Stránka 3 z 3
Re: Design Supersonic RC modelu
Napsal: pát 05.03.2021 23:31
od Kuba78
hm, tak trochu googleni a koukam, kdyz se chce a poradne se veme za berany a otoci se dopravak cumakem k zemi, tak tam ten mach padne.. i bez toho aby pak stroj a pilota seskrabavali ze zeme.
On August 21, 1961, a Douglas DC-8 broke the sound barrier at Mach 1.012 (660 mph/1,062 km/h) while in a controlled dive through 41,000 feet (12,497 m) and maintained that speed for 16 seconds.
https://www.airspacemag.com/history-of- ... -27846699/
Napsal: sob 06.03.2021 8:33
od StrycAlois
RC_FB píše:Nic ve zlém, ale jaký máš vlastně v tomhle oboru background?
Protože let po větru v celkem nadprůměrném jetstreamu a z něho plynoucí GS nemá s problematikou nadzvukového létání vlastně vůbec nic společného. Let je buď nadzvukový nebo podzvukový a je to dáno rychlostí vůči prostředí za daných podmínek (hustota) a ne vůči zemi.
Ale tohle bylo zřejmé přeci hned od začátku:
leone píše:Nemyslia to zle, zrejme len fantazírujú, pretože často im robí problémy pochopiť, ako fungujú aj oveľa bežnejšie veci okolo nás.
Napsal: sob 06.03.2021 11:12
od RC_FB
Máš pravdu...
Pokud nás to baví, založme si ve Smetišti vlákno "Podzvukové stroje na(d) M1" nebo tak něco a s DC8 nebo P38 a tak pokračujme tam. Tohle vlákno asi můžeme považovat za vyčerpané.
Napsal: sob 06.03.2021 13:12
od macko
:D ...OK, to co som potreboval, to som sa dozvedel.
Na margo toho obrazku kde som na inej diskusii (nestastne BLDC motory) pouzil zly priklad a necakal som ze to bude mat taku citovanost :D .
Bol to priklad el.dynamickeho akustickeho menica, ktory budeny jedinym mernym impulsom napr.0 -1V-kladnej polarity a ma definovanu ustalenu polohu bez budenia vytvorenu mechanickym prvkom. Netusim preco sa diskusia na rcportal.sk
zvrtla na tuto temu...(ostatne ako vzdy) :)
A Podobne - tady jsem min. 3x opakoval - ze ma zaujal članok a nic víc - dostal som (az na 2 vynimky ) odpovede a rady,jednoducho diskusia...
Na tema striedavych motorov som uviedol na rcportal.sk -citovane patenty, bak. prace z ČVUT , vysvetlenia IgoraB,a dalsich z vlakna o BLDC motoroch z RCmania.cz a pod. ale aj tak som neuspel. Nevadi a je to hodne OT.
Naozaj to mozeme ukoncit.(prip. presunut na smetiste) Jak je libo.
Milan
A na zaver nieco vesele [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J7yu5ggxDMg[/youtube]
Napsal: ned 07.03.2021 10:04
od leone
macko píše:som na inej diskusii pouzil zly priklad
Bol to priklad el.dynamickeho akustickeho menica, ktory budeny jedinym mernym impulsom napr.0 -1V-kladnej polarity a ma definovanu ustalenu polohu bez budenia vytvorenu mechanickym prvkom.e]
Teraz to tu už zbytočne okeciavaš. Žiadny snáď omylom použitý zlý príklad.
V tej diskusii [ https://www.rcportal.sk/ako-funguje-str ... -ft12265-3 ] boli použité dobré príklady toho, ako sa dá z jednosmerného napätia batérie získať striedavé napätie a striedavý prúd, napr. v UPS pre počítače, striedavý prúd vedúci do sluchátiek PM3 prehrávača aj do reproduktorov akéhokoľvek zvukového zariadenia.
A potom si ty do diskusie vstúpil vo veľkom štýle, všetkých si takmer prehlásil za dementov a poslal si ich naspäť do školy doštudovať si spomínanú problematiku a aby dlho netápali v nevedomosti, tak si hneď vyjavil tú tvoju, čiže jedinú skutočnú pravdu o činnosti sluchátok a reproduktorov.
Takže sa nečuduj, že si týmto výrokom vstúpil do dejín.
