Stránka 3 z 3
Napsal: sob 26.07.2008 17:26
od woro
Sorr, nějak jsem zapomněl odpovědět - trochu víc starostí naráz a to se to zapomíná...
Nevím jestli mají odlehčovací díry smysl, každopádně křídlo potažené pořádně prolakovaným papírem má asi 100g, přijímačovky používám velikosti AAA, v "kleci" omotané buď bublinkovou fólií nebo mirelonem (nebo jak se tomu nadává), což má celkem tři funkce: baterky jsou chráněné proti nárazům, drží je to pohromadě v "kleci" (nemůže jedna vyskočit a rozpojit obvod) a brání to posunutí dozadu (mám je úplně vepředu, hned za malým bločkem z EPP skrývajícím kousek olova).
Napsal: ned 27.07.2008 18:26
od Brabouk
jj, už mám celý křídlo a zítra se vrhnu na trup. Nakonec jsem ty odlehčovací díry dal pryč, udělal jsem ten vrchní potah novej. Takže je to furt podle plánu.
Napsal: ned 07.09.2008 10:03
od Brabouk
Čus woro, tak mám toho stylusa hotovýho. Včera sem to byl zkusit zalítat a v pohodě. Lítá to super. Letovou váhu mám 220g. Klesavost to má takřka nulovou
Neska s tím du k nám na svah, jestli bude správně foukat.
Napsal: ned 07.09.2008 11:09
od woro
Brabouk píše:Čus woro, tak mám toho stylusa hotovýho. Včera sem to byl zkusit zalítat a v pohodě. Lítá to super. Letovou váhu mám 220g. Klesavost to má takřka nulovou
Na svah ho asi budeš muset slušně zatížit, na pořádný svah klidně až na půl kila. A dávej pozor na výškovku, je dost malá, takže musíš začít reagovat trochu dřív, krizovkám radši předcházet než je řešit. Jinak je to úžasně pohodový model - jak sám píšeš, vůbec to neleze dolů. Jenom to neleze ani moc dopředu
Napsal: pát 12.09.2008 23:51
od helbo
mne to praveze liezlo kedysi dopredu
ale priamo umerne dole
ale nie lietalo mi to pekne, ale na svah to bolo
... len ho to nezazilo
Napsal: ned 14.09.2008 0:54
od Brabouk
jak ze to svah nezazilo? To si ho zrusil driv, nez si ho stihl vyzkouset? Nebo proc?
Napsal: ned 14.09.2008 10:14
od helbo
nie nie najblizsi svah mam 100 km daleko a ako chlapec som nemal take moznosti, ze by sa mi dalo cestovat za svahom... takze som sa k tomu nedostal a lietal som na gume... bejvavalo
Napsal: ned 05.10.2008 20:14
od Fox
Tak sem postavil a včera zalétal toho kolibříka - křído mám z vytmeleného EPP ale je to dost těžké - chce to konstrukční křídlo. nicméně letí to a jsem s tím spokojený - akorát pokud nechcete aby byl trup křivý tak je třeba bočnice udělat ze stejně tvrdá balsy. jinak se ohne nakřivo.
Napsal: úte 07.10.2008 19:25
od Diego
Ou je tak uz sem konecne dokoncil svy mirne vymyslene F3k az ho nafotim tak se s nim pochlubim.
Napsal: pát 24.10.2008 17:31
od blacksmith
Fox píše:Tak sem postavil a včera zalétal toho kolibříka - křído mám z vytmeleného EPP ale je to dost těžké - chce to konstrukční křídlo. nicméně letí to a jsem s tím spokojený - akorát pokud nechcete aby byl trup křivý tak je třeba bočnice udělat ze stejně tvrdá balsy. jinak se ohne nakřivo.
Ahoj, můj čeká na osazení RC a zálet. Kolik ti vyšla letová hmotnost?
PS: Problém s ohýbáním z nestejnorodé balzy jsem vyřešil sklížením ze dvou vrstev na šabloně.
Napsal: stř 22.07.2009 14:40
od Fox
myslíte že by kolibříka utáhl
raketový motorek ?
Napsal: čtv 20.08.2009 20:48
od Golfista
Ahoj, mohl by mi někdo poskytnout plánek na Mantu? Chtěl bych ji dělat a nejde mi to stáhnout. Anglicky moc neumím. Děkuji.
Napsal: pát 21.08.2009 8:26
od bobmaximus
Pokusím se ti ho poslat. Když tak na SZ.
Napsal: pát 21.08.2009 8:38
od Golfista
Stáhnout ten plánek jde, ale nejde ho tisknout, ani po registrování.
Napsal: pát 21.08.2009 8:49
od bobmaximus
To vím, musel jsem si mu napsat a poslal tisknutelnou verzi. Už jsem ti to poslal na mail, protože na SZ mi to nejde. Tak dej vědět, jak to došlo.
