Taranis X9 Lite
- ddano007
Re: Taranis X9 Lite
To Bruce-ove video je viac o politike FrSky, ako o technickej stránke veci. A v tom s ním z väčšej časti súhlasím: odstrihnúť staršie protokoly je aj z môjho pohľadu hlúposť. Ak by zachovali kompaktibilitu, tak si upgradne každý. Takto je pre mňa osobne nový protokol nezaujímavý. A nič na tom nemení, že ponúka niektoré technicky zaujímavé veci. A argument, že nie je dosť pamäte, aby sa tam zmestili staré aj nový protokol pri novom rádiu neberiem...
Re: Taranis X9 Lite
Docela by mne zajímalo, jak si po těch "vylepšeních" stojí ACCESS s rychlostí obnovy spojení při ztrátě signálu... V tom FrSky úplně top není (mimochodem třeba JETI je nejspíš ještě horší), hodně slušné je v tomto DMSSS od JR a klasicky Futaba, dříve také třeba Weatronic.
Zanesení šifrování do protokolu docela smrdí možností dalšího zhoršení, což by byl malér, chtělo by to otestovat. Opakuji - píšu o obnově po výpadku, ne o dosahu, to jseou různé věci!
Re: Taranis X9 Lite
Vsechny prijimace od X tzn 2013 pujdou aktualizovat na ACCESS tak kde je problem? To ze u nich nepujde treba aktualizace pres vzduch je asi nepodstatne.
Dokonce pro zachovani kompatibility bude uveden XJT lite modul. Za me neni co vycitat. Pokud se bavime o V8 a D8 to jsou vice jak 5 let stare protokoly a budou ovladatelne nadale pomoci XJT modulu ve vesch typech radii. To ze stavajici radia budou moci prejit na dokonalejsi protokol zdarma je u nekterych vyrobcu nemozne a u nekterych by to s jejich pristupem znamenalo zaplatit.
Obnova po vypnuti je videt v mem videu o parovani a sdileni prijimacu.
Jan Janekx Urbanek
Re: Taranis X9 Lite
Ta kompatibilita se staršími protokoly mě docela zajímá. Modul XJT lite asi není ten samý modul jako XJT třeba v rádiích Taranis+? Vlastně už nyní rádia s protokolem ACCST a s modulem XJT nenabízejí režimy D8 a V8. Znamená to tedy že když upgraduji modul XJT na protokol ACCESS tak budu mít k dispozici opět ty staré protokoly?
Jirka
Re: Taranis X9 Lite
Nova radia nebo radia ktera aktualizuji na ACCESS budou fungovat s ACCESS pouze, ovsem pokud koupim modul XJT jak do velke tak xlite sachty muzu provozovat i D8 a V8 i D16 pres tento modul.
D16 ale maji ty nove prijimace ktere pujdou na ACCESS aktualizovat.
Jan Janekx Urbanek
Re: Taranis X9 Lite
RCStudio píše:Nova radia nebo radia ktera aktualizuji na ACCESS budou fungovat s ACCESS pouze...
Takže tím odstřihnou i nové protokoly D16 a L12? To nezní moc povzbudivě
Ono nejde o to, že přijímače půjdou updatovat, ale že pokud se zároveň vyloučí i poměrně nové protokoly, tak to znamená upgradovat všechny příjímače co máte naráz - nelze postupně.
Možnost postupného přechodu z jednoho systému na jiný (nikoli metodou velký třesk) je přesně ten důvod, proč si řada z nás kupuje Multimodul (který např. s Assanem funguje zcela bezvadně). Nejde jen o vlastní flash, ale taky vyndavání mnohdy hodně nepřístupných přijímačů, rozmotávání kabelů a značení konektorů...
Jak FrSky fandím, tak pokud toto omezení opravdu platí tak za mne velmi hloupé rozhodnutí které se obrátí spíše proti nim, než že by jim konkurenčně pomohlo.
Re: Taranis X9 Lite
Dnesnim prohlasenim to jiz neplati, ISRM budou nest D16 vedle ACCESS, LR12 se zjistuje jestli se vejde. D8 ne.
Jan Janekx Urbanek
Re: Taranis X9 Lite
Pokud zůstane vedle Access alespoň D16 tak je to akceptovatelné, s LR12 by bylo lepší, vyhození nejstarších protokolů lze pochopit. Díky za info.
Re: Taranis X9 Lite
Tak jsem asi nepochopil vztah mezi jednotlivými módy a protokoly. Domníval jsem se že komunikační protokol ACCST (ACCESS) popisuje pouze datový rámec např. kdo je odesílatel, kdo je příjemce, délku datového bloku, zabezpečení a pod. Mód například D16, D8 a pod. modifikují datový blok specificky pro určitý přijímač, například X8R bude komunikovat 16 kanálů + nějaké specifické informace pro X8R. Takže po přechodu na ACCESS přijímače, které byly původně připojeny pomocí módu D16 by měly opět mód D16 a pod.
Z poslední odpovědi se mě zdá, že ACCESS žádné módy mít nebude, že bude mít jednotný datový blok pro všechny RXy. Pak by ale nebylo již důležité jestli bude mít D16 nebo LR12. Pak by stejně všechny RXy upgradované na ACCESS pracovaly v tom generální módu.
Jak to tedy vlastně je?
Naposledy upravil(a) jirka525 dne pát 17.05.2019 10:55, celkem upraveno 1 x.
Jirka
Re: Taranis X9 Lite
Jiri píše:Pokud zůstane vedle Access alespoň D16 tak je to akceptovatelné, s LR12 by bylo lepší, vyhození nejstarších protokolů lze pochopit. Díky za info.
No zrovna vyhození LR12 by bylo v jistém smyslu větší zvěrstvo než D16, u D16 opravdu snad všechny RXy upgradovat půjdou, zatímco LR12 je specifikum (jo, dotkne se to méně lidí, ale
S D8 je malér hlavně pro všemožné BnF coptery a podobné věci. Že to postihne taky pěkných pár klonů přijímačů se může v FrSky jevit spíš jako bonus (podle mne to je tedy hodně krátkozraké, ale chápu logiku), ovšem to odříznutí BnF už je vyložené mínus, kde to FrSky nepřinese nic, jen negativní reakce.
Nebo třeba toto - https://www.banggood.com/Oversky-MXL-RX ... rehouse=CN - zase se nedá mluvit o něčem, co by FrSky konkurovalo a odříznutím se jen zájemci o podobné věci tlačí někam jinam...
- ddano007
Re: Taranis X9 Lite
RCStudio píše:Dnesnim prohlasenim to jiz neplati, ISRM budou nest D16 vedle ACCESS, LR12 se zjistuje jestli se vejde. D8 ne.
Hurá, aspoň čiastočne pozitívne info. Keby ešte spravili dve verzie FW, jednu s D16 a D8 a druhú D16 a LR12, tak by to bolo ideálne.
Dve praktické otázky:
1, znamená to, že X9 Lite bude mať okrem ACCESS aj minimálne D16?
2, platí vyššie uvedené aj pre staré Taranisy/ Horusy?
Re: Taranis X9 Lite
D8 je potreba uz opravdu pohrbit, jiz neni v produkci.
Pripravovany FW se bude tykat vsech radii i stavajicich.
Kombinace ACCESS +D16 vyresi nutnost aktualizace. Pro ostatni mody jsou stale k dispozici XJT moduly.
Jan Janekx Urbanek
- ddano007
Re: Taranis X9 Lite
RCStudio píše:Pripravovany FW se bude tykat vsech radii i stavajicich.
Fajn, dobrá správa...
RCStudio píše:D8 je potreba uz opravdu pohrbit, jiz neni v produkci.
Že nie je v produkcii, tomu rozumiem. Ale aby som pochovával vyše desať prijímačov, niektoré ešte z r. 2010, to sa mi nechce. Súdiac podľa reakcií na nete svojimi poslednými krokmi FrSky nasrdila pomerne hodne svojich dosiaľ spokojných užívateľov. Som zvedavý, aký to vezme koniec
Re: Taranis X9 Lite
ddano007 píše: Súdiac podľa reakcií na nete svojimi poslednými krokmi FrSky nasrdila pomerne hodne svojich dosiaľ spokojných užívateľov. Som zvedavý, aký to vezme koniec
A to jsi napsal velmi jemně
Re: Taranis X9 Lite
Já bych to zase tak tragicky neviděl. Nikde není napsáno, že se zavedením komunikačního protokolu ACCESS nebude možné využívat starší rádia s protokolem ACCST a všemi možnými módy. Když budeš chtít využívat módy D8, V8 a další pro staré přijímače tak prostě nebudeš upgradovat na ACCESS a pojedeš tak, jak jsi byl zvyklý. A jestli někdy v životě zjistíš že nemůžeš žít bez 24 kanálů nebo bez nutnosti mačkat F/S tlačítko na RX při párování, tak upgraduješ. Vžycky je to něco za něco. a když potom dojde na lámání chleba, tak si to každý musí přerovnat v hlavě, o co vlastně stojí víc.
Jirka
