Jumper T-Lite
ellet
Re: Jumper T-Lite
#31 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...Tohle jsem zkoušel prověřit, protože mě nenapadá důvod, proč by mělo mít to naklonované rádio přednost...
Jasně, psal jsem to už před rokem tady. Ale může to trochu záviset na el. parametrech a sw "inteligenci" použitého přijímače (ale moc bych na to nevěřil).
Marek_Km
Re: Jumper T-Lite
#32 Příspěvek od Marek_Km »
Tak to jsem nezkoušel, že bych různě oddaloval vysílačky. Je zajímavé, že T-lite měl tím pádem silnější signál. Zajímavé.
ellet
Re: Jumper T-Lite
#33 Příspěvek od ellet »
Marek_Km píše:...měl tím pádem silnější signál. Zajímavé.
To nemusí být pravda, je tam mnoho složitostí. Protože nejsem úplný laik, je mně jasný, že udělat kvalifikovaný závěr není zdaleka tak jednoduchý. Proto jsem se vyjádřil (v příspěvku na který jsem dal odkaz) tak jak jsem se vyjádřil.
edit - doplnění chybějících písmen
Naposledy upravil(a) ellet dne stř 02.06.2021 20:39, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
Re: Jumper T-Lite
#34 Příspěvek od prikrylm »
...momentálně můžu zkusit "útočit" na přijímač až 4-mi rádii, tak až se budu nudit, můžu zkusit. :)
"síla" signálu může záviset na konkrétní poloze rádia - kvůli odrazům i +-5cm - na tom, jak je natočená anténa, v tom, jak si TX a RX dohodli přepínání kanálů.
V případě LBT, by se vlastně vůbec druhý zapnutý vysílač neměl dostat ke slovu, co? Jak zareaguje RX, když na další dohodnuté frekvenci nenajde signál? A v případě LBT by se asi měl další kanál dozvědět RX od TX ještě než dojde k přepnutí ne? Když se tedy jedno rádio vypne, hledá RX signál na všech kanálech?
ellet
Re: Jumper T-Lite
#35 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...Jak zareaguje RX, když na další dohodnuté frekvenci nenajde signál? A v případě LBT by se asi měl další kanál dozvědět RX od TX ještě než dojde k přepnutí ne? Když se tedy jedno rádio vypne, hledá RX signál na všech kanálech?
Když si představím, že vysílání probíhá po paketech a mezi nimi je zhruba 2x větší mezera než je délka paketu, potom dojde k několika kombinacím (viz tady).
1. Pakety se míjí a protože přijímač taky může vysílat telemetrický paket, není v té době na příjmu. Dobrá kombinace, která asi dlouho nevydrží (chybí synchronizace).
2. Pakety se překrývají.
a) jejich frekvence je podstatně vzdálená
b) frekvence je "nepříjemně" blízká - v určitý moment dojde k rušení, tím pádem k znehodnocení přijatého paketu. Kdy k tomu dojde bude záležet jak na obvodovém řešení, tak na inteligenci fw přijímače. Pokud chybový stav trvá, přijímač musí znovu navázat spojení v podstatě zřejmě jako po zapnutí. Čeho se chytí, toho bude poslouchat a vše se bude opakovat.
(Teda aspoň to tak nějak vidím já :D, dalo by se to víc rozvádět, ale asi to sem nepatří )
Jiri
Re: Jumper T-Lite
#36 Příspěvek od Jiri »
Tak připojení vyřešeno, zkoušel jsem ho tak, jak přišel, a Companion se s vysílačem odmítá bavit, pokud v něm není paměťová karta. To byl jediný problém:-). Takže bez problémů nahraný poslední firmware, uvidím, jestli si zvyknu na české menu, nebo se vrátím k anglickému.
Předělávka na mode 1 brute fotce metodou - prohozením gimbalů. Když už byly venku, prohodily jsem ještě vypínače napravo, jsou zvyklý na třípolohový dole. Nebude sice sedět pojmenovàní, ale to se stejně od Horusu liší
Jiri
Re: Jumper T-Lite - zavěšení na krk
#37 Příspěvek od Jiri »
Vzhledem, k tomu, že T-Lite nemá oko pro zavěšení na krk, nicméně pro malého chlapečka to považuji za užitečnou věc, hledal jsem po netu nějaké řešení. Po vyzkoušení asi tří variant z Thingiverse (s nějakými úpravami) jsem se nakonec rozhodl si to nakreslit sám, s publikovanou variantou jsem konečně spokojený.
Pokud by se někomu hodilo:
https://www.thingiverse.com/thing:4886650
Marek_Km
Re: Jumper T-Lite
#38 Příspěvek od Marek_Km »
Vypadá to dobře :)
Jiri
Re: Jumper T-Lite
#39 Příspěvek od Jiri »
Musím se pochválit, ono to i dobře funguje :-) Tím, že popruh míří k tělu, je v praxi to krásně vybalancované (ve volném zavěšení se předklání, ale na krku to právě nevisí svisle). Nekryje to displej ani žádná tlačítka, trimy jsou v pohodě dosažitelné palci.... Použity pouze předpřipravené díry. Základna je navržená trochu předepnutá, tj. neměla by se odklánět od vysílače, i když de fakto drží jen zespod, nebrání to krytu gimbalů, nikam netrčí.... Nepočítá to s externím modulem, ale pro mne je multimodul víc, než dostačující.
ellet
Re: Jumper T-Lite
#40 Příspěvek od ellet »
Jiri píše:.... Nepočítá to s externím modulem, ale pro mne je multimodul víc, než dostačující.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak s externím modulem se počítá. Jen je třeba přišroubovat držák a zasunout konektor. Vše do připravených dírek. Něco je jinak?
Jiri
Re: Jumper T-Lite
#41 Příspěvek od Jiri »
S externím modulem počítá Jumper, ale nikoli můj daný návrh držáku, který tu díru pro kabel externího modulu prostě překrývá - zaslepuje. Snažil jsem se, aby byl držák co nejmenší a nijak nepřekážel, to je daň za to.
Nicméně, neměl by být fatální problém tam doplnit díru na prostrčení kabelů a nějaké upevnění externího modulu, možná by pak bylo lepší ještě zvětšit tloušťku ve spodní části, aby neutrpěla tuhost. Toto jsem já neřešil, protože s externím modulem nepočítám, multimodul mi stačí dostatečně, Jumper mám hlavně pro nejmenšího chlapečka, případně pro drobné modely, kde se nechci tahat s Horusem..
Klidně dám k dispozici Sketchup zdroje, pokud si to někdo chcete dokreslit. Největší pakárna tam byla trefit tvar zaoblení vysílače zezadu (+ rozumné předpětí) a zapasování páky do kloubu, aby šla zcela sklopit (proto má páka nesymetrickou hlavu). To by šlo při úpravách na externí modul zachovat.
ellet
Re: Jumper T-Lite
#42 Příspěvek od ellet »
Jo taaak, díky za vysvětlení.
Marek_Km
Re: Jumper T-Lite
#43 Příspěvek od Marek_Km »
Velké zklamání. Můj T-Lite pokračuje v sebedestrukci. Nějakou dobu jsem jej teď nepoužil a včera jsem potřeboval otestovat reglíky do quadry a chtěl jsem to udělat pomocí starého kdysi skoro vyhozeného Spektrum přijímače, tak mi přišel vhod tento multiprotokol.
Křidélka fungují jen na jednu stranu, od středu na druhou ne a kalibrace kniplů samozřejmě nepomůže. Taky známý fail, je třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=52PfQaQ1g9U
Když jsem rádio rozebral, tak viditelně žádný problém v podobě přerušeného káblíku, tak mě asi čeká přepájení kabeláže. Pokud neodešlo něco na desce, nebo senzor na kniplu tak by to mohlo pomoct.
Mně se vůbec v poslední době "daří". Na race quadře mi nedávno po kreši skončeném na zádech (jakých bylo mraky) shořel motor a včera po jednom na poslední baterce nejel motor. Regl OK, motor OK, BF ani BLheli jej ale nenačte a nevidí, takže po letech koupit novou FC desku a vše nastavit.
Ještě mám sice náhradní stroj s analog videopřenosem, ale jak si člověk zvykne na lepší... :|
blembondo
Re: Jumper T-Lite
#44 Příspěvek od blembondo »
Já jsem sebedestrukci radši předešel takže všechny kondy už jsou venku.Nechal jsem jen ty u trimů.Kabeláž na gimbalech vyměněná.Odstranit ten černý sajrajt je fakt o nervy.Konektor aku na desce jsem taky odpájel protože překáží při rozborce vysílače.Mám tam teď extra kablík s konektorem.No a jinak zatim dobrý.Je to DoDo. :mrgreen:
Marek_Km
Re: Jumper T-Lite
#45 Příspěvek od Marek_Km »
Jak to tak pozoruju, tak to zrovna mohl číňan poslat v rozsypu a nemusela se ta prasečina po něm opravovat. Asi tomu rádiu nesvěřím R9M, jak jsem kdysi plánoval. :|
Čím jsi prosím tě sundal ten sajrajt?
