Kalíšek na Epoxy 1200
aviatik666
Re: V čem mícháte Epoxy 1200
#31 Příspěvek od aviatik666 »
Celerone,
já například míchám epoxy v čemkoliv, co je zrovna po ruce a co je k tomu vhodné... :wink:
LV
#32 Příspěvek od LV »
Celeron píše:Ten plast odměrky je měkčenej? Jde to pomačkat bez popraskání?
Da sa to stlacit a nepraska to. Pre mna vyhodou je ta mierka na stene.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV
#33 Příspěvek od LV »
aviatik666 píše:Celerone,
Laminovaci hej. Ten davkujem striekackami, ale 1200 je husta a preto to potrebujes dajako zmerat. Vaha je pre mna "vopruz".
automet
#34 Příspěvek od automet »
Tie prvé dve, a odrezať vrch. Kúpiš v pohode v lekárni, lejú do nich miešané kvapky do uší, je to úplne mäkké, zrejme tá istá nádobka ako malý purex.
https://www.chloritansodny.sk/Flasticky ... c7_0_1.htm
darth.hokro
#35 Příspěvek od darth.hokro »
Bralenky v cz kupuji tady https://www.trebonsky-med.cz/plastove-obaly-propolis/
Ty z lékárny bejvaj sterilizovaný a mají za to vysokohorskou přirážku :)
guchar
#36 Příspěvek od guchar »
@Celeron Kapací "lékovky"(odříznout vršek)jsou válcové.Plast stejný síla stěny mírně tenčí, jak původní odměrka.
Pryskyřici a větší množství tužidla vážím. Pidi množství na kousku kartonu (když se
pár "kopečků" zváží, ty další lze dělat hodně podobné) tužidlo na přepočtené kapky (+1 až 2 kapky navíc).
- Lahvičky od předepsaných kapek schovávám. V e-shopech nabízí včelaři (snad by měly mít i lékárny).
Bralenka s kapátkem 25ml
- sri že už je dali automet a darth.hokro jsem přehlédnul
==edit02 jen šikovnou "Bralenku" tam nikdo neuváděl
- Tohle téma tu už někde někdy bylo.
aviatik666
#37 Příspěvek od aviatik666 »
LV píše:Laminovaci hej. Ten davkujem striekackami, ale 1200 je husta a preto to potrebujes dajako zmerat. Vaha je pre mna "vopruz".
Tak původní dotaz zní "V čem mícháte Epoxy 1200", o dávkování, nebo vážení nebyla řeč. Ovšem jak je vidět, tak i taková ptákovina rozproudí diskusi. :mrgreen:
Celeron
#38 Příspěvek od Celeron »
darth.hokro píše:Bralenky
Díky za název. S tou přirážkou máš asi recht, stejný jednorázový rukavice jsou v lékárně 4x dražší než v Pracovních pomůckách o 20 metrů vedle.
Ale nejšikovnější bude odměrka z odkazu LV.
Díky všem.
Celeron
#39 Příspěvek od Celeron »
Amper píše:Samostatne kosicky , prumer cca sedi -
Hmm, ta zubatost není úplně ideál, plato na mufiny 2 x 5 je hladký. Kounu k rákosoj jestli je má. Vystříhat a na tistkárně vytisknout venkovní futrálek
aby dobře stály na stole. :wink:
ufon13
#40 Příspěvek od ufon13 »
opravdu malé množství epoxů dobře se dá míchat v rozstříhaném platíčku od ,,tofife,, jsou to pulkulaté mističky takže odstavit je při práci lze do jakéhokoli víčka od petky , nesnáší ale aceton a vše jemu podobné.
Zpět na „Ostatní“
