Ekosystém konektorů
coro
Re: Ekosystém konektorů
#31 Příspěvek od coro »
Keď už ste pri tom, neviem či to len ja mám to šťastie, ale z číny mi chodia baterky s takými káblami, čo nevládzem ohnúť a izolácia váži viac než baterka.. (nadnesene...).
Vymieňam to celé, za tenký mäkučký normálny modelársky kábel v silikóne..
Ani ako redukcia k nabíjačke mi to nepripadá použiteľne..
#32 Příspěvek od jyrry »
coro píše:... z číny mi chodia baterky s takými káblami, čo nevládzem ohnúť a izolácia váži viac než baterka.. ...
Myslím že to je proto, aby to podpořilo číňanovy údaje o "Céčkách". Baterky, kam směle napíšou 50-80C nebo dokonce 120-150C přece musí mít řádné kabely... :-)
kocispavel
#33 Příspěvek od kocispavel »
zdzd píše:
Že ty jsi měl na jedné straně dvě samice a na druhé dva samce, že?
jo, měl.
Tehdy by mě to nenapadlo a nikde jsem to nevyčetl. "Ale přece si to nemůžu splést, ne?"...
Od té doby XT a na pohodu.
coro
#34 Příspěvek od coro »
XT60 má tiež dva samce/dve samice.. neviem či keby som skrehnutými prstami a zahmleným zrakom skúsil poriadne pritlačiť, by sa kontakty nedotkli aj naopak..? To uvidím až časom.
macil
#35 Příspěvek od macil »
Ako toto stlačíš prstami?
zdzd
#36 Příspěvek od zdzd »
kocispavel píše:
jo, měl.
Základ je dát to křížem, rozebíralo se to dávno před XT konektory:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=19
To zabraňuje přepólování. Nicméně pak je tu možnost zapojit dva packy vzájemně do zkratu. To už by se vůbec nemělo stát, jiné barvy a zapojuje se to jen při nabíjení (pokud někdo nemá dělené články), ale...
Sedíme si tak u stanu na Helicupu v Kroměříži, když se zjeví jedna nejmenovaná osoba s opálenými prackami. "Kluci, nemáte někdo náhradní goldy, dával jsem pack na nabíječku, přechytil jsem se a prásknul dva do zkratu. Konektory se vypařily, pracky mám ohořelé a náhradní konektor nemám..." Něco jsme vyhrabali a šel si je vyměnit. Zanedlouho se zjevil znovu, pracky ještě opálenější. "Ku*va, že neuhodnete co se mi zase stalo..." Uhodli jsme to na první pokus. :wink:
Celeron
#37 Příspěvek od Celeron »
Jen kontrolní otázka, platí stále, že u baterek s Deans T konektorem je příčnej nůž + a podélnej -?
Na netu jsem narazil, že u většiny jde červenej, tedy + na příčnej nůž. Známí mi přinesli na opravu nabíječku pro malou elektrickou buginu, že nejde nabíjet a vypadá to, že má opačně napětí na kabelu. Bugina je bohužel 50 km daleko. Netuším, proč ji nedovezli taky, asi kvůli tomu aby ji neviděl jejich mladej, je to dárek k Vánocům.
coro
#38 Příspěvek od coro »
macil píše:Ako toto stlačíš prstami?
https://www.gimmik.net//tmp/mercury/thcache_36992/1.jpg
No toto nestlačím, ale keď mi z reglu trčia dva samce a budem sa snažiť, nepodarí sa mi nimi škrtnúť o tie dutinky úplne určite?
Ja ešte neviem, to bola otázka.. lebo sa mi to nejak znezdalo keď som sa chvíľu snažil
a nešlo to.., a až potom zistil že to tam rvem obrátene..
A možno keby som to pri letovaní prehrial príliš a pretlačil samce ešte viac von... či?
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... 0_2__1.jpg
Naposledy upravil(a) coro dne ned 29.11.2020 17:14, celkem upraveno 1 x.
Woita
#39 Příspěvek od Woita »
coro píše:No toto nestlačím, ale keď mi z reglu trčia dva samce a budem sa snažiť, nepodarí sa mi nimi škrtnúť o tie dutinky úplne určite?
Určitě to tam opačně nenarveš, to nejde. Na víc samec je cca o 2 mm utopený v těle a samice o cca 0,5mm.
A to vytlační samců při letování: zásadně letovat vždy spojený pár samec + samice, pak se piny nepohnou.
Naposledy upravil(a) Woita dne ned 29.11.2020 17:18, celkem upraveno 1 x.
coro
#40 Příspěvek od coro »
Tak potom dobre... ja som sa ešte s tým prechodom celkom nezmieril,
a ešte som aj konečne našiel staré mpjety v šuflíku.. tak som celý nerozhodný...
Ale unisense-e som kúpil s xt60.. no.. ale ešte aj zavadzajú trochu tie xt60, na rozmer..
Woita
#41 Příspěvek od Woita »
Jestli ti XT-60 zavazejí rozměrově, a navíc máš MPJety všuplíku, tak dej MPJety a máš vyřešeno. Jenom pozor na jednu věc, aby smršťovačka pořádně kryla samičku, protože jinak při uskladnění máš problém :lol:
Já donedávna měl doma 4 velké baterky s Goldy do 700 helikoptéry a z tohoto jsem měl docela strach. Naštěstí jsem je už věnoval...
Mám na mysli tento problém, bál bych se že přijdu o střechu nad hlavou:
Celeron
#42 Příspěvek od Celeron »
Woita píše: Mám na mysli tento problém, bál bych se že přijdu o střechu nad hlavou:
Když uděláš samici o 10 mm delší než je konec samce tak se netřeba báti, prostě se to nemůže dotknout. No a baterky se na vodivý předměty nepokládají, takže kraťák o něco nehrozí.
K těm Deans T se asi dnes odpovědi nedočkám. :cry:
Woita
#43 Příspěvek od Woita »
Celeron píše:K těm Deans T se asi dnes odpovědi nedočkám. :cry:
Koukni na nějaké aktuální fotky baterek s deans-T na e-shopech, zdá se mi, že všechny jsou tak jak píšeš. Např.:
https://www.rcprofi.cz/akumulator-7-2v- ... 5EEALw_wcB
Takže bych doporučil přepájet a pak dodatečně zkontrolovat buginu a také předělat na standard.
ellet
#44 Příspěvek od ellet »
Deans T používám hodně roků. Zatím každá baterka měla plus rovnoběžně s kratší stranou konektoru. Jesti to říká nějaká norma to nevím, ale byla by to asi jediná cesta, jak zpochybnit jiné provedení.
YenyaKas
#45 Příspěvek od YenyaKas »
K úplně prvnímu dotazu: používal jsem různé konektory, většinou jsem líný přepájet konektor na baterce, takže mám to s čím jsem koupil baterku, a regulátor se přizpůsobí nebo se osadí redukce: pro malé baterky JST, pro větší Deans-T nebo XT-60. Pokud bych si měl vybrat, co použít, tak:
JST se krimpují, což je na jednu stranu výhoda, ale na druhou stranu pokud přijde tlustší kabel, tak máte smůlu.
Deans-T je podle mého soudu nejlepší. Stojí 8 korun za pár, a nikdy jsem s ním neměl mechanický problém. Přepólovat nejde, zapojit baterku do baterky taky ne.
XT-60 je horší, protože je větší, víc zavazí, a jak píšou i jiní - u klonů občas jdou ztuha kvůli natěsno pasujícím domečkům. Za mě nebrat, ale tak bohužel většina baterek se dneska prodává s těmito.
Řešení s MP-Jet je zajímavé (i ten oddělený pružící prvek je technicky pěkné řešení), no ale dát 130 korun za jeden pár, čili 260 za oboustranný propoj baterka-regulátor, to mi nějak u modelu který postavím třeba za tisícovku nebo nanejvýš dvě včetně baterky a elektroniky nějak nedává smysl. Samozřejmě pokud někdo chce vyhrávat mistrovství světa a potřebuje vyškrábnout i ten poslední miliOhm přechodového odporu za jakoukoli cenu, smysl to dávat může. Ale u mě nedává.
Možná bych mohl zkusit podobným způsobem použít standardní bullet/gold konektory, co používám k motorům.
Takže za mě pokud bych si mohl vybrat, tak Deans-T, ale pokud se prodávají baterky s XT-60, tak s mírným skřípěním zubů použiju i na druhé straně ten XT-60 (klon, pochopitelně).
Zpět na „Elektropohon“
