Výber motora
Re: Výber motora
Guchar: Jestli sháníte ten mikromotorek pro robota, zkuste mrknout sem nebo do GME. Mají tam v podstatě stejné ale na 12V. Cena čtvrtinová. https://www.hadex.cz/_05motorky-motorky ... a-motorky/
Re: Výber motora
@varok Dík. Já koukal po typu "Krick Motor Mikro s převodovkou" a vytáhla se řada obchodů.
U RCProfi jsem se nepodíval na cenu. Tu jejich, bych za tu hračku nedal. Hadex a GM znám I tak dík
LaskaArduino má GA12-N20 za 118,- Za 68,- mne tam zaujaly Plastové micro servo SG90 9g, kontinuál/180°
Re: Výber motora
Teď nevím jestli myslíte ty serva v obchodu LaskaArduino nebo Hadex? V tom Hadexu jsem taky našel ty levné modré serva SG90 za pěknou cenu. Ty Krick motorky nevím, ale jak už tady psalo více lidí, stejně to asi bude zase podvod. Vyrobí to jedna z firem co dělá elektromotorky a dají si tam jen svůj název, popř. samolepku, ne?
Kdysi jsem myslel že fa Mega motor vyrábí přímo elektromotorky a pak tu někdo psal že ne, že to jen přeprodávají od jiných výrobců pod svým jménem. Sháněl jsem totiž na svůj vrtulníček elektromotorek místo toho originál šmejdu a psal jsem jim, jestli by neuměli vyrobit s hřídelkou která kouká i dozadu, chtěl jsem si tam dát vrtulku na chlazení, ale ani neodepsali. A u robota na zkoušení asi takové čočky snad motorek dostávat nebude, tak i když koupíte nějaký neznačkový tak vydrží.
Re: Výber motora
@varok "zda neumí vyrobit i s hřídelkou která kouká i dozadu" Uměli - by. 1. Když je v řadě jimi vyráběných typů
2. Musí existovat prodejce co jej reálně prodává. Ale toho je. Ale plakat na špatném hrobě, nemá smysl.
Re: Výber motora
guchar: No tenkrát jsem sháněl dlouho a nikde nenašel. Nakonec jsem koupil klasický MIG 300, který parametry odpovídá. Při delším provozu se hodně hřeje, tak jsem chtěl s delší hřídelkou vzadu, na kterou bych dal nějakou vrtulku, nebo jak mají větší typy ventilátorek uvnitř. Ale jak už jsem psal, napsal jsem do MEGA motor a bez odezvy. V té době jsem myslel že elektromotorky přímo vyrábí.
Re: Výber motora
@varok Vzadu vyčnívající malý kousek hřídele mají ve speciálních motorech u MEGA MOTOR
rozměrově 300 podobný s o dost menším výkonem E2430-2865S-DM a
o dost větší 36x57mm, 12 až 24V, 17.1W SP3657-75-24V
Vestavěný ventilátor mají i lodní "obři" MIG 600 (MEGA MOTOR) nebo jako GPX
MIG 600 BOAT 12V GPX Extreme s vestavěným ventilátorem
Oboustrannou hřídel mají irůzné motorky pro PIKO vláčky
MIG 490 12 V Boat/Train /-/ výprodej Motor IGARASHI 2025-10330
_ Tohle je možná blízko tvé představě RS-390 Dual Shaft Motor
A tohle je "Dual Shaft" nabídka na ebay motorky s oboustrnnou oskou
_ Na okraj coreless = bezjádrové znamená, že klasické jádro cívek rotoru (z trafo plechů) tam není,
komutátor zůstal motory jsou tedy brushed. Cívka je samonosná, aby měla nízkou hmotnost
v její středu je magnet. Pro zájemce více v pěkné stati coreless motorky
Jsou zejména výhodné pro dosahovaná zrychlení
Re: Výber motora
Ty motorky z Ebay to je přesně ono. Teď nevím z hlavy rozměry, ale chtěl jsem právě ten motorek 300, protože SPEED i MIG mají podobné parametry a hooodně vysoké otáčky, které jsou pro vrtulníček potřeba. Hlavní rotor má velké ozubené kolo a rotor nevím kolik má otáček. Ale když tipnu kolem 3000ot./min. a převod bude 1:10, tak potřebuji kolem 30000ot./min. Ten SPEED nebo MIG mají kolem 32000. V tom odkazu na Ebay nejsou uvedeny otáčky. Ale princip je správný.
S tím vnitřním ventilátorkem máte pravdu. Mají ho i motorky třeba v autovysavačích, akuvrtačkách, autokompresorech(ty plastové) apod. To je asi řada motorků 500 nebo 600, nevím přesně. Motorky z lokomotiv nebo lodí jsou nevhodné kvůli nízkým otáčkám. Chtěl jsem motorek SPEED, ale ten jsem už nikde nesehnal, tak jsem koupil MIG. Ten původní je nějaký neznačkový, není tam uvedeno nic konkrétního, jen něco čínským písmem. Mabuchi ani Jonson tam není. Až vrtulník zase poskládám, uvidím jestli ten MIG vydrží. Původní po asi 5 minutovém letu přímo vařil, tak jsem právě chtěl přidat ventilátorek, ať to alespoň trošičku chladí.
