Luxx - stavebnice Aero-naut
HONZIK 22
Re: Stavebnice aero naut
Osobne si myslim ,ze by i ten 2826 motor sel do tveho modelu s odpovidajicim regulatorem a vrtuli. Ja u nich nikdy nic nereklamoval,vse mi slape.
Dobře, zkusím vybrat nějaký z řady 2826. A jaké otáčky prosím zvolit? V popisu jsou 2 typy vrtulí, jedna 9,5x5" to bude asi na 3S baterii a 10x6" bude na 2S baterii? Potom se mám tedy řídit jejich tabulkami a podle toho jakou baterii zvolím, tak koupit i motor s určitými otáčkami a k tomu odpovídající vrtuli?
Děkuji
Děkuji
Ak mas problem s miestom v trupe tak kludne mozes pouzit trebars Dualsky XM2230EG (vykonnejsi) ci XM2225EG (slabsi) , vonkajsi priemer necelych 23mm , vojde sa aj do malych priestorov.
Z kazdej velkosti sa robia 3 druhy - s roznymi otackami , to si zvolis podla potreby na ake baterie a s akou vrtulou chces lietat.
Cena o nieco vyssia ale malych vykonnych motorov moc nie je na vyber...
varok píše:Dobře, zkusím vybrat nějaký z řady 2826. A jaké otáčky prosím zvolit? V popisu jsou 2 typy vrtulí, jedna 9,5x5" to bude asi na 3S baterii a 10x6" bude na 2S baterii? Potom se mám tedy řídit jejich tabulkami a podle toho jakou baterii zvolím, tak koupit i motor s určitými otáčkami a k tomu odpovídající vrtuli?
Děkuji
Ak je to mensi lahsi model tak staci 2-clanok , podla motora a baterie si vyberies doporucenu vrtulu. Otacky by som volit na takuto velkost tak okolo 1500-1800KV , nie je to nejak kriticke , len musi byt podla toho zvolena vrtula.
Vrtulu podla doporucenia vyrobcu.
Dobra vec je po zapojeni premerat odber motoru ,prip.aspon kontrolovat teplotu nech ti nezhori ale tie doporucene vrtule by mali byt OK.
Teplotu skusat prstom pri vypnutom a zaistenom motore
No zase taková krize není, ale bylo by lepší aby byl max. průměr kolem 28mm jak je v návodu. Ty větší co jste dávali předtím mají skoro 29mm a to už je tak na hraně. I když jsem včera večer zkoušel že tam na těsno vleze i 30mm, raději bych nějakou rezervu. Zkusím tedy vybrat nějaké z řady 2826 nebo jiný, ale aby měl průměr max. 28mm a výkon stačí do 160W až až na naučení. Silnější mohu koupit vždycky, ne? Otáčky bývají většinou kolem 1100, 1400 a 1900, tedy alespoň na tom bighobby. Tak zkusím tu verzi 1400kv a zkusím tam asi koupit i nějakou baterii. Kouknu ještě na ty motory Dualsky pořádně.
Vrtuli samozřejmě podle motoru a otášek.
S těmi prsty máte recht, už přes 3 týdny marodím s posekaným prstem, ale úhlová bruska.
Koukal jsem na ty motory 2230 a 2225 Dualsky na stránkách hořejší a dal jste mi brouka do hlavy. Sice jsou kapánek dražší, ale rozměrově super a nemusel bych řešit každou desetinu. Ještě uvidím. Děkuji
Varoku, ještě jeden detail. Budeš tam dávat sklopnou vrtuli? Pokud ano, jako že by na ten model byla vhodná, sklopky nemají rády moc velké otáčky. 1400kv v kombinaci se 3S bych raději neriskoval. Osobně s tříčlánkem dávám motory do 1200 kv.
Kukni aj na roztec pripevnovacich skrutiek , ak uz mas hotovu motorovu prepazku , ked to nebudes musiet prerabat tak budes mat o starost menej...
Kuta33: Sklopku dám samozřejmě. Na elektrovětroň se ani pevná vrtule nehodí, ne? Já myslel ty motory 1400 ot/V plus mínus na baterii 2S. Ale děkuji za radu. Budu si pamatovat.
Miro_V: Zatím tam ještě přepážku nemám. Jsou tam právě dva druhy, pootočené asi o 45°, jestli jsem to z návodu pochopil dobře. Asi právě podle uchycení motoru. To mě nenapadlo, to bych musel asi i předělávat tu motorovou přepážku, že?
Nakonec to ale asi risknu a zvolím tu levnější variantu: https://www.bighobby.cz/surpass-hobby-c2826-1900kv/ a baterii: https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... ah-2s-25c/
Vrtuli ještě uvidím, ale asi 8x4 jestli jsem to z tabulky zprávně pochopil?
Ano , 8x4 moze byt. Mozno 8x3.8 ci 8.5x4 , tie doporucene vrtule su pre pevne vrtule , pri sklopkach sa to trochu moze menit , zalezi na tvare vrtule aj na tramci (roztec pripevnovacich skrutiek/kolikov na sklopke) , vacsi tramec zvacsuje priemer vrtule.
Kazda sklopka je urcena na urcity tramec , mensi ci vacsi sa da bez problemov pouzit ale tym sa meni prave priemer vrtule ktory ma vplyv na zatazenie motoru.
A aby to nebolo take jednoduche tak je pri niektorych sklopkach celkom problem najst pre aky tramec su pocitane
Ale to by som asi neriesil , kupil by som tu 8x4 , vhodny priemer kuzela (priemer podla trupu aby zakryl prednu cast trupu , priemer kolikov vhodny na vrtulove listy ktore kupis)
A pozor pri kupe kuzela aj na upevnovaci priemer na hriadel motora (3mm , 3.15mm , 4 mm a pod.)
To už bych se kdyžtak zeptal pánů v obchodě. Vrtuli, kužel apod. bych šel kupovat osobně do PVmodel v Ostravě. Páni prodavači jsou ochotní, poradí, tak by neměl být problém. Děkuji
HONZIK 22: Mohl bych se prosím ještě zeptat na regulátor? Ty kupujete taky na tom bighobby? Jakou značku, mají tam více. Potřeboval bych asi 30A? Děkuji
HONZIK 22
https://www.bighobby.cz/regulator-t-mot ... 0a--2-3s-/
Moc variant tam neni.
K tomu motoru určitě regl 30 A. Kup jakýkoliv letecký, hlavně, aby měl nastavitelnou brzdu, to by snad měly mít všechny. Na bighobby nakupuju taky. Pokud ještě nemáš, mají tam i velký výběr serv.
Tu vybranou baterku bych ještě zvážil, má 900 mA a stálý vybíjecí proud 25 C. To je 0.9x25=22.5 A. Motor má tabulkový maximální odběr 27A, baterka by se mohla dost trápit, buď vezmi větší kapacitu, nebo větší C. Baterku můžeš koupit i dodatečně na hotový model, na dovážení, ať se ti nestane, že k baterce se zbytečně malou kapacitou budeš muset do čumáku přiložit olovo. U modelu doporučují baterku 2000 mAh, důvodem může být mimo výdrže právě i to vyvážení.
