MC16 HoTT problém s akumulátory
Lark
Re: MC16 HoTT problém s baterkama
#31 Příspěvek od Lark »
Celeron píše:No to je žrádlo. Baterka měla kolem poledne 4,1V. V 21 hodin měla už jen 3,91V a na nabíječce se do ní zase vešlo skoro 500 mAh. Vypadá to, že elektronika, nebo článek u elektroniky má svod a vesele vybíjí další 3 články. Prstem to nejde poznat ale optickej pyrometr ukazuje na straně elektroniky a prvního článku o 1,5 - 2 st. C. více. V pondělí dojdu ke známýmu co má infrakameru, nafotím a přidám k reklamaci. Už si myslím, že při první reklamaci baterku vůbec neměnili, nebo vyměnili za jinou, bohužel taky reklamovanou vadnou. Škoda že neumím ze sériovýho čísla určit datum výroby baterky a nezapsal si ho.
To jsi kontroloval samotnou baterku, nebo připojenou do Tx? Jestli takhle klesalo napětí odpojené baterky, tak přece není co řešit a rovnou bych opět reklamoval. Před reklamací bych si na ní udělal nějakou nenápadnou značku pro kontrolu po reklamaci. V případě, že bla připojená k Tx, tak zkontroluj jalý proud z ní teče do Tx.
Žádné kuchání bych rozhodně nedělal, ale reklamoval.
Celeron
Re: MC16 HoTT problém s akumulátory
#32 Příspěvek od Celeron »
Ta baterka je opravdu naprosto v háji. Ráno jsem ji dal vybíjet a dostal jsem z ní polovinu co se včera nabilo, pouhých 1764 mAh.
Vysílač po vypnutí žere nezměřitelný nic. Ale jak jsem zjistil včera, že se při nabíjecím proudu 300 mA baterka po nabití 330 mAh odpojí je docela divný. Ono to totiž dělá na jakýmkoliv proudu, při 400 mA se vypne na 440mAh, při 500 mA se zase vypne na 550 mA. To je nějaká debilní funkce tý ochrany v baterce.
No jestli to dělá i při nabíjení v TX originál nabíječkou, tak se ty baterky v podstatě nikdy nemůžou úplně nabít, leda že by se během nabíjení každý dvě hodiny vyškubla nabíječka ze zásuvky a zase zastrčila zpět. :roll:
To je teda dílo. Opravdu reklamovat a pohrozit pokud to nedají do pořádku, strčte si to někam a vraťte peníze pro opakovanou závadu.
Lark
#33 Příspěvek od Lark »
Tak to mi fakt hlava taky nebere a nedokážu si představit jakoukoli souvislost, proč to vypíná při kapacitě 1,1 násobku nabíjecího proudu. 8O Zásadní chyba asi byla, že si tu baterku před první reklamací neoznačil. Připadá mi to, že to nechali jen odležet a vrátili v původním stavu. Jiné řešení než další reklamaci ale nevidím.
novfra
#34 Příspěvek od novfra »
Lark píše:.... proč to vypíná při kapacitě 1,1 násobku nabíjecího proudu....
Čas?
Lark
#35 Příspěvek od Lark »
To by ale musel mít zapnutou nějakou časovou ochranu na nabíječce, nebo se pletu?
novfra
#36 Příspěvek od novfra »
Lark píše:To by ale musel mít zapnutou nějakou časovou ochranu na nabíječce, nebo se pletu?
Nesleduji celé vlákno, netuším. Ale chtělo by to baterky projet na něčem rozumném, kde je vidět, co se s baterkou děje. Jinak je to jen hádání, stejně jako, že vždy nabíječka vypne po hodině a 6 minutách při různých proudech. Že by se ke konci nabíjení snižoval proud a jak, nebo jaké je napětí při ukončení nabíjení.
Nevíme nic.
Lark
#37 Příspěvek od Lark »
Máš pravdu, to vypadá, že je na nabíječce nastavený časový limit 66 minut, což by byl při menším proudu než 1C ale nesmysl. Nějaký graf z nabíjení, případně i vybíjení by se hodil.
Celeron
#38 Příspěvek od Celeron »
novfra píše:, že vždy nabíječka vypne po hodině a 6 minutách při různých proudech. Že by se ke konci nabíjení snižoval proud a jak, nebo jaké je napětí při ukončení nabíjení.
Nevíme nic.
No kdyby sis vlákno pročet, tak tam všechno píšu.
Nabíjecí proud se nesnižuje, tu hodinu a 6 minut je stále konstantní, tedy pokud se už neblíží 4,1V. Dnes jsem vybitou baterku zkusil pověsit na laboratorní zdroj 4,1V s proudovým omezením 0,3A a opět po cca hodině a 10 minutách se baterka odpojila, proud poklesl na nulu. Když jsem ji po odpojení z labor zdroje změřil, měla 3,85V. Tohle chování je vlastnost interní elektroniky baterky. Nevím, jestli to je úmysl, nebo nějaká porucha. Pokud má originální nabíjecí adaptér v popisu maximální proud 0,5A a k tomu takový divný chování ochrany v baterce, tak hluboce vybitá baterka 4Ah se v podstatě nedá nabít, nebo by se muselo nabíjení 8 x opakovat.
Nic, kašlu na to, ať si to Petr odveze do Jina na reklamaci. Baterka je nenápadně označená, tak se uvidí jak funguje záruční servis.
guchar
#39 Příspěvek od guchar »
Při nabíjení přes orig. konektor nemusí být použita nabíječka, která počítá
a) s přítomností ochranného obvodu?
b) při nabíjení v TX i s ochrannou diodou zapojenou v průchozím směru?
#40 Příspěvek od jyrry »
Je mi divné proč se ten pack 1s4p 4000mAh LiIon nedá najít samostatný... najde to jen 1s2p 4000mAh LiPol, 1s6p 6000mAh LiIon... :?
Fakt v těch baterkách mají sami bordel, v návodech pro MC-16 se zmiňují také všelijak, asi podle aktuální verze toho návodu a co za baterky v té době měli... a taky se liší graupner.de a graupnerusa.com... :roll:
Lark
#41 Příspěvek od Lark »
Tak jsem to teď zkoušel taky hledat a máš pravdu. V manuálech mají ve všech verzích pro MC-16 LiIon 1S4P 4000mAh, a pro MC-20 LiIon 1S6P 6000mAh. Jako náhradní díl jsem je ale nikde nenašel (jen v usa).
Celeron
#42 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Je mi divné proč se ten pack 1s4p 4000mAh LiIon nedá najít samostatný... najde to jen 1s2p 4000mAh LiPol, 1s6p 6000mAh LiIon... :?
Tohle je No.33016.1. Je rozměrově poskládaný z 4 ks AA tužek (14500) a ještě tam je na šířku asi 7 mm navíc pro elektroniku.
guchar
#43 Příspěvek od guchar »
graupner.com - Graupner Transmitter Batteries
- battery 3.8 V 1S - (Transmitter) 2P/5000 3,8 V TX 21 Wh - (radio) 2P/6000 3,8 V 27Whft
- (radio) 3P/9000 3,8V 34,2Wh
https://www.graupner.com/Chargers-Batteries/Batteries-Rechargeable-Batteries/Transmitter-Batteries/
Google klíčová slova:= "graupner tx HoTT spare battery"
==edit02
MC16 at MC20 manual : Replacement parts Order No.: 33000.1
Description: Transmitter battery, flat LiIo, single cell sixpack/6000mAh 3.7V TX
https://www.graupner.de/mediaroot/files/33020_mc20HoTT_en.1.pdf
Ersatz für - MZ-18 und MZ-24 1S / 5000mAh -
https://www.hoelleinshop.com/RC-components-transmitters-servos-etc-/Transmitter-and-receiver-batteries/LiPo-Lithium-iron-phosphate-LiIon/Transmitter-batteries.htm
Celeron
#44 Příspěvek od Celeron »
Na co pak maj ty s červeným flastrem dva vývodní špagáty?
Je docela zvláštní, že originál náhradní baterka 1S4P 4Ah (no 33016.1) není v prodeji. Nejspíš to něco naznačuje. Kdoví jak dlouho se ta o Vánocích koupená MC-16-ka válela někde ve skladu.
guchar
#45 Příspěvek od guchar »
Tuhle krásu nemám. Na dva "špagáty" tedy neznám odpověď. Nevím zda zde o tom řeč nešla?
První na desku TX a druhy k nabíjecímu konektoru (přes ochranou diodu)?
"The Graupner 1S2/6000 LiPo battery comes with two identical output leads
for connecting to either the charger or the radio." Jeden jako náhradní? Nebo rozdvojka nabíječka-zapisovač?
https://www.graupnerusa.com/LiPo-Battery-1S2P-3.7V-6000-mAh-mc-16-mc-20-mc-26-mc-28-mc-32-BT8082.html
- Co mi hlava nebere je doporučení nabíječky
Chcete-li využívat max. kapacitu, je vhodné baterii nabíjet pomocí procesorové nabíječky
s balancérem jako je např. Polaron EX (S2011)
https://www.peckamodel.cz/bt8082-vysilacovy-pack-lipo-1s2p-6000-3-8v-tx-27wh
GRAUPNER - POLARON EX nabiječ - PECKA MODELÁŘ
https://www.peckamodel.cz/produkty/vyhledane
nebo adaptéry přes nabíjecí konektor TX (Imax = 1.5 A) dle manuálu
the plug-type charger (4.2V / 500mA) included in the set the charge time for the transmitter battery
is up to about fifteen hours (plug-in charger (order no. 32032.4)
The charger socket is equipped standard with a diode to protect against reversed polarity.
Original Graupner automatic chargers also detect battery voltage polarity.
