Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
HonzaS
#301 Příspěvek od HonzaS »
tmx.806 píše:krasa, ted jeste ten balicek... 8)
aha, hele posílal jsi mi adresu na mail? já ve vás mam kluci bordel jak nevím kdo je kdo, pošli mi pls připomínku mailem a já ti řeknu v jaké várce to půjde...
tox232
#302 Příspěvek od tox232 »
Koukám že je v tom trochu zmatek :D Já a sejvi jsme z Chomutova takže se podělíme.Balík zaslat na sejviho adresu.Už se těším vypádá to parádně.
Sejvi jak to přijde dej vědět.
http://tox232.webnode.cz
tmx.806
#303 Příspěvek od tmx.806 »
pripomenuto do mailu... jeste se zeptam - da se lepit i uhuporem misto LA tmelem?
FC16 + Tg9X (assan), Bulldog (MS Composit), Phantom EDF, MIG-3, F-22, polaris, Bristol, 2x MiniRay (Hacker) :))
tox232
#304 Příspěvek od tox232 »
Chlapci přemýšlel jste někdo o ovládaných křidélkách?Já to zvažuji ale zatím mám jen takovou vizi.
Jandik
#305 Příspěvek od Jandik »
Jenom se optám, Honzo, je email spatnyH@seznam.cz platný? Posílal jsem několik emailů a žádná odpověď. Tak aby to nešlo někam jinam :-)
Marek71
#306 Příspěvek od Marek71 »
Ja som sa zasekol už tu:
http://bristolscout.rajce.idnes.cz/stav ... 010077.JPG
Tie uhlíkové tiahla mi tam nejdú rozumne prestrčiť cez tie prepážky. Skúšal som prepážky rozne otáčať, ale stále to nie je ono, tiahla chodia pomerne ťažko a sú dosť poohýbané, čo by asi nemalo. Samozrejme, nemám to ešte na fest zalepené.
HonzaS píše:Prvoverze návodu je online, komu buce co nejasné, dejte prosím vědět, zkusím to co nejrychleji dofotit.
http://bristolscout.rajce.idnes.cz/stavba2/
vapy
#307 Příspěvek od vapy »
Trup jsem lepil ještě bez návodu a mám ty přepážky trochu jinak. Táhla se kříží až o přepážku dál, výřez z trupu jsem prodloužil o cca 2 mm a chodí to plynule.
kratas
#309 Příspěvek od kratas »
Honza to jistě upřesní sám, ale já včera večer stavěl trup tak za sebe.
Ty táhla jsem měl nejprve podle návodu a i v něm je vidět, že táhla nejdou úplně rovně.Já si trochu pohrál s přepážkami a nechodí to jako po másle, nicméně serva to utáhnou v klidu.
Ten motorový kryt není zas tak složitá věc. To kolečko je pouze jakási šablona, kterou použiješ při stavbě, ale nelepí se tam. Pak postupně vlepuješ ty pásky, které Ti tvoří přední zúžení motorového krytu. Nejprve vlepíš ten širší pásek a pak ten tenčí. Pokud používáš lepidlo, které po zaschnutí vytvrdne, tak pak máš díky té šabloně krásný kulatý motorový kryt.
S čím já zápasil asi nejvíce je ohnutí zadní části horního potahu. To je na palici, jak je to na konci úzké, tak jsem použil následující postup, Nejprve jsem to zepoda obrousil smirkem a pak jsem použil kuchyňský váleček, kterým jsem to pořádně převálcoval a pak postupně a opatrně ohýbal přes hranu, aby to neprasklo. Stejně mi to na konci trochu prasklo :cry: .
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Jandik
#310 Příspěvek od Jandik »
fidzi píše:
Jandik píše:Ježiš, to je nádhera. Sice jsem absolutní antimodelář, ale snad si ho objednám a budu doufat, že ho zvládnu postavit :-)
Složení večerníčkovské čepice je proti tomuhle porod. Takže do toho jdi, dokud nějaké jsou :wink:
On ten příměr s večerníčkovskou čepicí asi nebude tak úplně sedět, co? :-)
vapy
#311 Příspěvek od vapy »
Moje varianta přepážek v trupu:
při pohledu zepředu:
první 3 přepážky mají levou díru výš
za kabinou se kříží táhla
další přepážka s pravou dírou výš. .
díry jsou mírně zvětšené, tak aby táhla byly rovné a chodily plynule.
I se servama to chodí plynule a s trupem to necuká, ale ještě tam nemám VOP a SOP.
Chci se zeptat, čím to lepíte?
kratas
#312 Příspěvek od kratas »
Já používám purex rapid, protože vteřiňák ten Depron rychle leptá. Na druhou stranu, když se ten vteřiňák rychle zastříkne aktivátorem, tak to nestihne rozežrat, ale nevypadá to pak tak hezky.
vapy
#313 Příspěvek od vapy »
Já jsem právě s CA vteřiňákem a aktivátorem slepil celý trup. Pak jsem to fíknul na ten kulatý kryt motoru, zakouřilo se z toho, zasyčelo a je to v pr....
kratas
#314 Příspěvek od kratas »
Já jsem s vteřiňákem začal na trupu taky a to když jsem si bodoval ty zámky. Pak jsem si všiml, že pokud se vteřiňák dostane do té porézní části Depronu, tak jej začne okamžitě leptat. Když se vteřiňák kápne jen na ten povrch,který je jakoby lesklý, tak se neděje nic. Takže jsem raději přešel na purex. Bohužel nic jiného jsem včera k dispozici neměl. Takže pro ostatní vteřiňák opravdu ne.
Marek71
#315 Příspěvek od Marek71 »
Hm... ja som zatiaľ lepil týmto:
http://www.budweiser-hobbies.cz/polozka.php?k=147&z=848
Schválne som to predtým skúsil na vzorku toho depronu a v pohode. Ale je fakt, že som tam toho moc nepatlal a zatiaľ mám zlepený len ten predok. Otestujem to na večšej zbrúsenej ploche a uvidím.
Keď som toto lepidlo testoval na "deprone" z OBI (Climapor Extrupor), tak ten to hneď zožralo.
Zpět na „Pomalu a v hale“
