál :mrgreen:
Re: Anet A8
#40 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:no, pokud koupis Lack tak nebudes mit drevo ani pak. Je to kombinace MDF a papirove vostiny :-D
U boxu na tiskarnu pevnost vzroste tim, ze dva kusy sroubujes k sobe, vznikne tim stabilnejsi ram... Skoro bych se pevnosti vic bal u nabytku, nez ve spojeni s tiskarnou.
Jo a cena je 400, ne 200, ty Lack stolky jsou treba dva :-)
Re: Anet A8
#41 Příspěvek od jyrry »
tomashr píše:... ty Lack stolky jsou treba dva :-)
Jak velký je přínos toho zakrytování? Zatím tiskneme PLA a to nevypadá že by bylo nutné; po pokusech s ABS to začínám zvažovat...
Na nohy spodního stolku bych ještě dal kolečka a můžu tiskárnu migrovat mezi mým a synkovo PC, podle toho kdo bude chtít zrovna snášet to mňoukání pohonů :mrgreen:
Re: Anet A8
#42 Příspěvek od tomashr »
Pro mne to je spis o umisteni s trochou estetiky, ani nemam kompletni kryt osazeny. Ale co jsem videl jinde, tak to uplne blbe neni na hluk a pri pouziti ventilace pres HEPA poklesne i smrad.
Blacksite
Re: Anet A8
#43 Příspěvek od Blacksite »
Presne z toho duvodu, kvuli abs chci zakrytovat, ale i celkove, aby to drzelo teplotu
Taranis X9D+
samuel
Re: Anet A8
#44 Příspěvek od samuel »
Přemýšlím také o Anet A8 ale nemám zkušenosti s tvorbou. Můžete mi poradit nějaký program pro začátečníka ideálně free ale to není podmínka. :)
Amper
Re: Anet A8
#45 Příspěvek od Amper »
TinkerCAD, Sketchup, Fusion 360
Zpět na „CNC dílna“
