Kam umístit přijímač? Po 3/4 baterky padám...
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Bull
Re: Kam umístit přijímač? Po 3/4 baterky padám...
#31 Příspěvek od Bull »
vyzkoušel jsem dva typy přijímačů orange a všechny zklamaly nepoužívám již žádný,možná tak do modelu auta ale do letadla je to záruka pádu,možná že má někdo jinou zkušenost ale moje je s typy r620 a 615x oba cca po 2 měsících provozu první projev výpadek signálu a jeho opětovné obnovení cca po 3 vteřinách,postupně se zvyšující intenzita výpadků a pád cca 75m od vysílače.
http://3505173.rajce.idnes.cz/
Wertykal
#32 Příspěvek od Wertykal »
Díky za reakce, to že by pády měly souvislost s vybitím baterky si nejsem jistý. Z videa jde vidět že jednou to spadlo při 14,3 V podruhé při 15,1 V a ty pády předtím sice nevím ,ale ty 3/4 baterky jso uspíše odhad. NAvíc kdyby to bylo dáno snižujícícm se napětím tak by pak nebylo možné dron sebrat a pokračovat v letu na tu samou baterku bez pádu. Dalši argument proti této teorii (ne že by bylo špatná jen se snažím objasnit situaci) je že když lítám blízko sebe, tak koptera nepadá. Vysílače jsem použil celkem 3, 2 x Orange a jednou satelit Spektrum. Ve spojitosti s nabitím baterky bych navíc čekal i výpadek videa a ten sse nedostavuje. Jinak ve zvláštních spírálách lítám protože je to moje asi 7 baterka, nechci lítat moc daleko tak se snažím jen tak kroužit. Když jsem se díval na ten první záznam z blackboxu, tak na ejho konci je zhruba 2 sekundový výpadek signálu motorů a gyroskopů a pak to zase něaskočí - vypne se to když to spadne do failsafu, pak to se bou mrskne o zem a pak se to zase rozjede na sekundu a pak záznam skončí neb jsem to disarmnul z vysílačky. Tohle by se samozřejmě mohlo stát i díky výpadku baterky ale to by to pak zase nenaskočilo si myslím, navíc jak už jsem psal by mi zmizelo video a to já pořád vidím, je napájené přímo z baterky. Tohle je všechno co jsem byl schopný z blackboxu vyčíst, ale moc se v tom nevyznám, tak kdyby tu byl někdo kdo tomu rozumí, odkazy na soubory jsou v dřívějších příspěvcích, dík.
Lark
#33 Příspěvek od Lark »
Píšeš že ve spirále zvětšuješ vzdálenost. Na těch dvou loukách to padá vždy ve stejném místě, nebo pokaždé někde jinde. Ještě bych zkusil možná trochu drastický způsob, tu vzdálenost zvyšovat spíš nabíráním výšky, aby pád trval déle, jestli se přijímač stačí vzpamatovat než to dopadne na zem.
Wertykal
#34 Příspěvek od Wertykal »
Padá to uplně na různých místech, spirály nevím jestli dělám, spíše lítám takové nějaké 8 asi :-D Nicméně mám pocit že to ětšino unespadne v nejzazší vzdálenosti, podle mně dost záleží na tom jak je dron otočený, jestli přijímač kryje karbonový rám, přece jenom jak Orange tak ten Satelit mají celkem krátké antény, v pondělí asi koupím tu Frsky Taranis (přijímač má 15 cm dlouhé antény) a jestli ani to nepomůže, tak už se z toho asi zblázním...
Kreyson
#35 Příspěvek od Kreyson »
Je fakt, že na té fotce máte ten přijímač umístěný přímo ukázkově špatně. Vyfoťte ještě tu verzi se satelitem.
Na co jsou u tak malé koptéry dobré antény 15 cm?
Wertykal
#36 Příspěvek od Wertykal »
Po tom posledním pádu to mám ted rozebrané ale jen pro názornost to bylo takhle a Orange při druhém pokusu takto (oboje viz foto), oboje na zadním konci koptery. Nevím uplně jak ten přijímač dát lépe, není tam na to moc místa a navíc rám nemá žádná stěny, řekl bych že by bylo lepší aby antény byly spíše vertikálně než horizontálně ale to by zase byly v rámu, je to trošku ježek v kleci. Nevím, ale řekl bych že přesně na to aby byly co nejdále od rámu? Jinak to potom vypadá cca takhle, pujčil jsem s ifoto z netu...
robinj
#37 Příspěvek od robinj »
je to jasný rx anténa u videa pořádná neplecha,doporučuju co nejdál od sebe,pak range test se sníženým výkonem vysílače,nejlépe vyzkoušet rx v letadle a opět co nejdál od motoru a ESC další obr bordel
Robbe FutabaFX 20
Wertykal
#38 Příspěvek od Wertykal »
N otak jsem to celé překpal, pořídil nový vysílač i přijímač a zítra to pujdu testnout. Dlep osledního příspěvku jsem přehodil přijímač dopředu, i když teda všechno tam vměstnat není moc srandda ale nakonec se to povedlo (viz foto). Tak snad to bude vše fungovat už...
Petr Budai
#39 Příspěvek od Petr Budai »
otázka úplného amatéra na koptéry. Není těžiště Tvého modelu příliš vysoko? Osobně bych baterky dal co nejníže. Pokud ovšem na původním projektu nebyla dole zavěšená kamera, která těžiště posunula dolů.
Marek_Km
#40 Příspěvek od Marek_Km »
Wertykal: měl bych připomínku k držáku přijímačových antén. Tenhle rovnou sundej. Hodí se na koptéry typu TBS Discovery a podobné, kde se nepočítá s pády. Tady v tomto případě stačí jediný crash přes boudu a máš po držáku a jako bonus vrtulemi uťaté antény. K tomuto účelu se používá stahovací páska jako držák a přes ni a anténu je převlečená bužírka.
Petr Budai
#41 Příspěvek od Petr Budai »
Z jakého materiálu jsou trubičky na krytí antén? Z fotky to nepoznám.
Pokud používáš tavné lepidlo, tak může ovlivňovat VF obvody. Aspoň mi tak zdůvodnili VF specialisté změnu citlivosti GSM telefonu před a po přilepení antény právě tavným lepidlem. Prý na vysokých frekvencích se nechová jako izolant. Jinak mám osobní zkušenost se silikonovým tmelem, ten pro změnu vede vyšší napětí dokud úplně nevyschne (výrobek neprošel testem izolace na 750Vrms).
robinj
#42 Příspěvek od robinj »
tavné lepidlo neovlivnůje jako takové spíš špatnej kontakt
Robbe FutabaFX 20
Kreyson
#43 Příspěvek od Kreyson »
Myslím, že to může i ovlivňovat vf signál. Propustnost různých materiálů pro vf signál je různá. Zkuste si dát do mikrovlnky různé druhy plastů a uvidíte, že se každý jinak zahřeje, některé vůbec.
robinj
#44 Příspěvek od robinj »
na propustnost to nemá vliv mám s ním zalepen micro ufl ve vysílači dle rady kámoše radisty
Robbe FutabaFX 20
Kreyson
#45 Příspěvek od Kreyson »
Každá látka vf pole ovlivňuje. Otázkou je, jak moc a jestli to má význam.
Zpět na „Coptery - začátečník“
