Přenosový systém: 2,4 GHz simultánní na dvou frekvencích
RC_FB
Re: Přenosový systém: 2,4 GHz simultánní na dvou frekvencích
#31 Příspěvek od RC_FB »
Použité protokoly, jejich rychlost, podrobnost přenášené informace... je jedna věc.
Nicméně zdvojený systém se používá tam, kde se řeší spolehlivost v daném prostředí a/nebo jako záloha pro případ problémů.
A v tu chvíli se neřeší ani tak protokol jako to, aby se infomace vůbec dostala do přijímače modelu. Tok telemetrie z modelu do vysílače je v momentě kdy vyvstane taková otázka podružná záležitost, pokud neřešíme FFP řízení-takže to vynechme.
Za těchto podmínek se otázka "smrskává" na celkem základní vlastnosti šíření EM vlnění a základní poučky o rádiu.
Vzhledem k tomu, jak zaplněné je (a ještě bude) pásmo 2,4 GHz, přitom že v podstatě bezpodmínečně vyžaduje přímou viditelnost, tak jako záloha jednoznačně 868 MHz. Výkonové omezení je na 0,5 W, ovšem všechno ostatní z běžného provozu co se vyskytuje v tomhle pásmu a širokém okolí (+/- 5 MHz) jsou RFID identifikátory a bezdrátová pojítka různého určení na pár metrů, s maximálním výkonem 0,01 nebo 0,025 W (ano, 10 nebo 25 miliWatt)-a zcela převážně jsou to technologie používané v budovách, takže poskytují stínění.
Navíc je to vedle starého GSM pásma a zejména železničních informačních systémů, takže to tady bude "hájené". Moc nových služeb a funkcí se sem nestěhuje a stěhovat nebude-právě kvůli omezenějším možnostem šířky datového toku a proto, že je to už léta obsazeno mj. lékařskými přístroji, takže se sem nic výkonného stěhovat nebude, protože by hrozilo rušení starších zařízení a problémy se zpětnou kompatibilitou (což třeba u kardiostimulátoru prostě nechcete...).
Takže pásmo 868 MHz má výhodu jednak v šíření, jednak v tom že "venku" prakticky neexistují zdroje rušení (pokud na frekvenci necedí nějaká harmonická z něčeho úplně jiného, elektricky a rádiově blbě provedeného).
V souhrnu-pokud se řeší leteckomodelářská non-FPV záloha a redundance, jednoznačně 868 MHz+2,4 GHz.
Poznámka k 2,4+2,4:
Tohle má smysl pro FPV/dronaře právě kvůli šířce datového toku a přenosové rychlosti. Nicméně z povahy šíření 2,4 GHz signálu to není určené na velké vzdálenosti.
Pokud by chtěl někdo studovat víc, může tady:
https://spektrum.ctu.cz/kmitocty/862-890-mhz
a s rozpisem použití a výkonů tady:
https://ctu.gov.cz/sites/default/files/ ... 2021-4.pdf
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
blembondo
#32 Příspěvek od blembondo »
RC_FB píše: Záloha a redundance, jednoznačně 868 MHz+2,4 GHz.
2,4+2,4...Tohle má smysl pro FPV/dronaře právě kvůli šířce datového toku a přenosové rychlosti. Nicméně z povahy šíření 2,4 GHz signálu to není určené na velké vzdálenosti
S tím prvním souhlasím i když pásmo 868Mhz je dost úzké a není možné provozovat tolik zařízení současně vedle sebe tak jako na 2.4Ghz.
S tím druhým nesouhlasím a svět RC linků rozdělený na dronaře a řekněme klasiku vlastně nikdy nebyl.Ty světy mají společný záměr a to je spolehlivé řízení.Šíře datového toku je důležitá i pro tu klasiku když většina systémů dnes využívá ve velkém telemetrii a přenosová rychlost velmi souvisí se spolehlivostí.Pokud jde o dosah v pásmu 2.4Ghz tak s čipy od Semtech není problem dát kilometry na 10mW nebo 100vky kilometrů s výkonem kolem 1W.Ovšem to jsme mimo zákony.
Pravděpodobnost že bude celé povolené pásmo na 2.4Ghz zaplněno rušícím signálem nebo že bude rušení v blízkosti natolik silné je dle mě možné jen tehdy že půjde o cílenou činost pro nějaký konkretní účel.
Tedy kombinace 2.4+2.4 Lora já se vůbec nebojím a do hry ještě vstupuje to jakou kombinaci tvoří.Tedy 2.4 primár+2.4 záloha nebo 2.4 primár+2.4 sekundár/dvojčata/.
Pokud jde o to jestli je nebo není důležitý protokol/modulace pro to jak dostat informaci do přijímače modelu bez ohledu na pásmo tak odpověď sice není jednoduchá ale na tom protokolu a modulaci sakra hodně záleží a nejen Lora čipy jsou toho pevným důkazem.
Naposledy upravil(a) blembondo dne sob 10.02.2024 13:46, celkem upraveno 2 x.
RC_FB
#33 Příspěvek od RC_FB »
Až uvidíš v garáži "ještě dobrou" mikrovlnku na ohřívání jídla při práci, která po "servisu" několika čokoládami nemá namontovanou zadní stěnu a naprosto totálně sešrotované F5J, tak tě nadšení pro 2,4+2,4 taky přejde...
Nemluvě o wifi pojítkách na internet na vesnicích, což se teď rozšiřuje už ve velkém-a občas je někdo šikovný a aby měl slušný uplink, tak si nainstaluje gril 80x60 cm a pustí do něj 300 W. Nebo 2 kW. Když se s 2,4 dostaneš za linii spojující ty dva hotspoty (nemluvě když jsi podél), tak už se taky jenom díváš.
Django F5J-100
blembondo
#34 Příspěvek od blembondo »
Těch šrotů s naprosto jasným závěrem kdo a co za to může už jsem viděl dost ale přiznám se že po ráně najít mikrovlnku bez deklu která za to zcela jasně může to je na jedničku z detektivky.Mikrovlné trouby používají pevnou frekvenci/třeba 2455MHz/.Ty pojítka s osoleným výkonem vydrží většinou tak dlouho než jde někdo někomu upravit ústa a to zas tak dlouho netrvá.Já si striktně hlídám kde létám a jednoduchý skener pásma je dnes už skoro v každém rádiu.Tohle se mě vyplatilo už z dob Mhz.Jestli se ale nějaký RC link neumí vzpamatovat po tom co proběhlo zarušení tak s tím se nedá opravdu nic dělat.Jen se dívat. :wink:
zdzd
#35 Příspěvek od zdzd »
RC_FB píše:Až uvidíš v garáži "ještě dobrou" mikrovlnku na ohřívání jídla při práci, která po "servisu" několika čokoládami nemá namontovanou zadní stěnu a naprosto totálně sešrotované F5J, tak tě nadšení pro 2,4+2,4 taky přejde...
Už před drahnými lety jsme dělali zkoušku. Zapnout mikrovlnku bez dveří, před ni postavit model s FASST přijímačem a v cca. 20 x větší vzdálenosti vysílač. Vše chodilo absolutně bez problému.
prikrylm
#36 Příspěvek od prikrylm »
zdzd píše:Už před drahnými lety jsme dělali zkoušku. Zapnout mikrovlnku bez dveří, před ni postavit model s FASST přijímačem a v cca. 20 x větší vzdálenosti vysílač. Vše chodilo absolutně bez problému.
No nevím, jedna frekvence z mikrovlnky asi FHSS nezaruší úplně, ale výkon mikrovlnky elektroniku spolehlivě usmaží, takže pokus byl když nic, tak podezřelý. :)
zdzd
#37 Příspěvek od zdzd »
prikrylm píše:No nevím, jedna frekvence z mikrovlnky asi FHSS nezaruší úplně, ale výkon mikrovlnky elektroniku spolehlivě usmaží, takže pokus byl když nic, tak podezřelý. :)
Proto jsme taky nedávali přijímač DO mikrovlnky, ale PŘED mikrovlnku.
Už je to pomalu šest let, nicméně dokumentace akce existuje, svědků je plno.
Model na šířku dráhy v Modelcity PŘED mikrovlnkou bez dveří, vysilač asi 10 m ZA mikrovlnkou. Mikrovlnka tedy mezi vysílačem a přijímačem, namířená na přijímač.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1001197
https://www.modelcity.cz/cz/?page_id=33 ... &gallery=2
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
A jiné "systémy" jak FASST jste zkoušeli? Podle mě ve stejné situaci bude fungovat snad všechno, co "jede" na FHSS 2.4 GHz...
