Časovače pro volný let
Re: Doutnák pro A3
_ Honil jsem znovu problém hlavou. Přepálení gumy teplem a to ať přes odporové teplo nebo indukční ohřev
potřebuje značný výkon a to znamená těžkou baterku - akumulátor.
Šestiminutový časovač jde v pohodě spáchat i s CMOS 555, odporovým rozžhavením tenké spirála
se pak zapálí DIY velká zápalková hlavička kolem žhavicí spirálky- Bude to domácí piplačka, ale přijatelná váha.
_ Druhá cesta je zhotovení lehkého měniče z 2V na 6V až 12V/2A dimenzovaného na krátký chod
čas dostatečný pro KL-7001 Klima elektrický palník
Elektrický pilulkový palník, iniciační napětí a proud: 6až12V/1A existuje i dražší provedení s vodiči 3 m
- Celeron
Re: Doutnák pro A3
Zlatej hodinkovej časovač Graupner ze 70-tých let. Viděl jsem i přesnou kopii od našeho Prim.
Re: Doutnák pro A3
Jak píše Celeron . . zlatý mosazný kolečka... Pár jsem jich věnoval mladejm a talentovanejm. A 2ks před časem prodal docela pod cenou, ale byla vyšší jak tehdy pořizovací, tuším 80 Kčs krytých mimo tvořivou práci dělnictva, rolnictva a pracující inteligence i zlatem
ČNB . . . Při prodeji jsem žasl, kam ta cena vyšplhala . .
Berte to prosím jen jako vzpomínku na časy, kdy jsem v roce 71, na jeho sklonku začal s ádvojkou kroužit. Kde jsou časy, kdy jsem
za bezvětří uběhl i trhačku . . .
L
L
BeneFitmodel
Re: Doutnák pro A3
Pánové, ale doutnák není elektronika...
O té zde asi bude někde zvláštní vlákno.
Nicméně sestavit elektronický mikro časovač v dnešní době mikrokontrolérů musí být brnkačka, nebo pro neznalé toto https://dratek.cz/arduino/1228-casovac- ... 1000h.html
Asi nejvhodnější čip na to bude nějaký z řady ATtiny v nizkoenergetickém SMD provedení.
Když to umí i toto https://www.instructables.com/ATtiny-Watch-Core/
Napájení superkondíkem a koncové zařízení může být dle fantazie mikroservo, selenoid nebo ta přepalovací odporová spirálka...
EDIT
Ovšem nějaký mikromotůrek bude nejspíše nejjednodužší...
https://www.aliexpress.com/item/1005001594735805.html
https://www.aliexpress.com/item/32801849375.html
https://www.aliexpress.com/item/32222397990.html
Vše je ale už nejspíše vymyšlené a popsané ve vláknu níže
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=89328
takže zpátky k doutnákům...
EDIT
Re: Doutnák pro A3
@BeneFitmodel O tebou uvedeném vlákně jsem nevěděl.
"Doutnák není časovač" Naopak právě vykonávanou funkcí DOUTNÁK je časovač.
A ta kritéria jdou sestavovat hodně široce. Pro kluky do kroužku by to mělo být jednoduché
přiměřeně snadno zhotovitelné, s nějakým podílem vlastní práce.
Každý jsme nějak orientovaný Někdo má rád Holky jiný zase vdolky.
A každému se doba zastavila někde jindy Např. třeba v muzice sving, rock, big beat, ...
Tak i u elektronických časovačů jsou skalní fandové uP jako např. Arduino versus NE555(CMOS)
_ Naučil jsem se nakonec i Arduino UNO R3, ATmega328P, (resp. Arduino Pro Mini, ATmega328P)
Ale po pravdě řečeno 555 mi víc přirostly k srdci a rychleji se orientuji při modifikaci tvorby monostabilního KO.
_ Pokud by šlo o omladinu v kroužku, je to otázka věku a s čím se už v elektrotechnice seznámili.
Takže zamne DIY do kroužku (schůdné): Doutnák jako RETRO etapu. Mechanické pokud je - tak ošetření čištění.
Elektronický DIY časovač žádný motor, žádné servo, žádná 1CH RC souprava.
Analog nebo Digi realizace MKO zažínající vhodný palník.
Bildy
Re: Doutnák pro A3
no, nevím, ale na jednoduchý původní dotaz odpovídáte stylem "jak přistát úspěšně na měsíci". Uvědomte si, že malí kluci sice např. umí excelentně ovládat mobily a jiný moderní nesmysly, ale o elektronice neví zhola nic....někdy ani to, že baterka má +a-.
Sice není doutnák moc pohodlný a sám jsem letos přišel o hívra, když jsem si z pohodlnosti řekl "jen to lehce zkusím, nemá cenu to zapalovat", nicméně, je to nutný začátek se "shazovacím" volňáskem, obvlášť, když je skoro jasné, že A3 je jen mezičlánek ve vývoji kluka-modeláře
Re: Doutnák pro A3
Celeron píše:Zlatej hodinkovej časovač Graupner ze 70-tých let. Viděl jsem i přesnou kopii od našeho Prim.
No nic ve zlém, ale Prim ani náhodou přesná kopie Graupner/KSB nebyl, byl podstatně větší.
A jinak je tvůj komentář krásná ukázka, jak se s dlouhým odstupem mění vzpomínky, ony ty klasické časovače Grapner byly spíš děsné než zlaté, spolehlivost dost malá, úletů po zastavení časovače bylo dost. Dobré byly homemade předělávky mechanických fotospouští a další věci...
A druhá věc, Graupner časovač nebyl ani právě moc malý. Na tehdejší dobu se to zdálo hezké, ale v reálu se dá dnes poskládat třeba RC determalizátor v třetinové hmotnosti i z běžně dostupných dílů za pár korun. Napíšu konkrétní díly, které mám jako RC deter ve volném DLG házedle:
LiPOL 80mAh s trochu upraveným konektorem- https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... i7p0pqv1k6
Servo 1,8g, uřízlé patky, lehce obroušené: https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... i7p0pqv1k6
Přijímač FS2A AFDHS2A (ve stejném provedení se dělá i pro FrSky: https://www.aliexpress.com/item/4000134100292.html
Z těchto tří komponent máte RC determalizátor o celkové hmotnosti cca 5,5g (méně než třetina starého časovače) a jde opravdu o úplně běžné věci, žádná "raketová věda" či potřeba velkého bastlení a programování. Za mne je toto daleko lepší volba než doutnák a dá se přitom velikostí použít i třeba do P30, u A3 by naopak klidně šla i větší LiPOL a servo.
Tady v galérii https://adobe.ly/2RkYSv3 je to nafoceno...
Re: Doutnák pro A3
Dobrý den,
nedávno jsem odzkoušel i toto
https://www.aliexpress.com/item/4000193439818.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dm9LSa3
když se vychodí ten přepínač a ježura + nastaví se na pevno požadovaný čas
tak to docela dobře funguje
malé, lehké, laciné
je to jen typ pro inspiraci
přeji hezké svátky, bohatého jéžiška a klidný nový rok
rh
malé, lehké, laciné
rh
Re: Doutnák pro A3
Hiesbok píše:Dobrý den,
malé, lehké, laciné
rh
Ahoj
Nemohl by jsi to trochu rozvést?
"když se vychodí ten přepínač a ježura + nastaví se na pevno požadovaný čas"
historickemodely.cz
Historie modelářství
BeneFitmodel
Re: Doutnák pro A3
Ja to chápu tak, že jde o překlep vychodi = vyhodi, což dává i smysl vzhledem ke snížení hmotnosti a zjednodušení-zblbuvzdornění zařízení.
Přepínač = DIP 5pol přepínač ON/OFF a ježura budou ty 4 kolíky.
Jinak pozor, číňan tam má v popisku o modu na dlouhé časy chybu. Doporučuji zapojovat raději dle tohoto:
https://dratek.cz/docs/produkty/1/1265/1609746832.pdf
EDIT
níže najdete nějaká schématka jak to použít
http://www.icstation.com/timer-switch-c ... -7511.html
EDIT
Re: Doutnák pro A3
BeneFitmodel píše:Ja to chápu tak, že jde o překlep vychodi = vyhodi, což dává i smysl vzhledem ke snížení hmotnosti a zjednodušení-zblbuvzdornění zařízení.
Přepínač = DIP 5pol přepínač ON/OFF a ježura budou ty 4 kolíky.![]()
EDIT
Díky - teď už tomu rozumím a dává mi to smysl...
historickemodely.cz
BeneFitmodel
Re: Časovače pro volný let
Další obdobné info naleznete zde:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=90878
Re: Doutnák pro A3
_ Časovač od dratek_a za 12,- ká je odpovědí která, univerzálností a zejména cenou nemá konkurenci
Časovač zpoždění 2s - 1000h nastavením zpoždění pomocí externí součástky – rezistoru
Provozní napětí U(DC) = 2 až 5V, Max. spínaný proud = 5 mA, s chladičem 30mA
ECLIPSERA MODULES č. 1458406987 - To by mohla omladina ujíždějící na mobilech a tabletech snad zvládnout
epoxy kapka - zákaznický obvod odkaz na návod v pdf
Baterku si každý vybere dle svého vkusu Třeba podle odkazu výš "tomashr - Napsal: stř 22.12.2021 8:21"
Vhodný "vybavovač" elekro-mechanický převodník, tam uvedené servo nejde přímo použít
GME Časovač 2s - 1000h /-/ Návod
_ dík p. t. autorům odkazů Hiesbok + BeneFitmodel
==edit 02 Pokud se ze serva nechá motorek s převody, mohla by být páka serva být tažena pružinou
nebo gumičkou do krajní polohy Jeden časovač by generoval prodlevu Druhý v serii dobu chodu motorku
Vzhledem k malým výstupním proudům časovače by tam přibyl navíc vhodný spínací tranzistor
==edit02 Pokud se jako druhý časovač do řetězce dá HUXUAN AT41 (návrh od Hiesbok)
tak port VOut 1500mA stačí na mechaniky malých serv bez spínacího tranzistoru (krátce až do 2.5A)
HUXUAN AT41 Delay Circuit Timing Switch Module 1s-40h 1500mA For Delay Switch Timer
Naposledy upravil(a) guchar dne čtv 23.12.2021 10:22, celkem upraveno 1 x.
Omlouvám se za překlep.
Je to přesně tak, jak jste se dopídili
Tady je ještě jeden časovač, který mám na cestě.
https://www.aliexpress.com/item/1005001436780499.html?spm=a2g0o.9042311.pcrcomd.3.6ace4c4dDZSwW1&gps-id=pcOrderList&scm=1007.30114.213637.0&scm_id=1007.30114.213637.0&scm-url=1007.30114.213637.0&pvid=ce36751a-43c3-4a02-9df5-a7a998fcae0f&_t=gps-id:pcOrderList,scm-url:1007.30114.213637.0,pvid:ce36751a-43c3-4a02-9df5-a7a998fcae0f,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2220114%22,%22sku_id%22:%2212000016108861629%22%7D
Postupně jsem prošel cca 30 různých způsobů časovačů, ale prozatím jsem nenašel optimální řešení.
Řešení s IO 556 (dvojitý časovač, který jedním obvodem „časoval“ a na druhém byl výstup pro servo je také dobrá a relativně jednoduchá cesta)
Respektive stále mi vychází nejlepší řešení to, o kterém jsem tu psal před dvěma – třemi lety.
Malý, sériově vyráběn vysílač + přijímač + servo. (jak už tu bylo výše zmíněno)
Vyzkoušel jsem to prakticky s tímto zařízením
https://www.trivox.cz/?section=item&id=85002
https://www.trivox.cz/?section=item&id=106479
https://www.trivox.cz/?section=item&id=68885
Plně se mi to osvědčilo.
Škoda jen, že už to nelze nikde koupit.
Přeji hezký den.
RH
Přeji hezký den.
RH
- Celeron
Re: Doutnák pro A3
tomashr píše: RC determalizátor o celkové hmotnosti cca 5,5g (méně než třetina starého časovače)
Chceš mě snad tvrdit, že Graupner měl víc než 17 gramů? Škoda, že už ho nemám abych ho zvážil. A že byl velkej? Ten můj byl cca 20 x 30 mm, to mě nepřijde moc na dobu před 50-ti lety. A nikdy jsem u něj neměl problém se spolehlivostí.
