Malý závěsný motor
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
MPml
Re: Malý závěsný motor
#31 Příspěvek od MPml »
TomasC píše:
Moje první loďka inspirovaná plánkem LABE měla přesně tenhle pohon. Slza pamětníka....
Aby si bývalí majitelé (a současní, co to nikdy neviděli) mohli užít očekávatelné vypuštění a následné osušení slz, tak tady jsou fotky toho legendárního :) ruskýho pohonu.
Verzi po tuningu :lol: těma kulatýma magnetama, taky zkusím dohledat.
https://www.sbazar.cz/ales.1980/detail/ ... u-45v-24cm
zdzd
#32 Příspěvek od zdzd »
MPml píše:Aby si bývalí majitelé (a současní, co to nikdy neviděli) mohli užít očekávatelné vypuštění a následné osušení slz, tak tady jsou fotky toho legendárního :) ruskýho pohonu.
To jsem měl taky. Kulaté ferity se na to lepily z boků.
ellet
#33 Příspěvek od ellet »
Jiri píše:Z doby mého mládí...
Jestli vyhovuje ten na obr. můžu ho poslat pokud si vyřídíš Zásilkovnu a pošleš (sz) podací heslo. Zkusil jsem a je to nějak funkční. Páčka spínače motoru je volnější ale jak píšu - nějak to funguje.
DAF
#34 Příspěvek od DAF »
Máš ten motor v zachovalejším stavu, než já. Mně chybí ten bílý horní kryt a otočný závěr, jinak také funguje. Akorát si už nepamatuju, že tam měl být nějaký vypínač (ten tam samozřejmě tím pádem také nemám).
Hitec Aurora 9X
Steve
#35 Příspěvek od Steve »
DAF píše:Máš ten motor v zachovalejším stavu, než já. Mně chybí ten bílý horní kryt a otočný závěr, jinak také funguje. Akorát si už nepamatuju, že tam měl být nějaký vypínač (ten tam samozřejmě tím pádem také nemám).
Zepředu je páčka, která byla jako vypínač.
Na původním odkazu z Aukra od Milana trochu vidět je :wink:
Steve
#36 Příspěvek od Steve »
Úprava té "věci" těmi ferity na přijatelnou funkci byla popsána v Modeláři, ale fakt už nevím kdy...Tipuju někdy 1976...
A vzpomínám si, že "to" stálo 30,- Kčs. :wink:
MPml
#37 Příspěvek od MPml »
Steve píše:
Jo. Akorát jsem si furt nemohl vzpomenout jak se ten výkřik socialistické techniky jmenoval - no a ejhle - najednou....A-287 :D
Dál už to bylo jednoduchý.
MPml
#38 Příspěvek od MPml »
btw- doporučuji si všimnout, že "více pruhů více addidas" :lol: fungovalo už za komančů - viz tabulka a počet tuningových :lol: magnetů
dudaj
#39 Příspěvek od dudaj »
TomasC píše:
Mám to doma v šuplíku od té doby, tak se mohu podívat v jakém jsou stavu ložiska. Cena motorku byla nula, z rozbité coptery.
Za tu chvilku v tom umyvadle se asi stávající tuk nevyplavil.
Ale jak píše Přikrylm, ošetření nějakým nanoprotech po nějaké jízdě by to mohlo řešit.
DAF
#40 Příspěvek od DAF »
Steve píše:Zepředu je páčka, která byla jako vypínač.
Někdy kolem poloviny 80tých let jsem si postavil loďku a pohánět hned dvěma těmito motory. Spínal jsem je pomocí serva, to byl důvod, proč jsem vypínač dodělal (a ten teď chybí a nemám tam horní kryt). Dokonce jsem vymyslel jakýsi mechanický regulátor - na křížovou páku serva jsem dal kontakty a spínal jsem dvě ploché baterky paralelně a sériově.
P.S. A ten ruský motor A 287 mám ještě doma také, žádný zázrak, ani s těmi tunningovými magnety (byť tam nějaké zlepšení bylo).
Hitec Aurora 9X
guchar
#41 Příspěvek od guchar »
@dudaj "nanoprotech po nějaké jízdě by to mohlo řešit" Kdysi se pro auta opravdu prodávalo cosi co nastříkáno na orosený rozdělovač a kabely usnadnilo startování. Ty dnešní mají návody na aplikaci před elektroniky jejím zvlhnutím. Nejsou to tedy vytěsňovače vlhka a vody z povrchu.
● Pokud mi něco (co nemá) spadne do voda, tak proplachuji destilkou pro odstranění "vodivé vody". Následně pokud potřebuji urychlit sušení tak ve špiritusu (IPA). Obě koupele jde aplikovat i v ultrazvukové čističce. Pokud koupel byla s odpojenou baterkou, nebo ta byla co nejdřív vyndána je šance na přežití i vlhku málo odolné elektroniky jakou jsou mobily.
● Malé elektromotorky jsou odolnější. Důkladné vysušení po chodu ve vodě jim určitě prospěje, stejně jako kapka nějakého vhodného mazadla (natlačit - nechat zatéct) do kluzných nebo kuličkových ložisek.
● Malé USB (micro USB) větráčky ke kterým by se místo vrtule dal lodní šroub jsou cenově už od 30 po cca 90 Kč
MPml
#42 Příspěvek od MPml »
guchar píše:● Pokud mi něco (co nemá) spadne do voda, tak proplachuji destilkou pro odstranění "vodivé vody". Následně pokud potřebuji urychlit sušení tak ve špiritusu (IPA). Obě koupele jde aplikovat i v ultrazvukové čističce.
Radit 8O komukoli, aby něco myl v IPA v běžné ultrazvukové pračce je naprostá stupidita hraničící s návodem na explozi a následný požár.
https://www.microcare.com/en-US/Resourc ... trasonic-C
Steve
#43 Příspěvek od Steve »
MPml píše:Radit 8O komukoli, aby něco myl v IPA v běžné ultrazvukové pračce je naprostá stupidita hraničící s návodem na explozi a následný požár.
Ta rada měla padnout 31.12. a pro ty, co nestihli koupit něco k půlnočnímu pobavení 8)
Obojí doma mám, ale mám rád sebe i svůj byt a tak se budu raději dívat z okna, za co utrácí penízky spoluobčané 8)
HONZIK 22
#44 Příspěvek od HONZIK 22 »
Uz jsem cetl i lepsi sebevrazednou radu. Vysusit motor v mikrovlnce . :roll: :mrgreen:
varok
#45 Příspěvek od varok »
Bylo by zajímavé zkusit dodělat na ten elektromotor z ruska ty dnešní neodymové magnety, co by to udělalo. Už i maličké krychličky mají obrovskou sílu, takže by se nemusely dávat tokové velké koláče. Jak jsem psal o ocasním rotoru z nějakého RC vrtulníku, však jsem psal sehnat nějaký na ND. Ty se dají sehnat za pár korun, na aukru, bazoši apod. Nebo se dají sehnat i nové jen ND, ale to je škoda ničit. Ze starého nefunkčního který je na vybození?
Ty hračky jsem samozřejmě myslel něco jednoduchého za pár korun, ne RC v hodnotě tisíců.
Zpět na „Lodě“
