Smutná příhoda s Aurorou
Memory
Re: Smutná příhoda s Aurorou
#31 Příspěvek od Memory »
Potvrzování se dá v menu Aurory vypnout.Pak Vám vysílač po zapnutí hned vysílá a nemusíte nic potvrzovat.
Celeron
#32 Příspěvek od Celeron »
A jde ta hláška vypnout samostatně pro každej model v paměti, nebo to je společný pro všechno?
Já taky musím po zapnutí FX30 potvrzovat jestli vysílat nebo ne ale ta hláška se objeví jen když není plyn na minimu. Pro čmoudy je to naprosto zbytečná věc a u elektriky mě taky není moc jasný, proč to tam je, když regl bere zapnutí s velkým plynem jako programování nebo kalibraci a motor se nerozběhne. Tedy aspoň u reglů, co mám doma. Jestli to jde na FX30 vypnout jsem zatím nezkoumal ale nejspíš ne.
#33 Příspěvek od jyrry »
Hm... Gr/SJ HoTT řada Mx sama vysílá do 4 sec po zapnutí. Cca 10 sec při tom svítí volba "RF ON/OFF ?".
Co to máte za rádia? :?
DAF
#34 Příspěvek od DAF »
Máme ta, která se běžně prodávají. Pochybuju, že ještě někdo používá WP 43, nebo něco tomu podobného :lol: . Starý Hitec Laser 4 stačilo zapnout, to byla z dnešního pohledu hloupá vysílačka. Od MX 16s se mě to ptá, jestli chci vysílat, nebo ne, to v mém případě. Ale zřejmě u těch dnešních chytrých si bude většina chtít před zahájením provozu pokecat.
A k přesunutí vypínače na Auroře opravdu není třeba nějaká velká síla. Dokážu si představit, že v nějaké vypjaté situaci se mohl někdo přehmátnout.
Hitec Aurora 9X
#35 Příspěvek od tomashr »
jyrry píše:Hm... Gr/SJ HoTT řada Mx sama vysílá do 4 sec po zapnutí. Cca 10 sec při tom svítí volba "RF ON/OFF ?".
Jirko, teď píšeš nesmysly. To, že rádio po zapnutí vysílá až po splnění jistých podmínek (poloha plynu, režim, atd.) pokládám naopak za správné z hlediska bezpečnosti, v tom žádná chyba návrhu není.
Problém je vyloženě v řešení vypínače Aurory, jeho návrh je skutečně ergonomicky totálně blbě, opět mě udivuje, že to někdo může hájit (i ta zmíněná Turnigy 9X to má nesrovnatelně lépe). Samozřejmě náhodných vypnutí za letu nebude moc, ale pokud má někdo smůlu, že jeho kus má hlavní vypínač s lehčím chodem a sejde se k tomu trocha okolností při trimování, tak si to o problém přímo říká :-(
aviatik666
#36 Příspěvek od aviatik666 »
Memory píše:Potvrzování se dá v menu Aurory vypnout.Pak Vám vysílač po zapnutí hned vysílá a nemusíte nic potvrzovat.
Můžeš být konkrétnější, prošel jsem manuál Aurory a nikde jsem nenašel, jak vypnout potvrzení vysílání.
aviatik666
#37 Příspěvek od aviatik666 »
tomashr píše: Problém je vyloženě v řešení vypínače Aurory, jeho návrh je skutečně ergonomicky totálně blbě, opět mě udivuje, že to někdo může hájit (i ta zmíněná Turnigy 9X to má nesrovnatelně lépe).
Žádný problém u vypínače Aurory není, to by musel být u desítek dalších vysílačů, které mají podobně řešený vypínač a za tím si stojím. Po cca deseti letech používání Aurory jde vypínač stále ztuha.
Docela by mne zajímalo, jak by se to tady řešilo, kdyby si někdo omylem místo na trim šmátnul na tlačítkový vypínač u Futaby 18MZ...
ellet
#38 Příspěvek od ellet »
aviatik666 píše:Žádný problém u vypínače Aurory není, to by musel být u desítek dalších vysílačů, které mají podobně řešený vypínač a za tím si stojím. Po cca deseti letech používání Aurory jde vypínač stále ztuha.
Jinými slovy uznáváš, že tlačítkový vypínač je bezpečnější. To ale znamená......
zdzd
#39 Příspěvek od zdzd »
Celeron píše:A jde ta hláška vypnout samostatně pro každej model v paměti, nebo to je společný pro všechno?
U FX-30 to není jen o plynu, ale třeba i o letovém režimu a dalších věcech. Podle toho, co si nastavíš. Tudíž to jde nastavit i na nic, tedy bez kontroly a frčí to rovnou.
I u elektriky je to jasné - můžeš mít plyn třeba napůl a éro by hnedka vyrazilo.
Ovšem vypínat to je blbost. S blbým nastavení se vysílač rozběhnout nemá aby nedošlo ke katastrofě. A s dobrým se bez ptaní rozběhne rovnou. Není co řešit.
mior
#40 Příspěvek od mior »
Musím len súhlasiť! Aj mne ide vypínač po toľkých rokoch stuha!
Kto má Auroru vie, že vypínač je v podstate zapustený a tvarovo tak odlišný od trimu, že je to jasne rozpoznateľné. Predsa len, najprv nahmatám trim, hmatom overím, že som tam a trimujem ... a nie, že hneď tlačím bez overenia tvaru!
Teoretické úvahy nechajme bokom, nech sa vyjadrujú tí, čo Auroru majú a používajú!
Ale ktovie, možno sa to raz stane aj mne...
#41 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:Hm... Gr/SJ HoTT řada Mx sama vysílá do 4 sec po zapnutí. Cca 10 sec při tom svítí volba "RF ON/OFF ?"...
tomashr píše: Jirko, teď píšeš nesmysly. ...
No to není nesmysl, to je realita. Pokud nepotvrdím že nechci vysílat, vysílá.
aviatik666
#42 Příspěvek od aviatik666 »
ellet píše:Jinými slovy uznáváš, že tlačítkový vypínač je bezpečnější. To ale znamená......
Neuznávám, mám obě rádia a každé má své. Dost záleží na tom, kdo jak páčkuje. Já používám jen palce a těma ovládám i ostatní přepínače a trimy na vysílači. Ti co používají pult a drží křížové ovladače mezi palcem a ukazováčkem, případně i prostředníčkem, tak předpokládám, že ostatní přepínače mohou ovládat i jinak. Vychází mi to z logiky držení vysílače (v rukou, na kšandě v pultu).
Jednou jsem zkoušel Auroru v pultu páčkovat držením mezi palcem a ukazováčkem a málem jsem éro rozsekal. Prostě mám to v hlavě zapsané jen na palce a nic už mne nepředělá.
Všechny trimy u všech vysílačů mají takové vroubkování, že splést si trim s vypínačem u mne, jako "palčáka" považuji za nemožné. V zimě moc nelétám a když už tak s bublinkama a nikdy v rukavicích.
Celeron
#43 Příspěvek od Celeron »
zdzd píše: S blbým nastavení se vysílač rozběhnout nemá aby nedošlo ke katastrofě. A s dobrým se bez ptaní rozběhne rovnou. Není co řešit.
Jasně, Futaba je vypínač řešenej dobře a vypnout ho při trimování křidýlek a směrovky je přešáhnout se o cca 5 cm vedle. :) Ale zase na druhou stranu, pokud by sis opravdu FX30 za letu vypnul, dokázal by sis v tom frmolu vzpomenout že ji musíš zapnout se staženým plynem? Já si nejsem moc jistej. :oops:
A propo, když Tě mám "na drátě"... Včera jsem zápasil na R7014SB s volbou výstupu S-bus/DG-2 na sdíleným konektoru. Potřeboval jsem S-bus pro Spirita. Problém byl, že v překladu Astry je volba módu a volba výstupu prohozená proti origo manuálu. Jak jsem to zkoumal, tak při S-bus, tak DG-2 byl osciloskopem podobnej průběh, 50% hromada impulzů do log 1 a 50% mezera log 0. Pokud to bylo jako DG-2, tak Spirit nereagoval. Dosud jsem si myslel, že DG-1 a DG-2 jsou jen spínací kanály on/off. I v nastavení "funkce" v FX30 jde k DG-1 a DG-2 přiřadit jen spínač. Tak co dělaj na výstupu DG-1 a DG-2 ty impulsový sekvence podobný S-bus? Potřebuje to nějakej futabáckej spínací člen co si vyzobe informaci z tý digitální sekvence a nebo by mělo být na DG výstupech už přímo log 0/log 1? Nebo to na Fasstový FX30 s R 7014 SB s volbou Fasst/Fasstest nechodí?
Memory
#44 Příspěvek od Memory »
aviatik666 píše:
Vypne se to pro všechny modely.Z hlavy nevím kde to je v Auroře,
ale zítra se podívám a dám vědet.
LV
#45 Příspěvek od LV »
Neviem ako ty, ale ja si môžem vybrať z viacerých funkcií kedy sa vysielač nezapne a spustí sa alarm (pípak, vibrácie).Tak isto môžem všetky vypnúť a vysielač vysiela za 4 sekundy po stlačení tlačítka. Napriek tomu mám zapnutý alarm na letové režimy u vetroňov a motor u motorákov. Ono ťa to donúti začať rozmýšľať pri zapínaní vysielača.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
