FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
Ten momentový třípolohový (on)-off-(on) se výborně hodí na přední příčný pohon ( přední dokormidlovací zařízení ), kdy je potřeba jen mírně a krátce pohnout předkem lodě do boku. Má to i velký význam při stříkání vodním dělem. Buď se udělá vodní dělo otočné a směr stříkání se řídí otáčením vodního děla a nebo se vodní dělo nechá zaaretované v určité poloze a směr se řídí pohybem celé lodě. Tento druhý způsob se mně osobně zdá výhodnější, protože řídím pouze loď. Podle zákona akce a reakce se při tom stříkání loď začne pohybovat do protipohybu a pak je otázka, co řídit - jestli jen to dělo a na loď se vykašlat a anebo právě ovládat jen tu loď, protože řídit obě věci najednou je už trochu složitější na koordinaci a často to dopadá jak na videích na YouTube, že hořící loď vesele hoří a okolo stojící a jezdící hasičské lodě stříkají z mnoha vodních děl proudy vody všude jinde, jen ne tam, kde hoří. A často je potřeba jen tak mírně ťuknout do té páky, aby se loď pootočila jen o pár stupňů, což bývá většinou tak akorát. Proto je taky potřeba, aby páka toho spínače byla dlouhá a šla lehce, abych neposouval celou vysílačkou, protože tím se rozdrbe úplně všechno.
- sakulajda
tak tomu rozumim, tam je citlivost potreba
ja tam ma startovani motoru, ci spinani kulometu a svetel u bojove techniky, na takovou akci presnost netreba
Horus X12s - obrazovka výběru modelu
Zdravím pánové, mám skromný dotaz ohledně OpenTX - Horusu. Jedná se mi o úvodní obrazovku při výběru modelů. Jsou tam zobrazeny 4 malé ikony letadel - co tyhle ikony mají zobrazovati? A dále mne zajímá - pod těmito ikonami je ikona stopek - chtěl jsem na nich zobrazovat celkový čas provozu modelů, ale nějak se mi to nadaří rozchodit. Je to v provozu?
Dik za případné odpovědi k tématu.
Proxima ll, Ka 6, DG 300acro, Extra 330sc,
Frsky Horus 12s
Frsky Horus 12s
Na obrazovce výběru modelu jsou ikony naprogramovaných modelů. Tyto modely můžeš smazat, vybrat a dále upravovat. Ikonu stopek na této obrazovce nemám. Stopky (troje) nastavuješ a upravuješ v menu každého modelu. Pokud ale chceš nastavit celkový čas od prvního vzletu modelu až po jeho rozbití, tak to asi nejde.
http://jarda19.rajce.idnes.cz/nastenka/#horus.jpg
Frsky HORUS
Oliwer asi myslel to 00:00 a čtyři malý červený letadýlka v tom obdélníku každého konkrétního modelu. Já jsem to hledal, nenašel, nevím.
Stopky modelu by ale asi udělat šli, jen by sis je musel nastavit aby se nenulovaly a nikdy nedat nulovat vše, aby se nesmazaly, takže takový nic moc řešení.
Dík za to že jsi sem vložil obrazovku horusu. Tomu rozumím že zde mohu mazat ,editova atd. Ale jak máš v obdélniku zaškrtnutou Betu tak mne zajímali ty 4 ikonky na pravo -
siluety letadla( vypadá to jako 4 křížky) a pod nima je 00:00 což si myslím že by mohl být celkový čas používání modelu až do rozbití jak píšeš. O tohle se mi jednalo.
Dík
Dík
Frsky Horus 12s
Frsky Horus 12s
Třeba se ozve Honza Urbánek z RC studia on to je kluk šikovnej.
Frsky Horus 12s
Frsky Horus 12s
Androxx píše:Stopky modelu by ale asi udělat šli, jen by sis je musel nastavit aby se nenulovaly a nikdy nedat nulovat vše, aby se nesmazaly, takže takový nic moc řešení.
Stopky modelu mám takto nastavené - aby se nenulovaly a funguje to. Další stopky mám na motor a na celkový let - nuluju je ručně. Jestli je to ideální řešení netuším, na Open TX jedu 10 dní
Jinak ty 4 letadýlka taky netuším co znamenají.
Ty věci zatím k ničemu nejsou. Nejsou ještě funkční, zůstalo to zatím ve fázi návrhu.
www.opentx.cz
Děkuji za informaci, hned jsem klidnější.
Frsky Horus 12s
Frsky Horus 12s
Ahoj všem.
Mám na vás prosbu.
Chlapci připojuju poprvé přijímač X8R se Spiritem Pro a chci to propojit přes S-Bus.Ale nejsem si jistý,jestli musím mít i S-Bus serva a nebo jdou připojit i standart digi serva.
Může prosím někdo poradit?
Mám na vás prosbu.
Klasická digi serva šlapou jako fík... Ale pozor, musíš mít tu specielní propojku mezi Spiritem a přijímačem (k zakoupení od Spirita nebo od RC Studia. Stejný výrobek).
Funguje to jako kterýkoliv jiný přijímač. SBUSem přijímač propojíš se Spiritem (jedním kablíkem), a serva připojíš do Spirita. Klasická PWM serva, u heliny nejspíš digitální. Možná že plyn dáš z přijímače (ale jde to i ze Spirita), každopádně zase je to klasický PWM signál (jako pro serva, prostě třídrát do reglu).
A ještě poznámka: X8R, X6R i X4R ti budou fungovat všechny úplně stejně, v SBUSu máš všechny kanály. X8R je možná zbytečně velký, plus má na helinu možná zbytečně neforemné antény. Možná že X8R má díky těm anténám nepatrně větší dosah, ale u heliny se stejně nebudeme bavit o několika kilometrech, žejo? Já mám v heli X4R, a úplně v pohodě.
Edit: Teď jsem si všimnul, Spirit PRO. Ten má (na rozdíl od Spirita) integrovaný SBUS invertor, takže jak jsem psal o té specielní propojce, tak tu zřejmě nepotřebuješ. Propojit by měl jít přímo přijímač (SBUS) se Spiritem Pro.
Moc děkuju za vysvětlení a pomoc.
Když budu ještě potřebovat s radou,určitě ještě napíšu.
Tak já jdu na to.
Tak já jdu na to.
Ahoj kluci,
je tady někdo kdo má vysílací modul R9M a Horuse (X12S Opentx 2.2.0)?
Nejde mi to rozchodit. Nevím co nastavit v menu model. Testnul jsem PPM
a nic... Kde dělám chybu?
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
