Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
#301 Příspěvek od petrct »
samozřejmne jde to i v trevel adj. ale něco za něco má to vliv na rzchlost serv atd ja to třeba použil při servech HD1810mg kde jsou origpáky kratší vučí alignáckim o 1 dirku a abych dosáhl rozsahu +-13,5st tak jsem dal tr.adj na 110 ale vse ailer elev pitch nedelal bych to jenom na jadnom nebo druhém bud vše nebo nic. samo je nejlepší mít tr. adj 100 a udělat to mechanicky pokud ti páky serv z ds410 pasujou na servo udělej to tak na sawox i hd poer pasujou
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
petrct
#302 Příspěvek od petrct »
ješte táhla od serv na desku cykliky by mnela bejt stejně dlouhá
zaja.cz
Re: tarot 450 pro
#303 Příspěvek od zaja.cz »
Lidi, poradíte mi kde ze zahraničí nejlevněji obědnat drak Tarota 450 pro?
Našel jsem za 95 dolarů, ale slyšel jsem, že se dá snad někde sehnat okolo 70 dolarů.
:wink:
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=5025
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#304 Příspěvek od Kenny McCormick »
zaja.cz píše:Lidi, poradíte mi kde ze zahraničí nejlevněji obědnat drak Tarota 450 pro?
:wink:
daj si pozor aby si nekupil kit s oznacenim Value. Je to nieco ako B kvalita. Radsej drahsi o 20usd.
Pozri ac-rc.com a infinityhobby.
zaja.cz
Re: tarot 450 pro
#305 Příspěvek od zaja.cz »
Díky mrknu na to.
Díval jsem se že některé levnější mají trochu jiné díly a na cyklice chybí nápis-to bude asi to value. :wink:
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#306 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nove 3 Axis Gyro od Tarot-u, udajne vlastny vyvoj :) , ked som dobre pochopil google preklad
http://www.infinity-hobby.com/main/arti ... les_id=249
Nechcel som zatial zakladat nove vlakno - jednak este nieje v predaji a druhak - ktovie ci si ho niekto tuna kupi, tych bezpadiel uz budu mraky...
petrct
Re: tarot 450 pro
#307 Příspěvek od petrct »
bezpádlový systém bych kupoval osvědčený jinak mužeš taky pořád šroubkovat a laborovat, a postupy jsou jen když nelaboruješ nešroubkuješ a lítáš a můžeš se na helinu spolehnout :wink:
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#308 Příspěvek od Kenny McCormick »
mam spolahlivy - aspon myslim :)
No pozri tuto cenu /pod moje ocakavania/ a to som si isty, ze to ludia kupovat budu.
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7609
Mozno ho buduci rok sam vyskusam
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#309 Příspěvek od Kenny McCormick »
ZAPLIK
Re: tarot 450 pro
#310 Příspěvek od ZAPLIK »
Tak zvažuji za co vyměnit HKčko?
Koukám, že Tarota v bezpádlovém provedení lze koupit i v česku.
http://www.helihobbyshop.cz/tarot-helic ... s-kit.html
Máte někdo zkušenost s touto bezpádlovou verzí. Já měl krátce klasickou a byl jsem spokojen.
KDS 550 MSH Brain
Dx 7
DaveLister
Re: tarot 450 pro
#311 Příspěvek od DaveLister »
A ma to smysl? Tarrot asi bude lepsi, ale myslis ze tam bude takovy rozdil aby se vyplatilo do toho vrazit 4 tisice? To uz bych radsi vrazil o neco vic do Alignu nebo do miniprotose nebo neceho takoveho...
insomnia
Re: tarot 450 pro
#312 Příspěvek od insomnia »
ZAPLIK píše:Tak zvažuji za co vyměnit HKčko?
no kdyby jsi chtel Align T-Rex 450 Pro V2, tak ja jeden na prodej mam ... vcetne spousty veci k tomu
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
awe
Re: tarot 450 pro
#313 Příspěvek od awe »
Takze Tarot 450 Pro KIT prisiel do jedneho mesiaca po objednani z http://www.miracle-mart.com/. Zdrzalo sa to hlavne kvoli sviatkom atd. Inak clo som neplatil, ale zasielka bola zadrzana a colnici pytali odomna papier,ze co to stalo.
Zhodnotenie - Ram mal okraje ciste. Akurat niektore diery (4 aebo 5 ks )neboli dofrezovane dokonca (Bolo to treba prepichnut a potom pilnickom dohladit). Moj ram nebol zlozeny od vyroby, ale bol v demonte a bol od akejsi olejovej emluzie, alebo oleja. Proste to bolo potrebne poutierat. Zadnemu vertikalnemu stabilizatoru tiez treba pomoct pilnickom, alebo smirglom.
Hlavu som samozrejme celu rozlozil a ako som ocakaval ani jedna skrutka nebola lepena. samozrejme ani kuska maziva v gripoch. Jedine co ma trapi na hlave je doska cykliky, ktora ide dost tazko (bud to povoli alebo bude treba novu :( ...) Inak hlava OK, bez voli. Loziska OK, az na jedno, v ktorom boli zjavne piliny, ale nejako som to rozchodil a ide bez problemov.
Zostava zadnej vrtulky OK , vsetko ide v pohode, nic nedrhne ani nejde tazko. Bez lepu a bez maziva. Inak napisy Tarot su aj na gripoch (aj na rot. hlave aj na zadnej vrtulke, )
Dalej Tycka na prenasanie krutiaceho momentu je kriva, tak som zvedavy ako sa to nakoneic prejavi.
K rotorovym listom som sa este nedostal , vaha mi akosi klakla a nemal som ich este ani na vyvazovacke. Ale vyzeraju podobne ako align (biele s carbonovou texturou - samozrejme bez napisu align ale s malym nevyraznym napisom Tarot) - nie su komplet cierne.
Speci kapitolu tvori zostava hlavneho ozubeneho kolesa. Myslim,ze sa nebude dat pouzit. Osmickuje jedno aj druhe (ale riadne, Copteracke osmickuje menej :D ) a asi budu nepouzitelne. Lozisko samozrejme bez maziva. Inak pliesok ma tiez napis tarot 450 pro.
Kabinka prisla pekne streknuta s malymi chybami v nastreku (ale mne to nevadi - nie je to klasika biela s napismi). Samozrejme diery na upevnevie kabinky si musim spravit sam (klasika)
Zatial som este nedostaval a mozno sa daco este vyskytne, a dam vediet.
Takze moje dojmy z tohoto kitu. Mozno niekomu pomoze sa rozhodnut.
EDIT : Na skrutky treba troska kvalitnejsi skrutkovac. S menej kvalitnym som na tretej pohorel a potom som uz pouzival len ten kvalitnejsi :)
Kratky_podpis :)
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#314 Příspěvek od Kenny McCormick »
no, zda sa ze sa to stale "vyvija" a trosku obmiena.
definuj tento diel, z popisu neviem ktory to je:
awe píše:Tycka na prenasanie krutiaceho momentu je kriva
Len pre porovnanie - ram som mal zlozeny, skrutky boli super, ale ked som dokupil nahradne, tak tie uz boli nic-moc.
Doska cykliky - ked sa lozisko toci hladko, myslim ze to bude dobre. Ked chodi tazko gulicka v strede, to by malo povolit.
Hl.nahon - arotacky som tiez nepouzil/osmicka/, a mal som zly vylisok na jednosmernom lozisku, plastove koleso som pouzil. Vyzera to tak, ze toto stale mrvia.
Kabinku som mal s dierami.
Nezabudni poriadne namazat gumy v hlave/alebo vymenit/, tie Tarotacke su nejake tvrde. Spoznas to jednoducho - ked pristanes, vrtulnik sa pri dotacani rotoru tak rozklepe, ze hrozi ze sa prevrhne. Trvalo mi mesiace, kym som zistil cim to je - teda bolo.
awe
Re: tarot 450 pro
#315 Příspěvek od awe »
Tycka na prenasanie krutiaceho momentu je kriva - co pohana zadnu vrtulku. Myslim,ze to obcas ludia volaju kardanova tycka alebo uz som cital aj torzna tyc....
Na doske cykliky, praveze lozisko chodi zle.Aj gulicka nic moc, ale to by sa malo vychodit. Neviem ci je v lozisku nejaka spona alebo co. Uvidim,ked to roztocim,ze ci to bude horuce alebo ako... :(
No to s tymi gumamy ma nenapadlo. Nepremastil som ich. Ale ako vravis, asi to spoznam. Uvidim. Ale pri mojom case, kym to poskladam budu snad aj snezienky rast :D
Kratky_podpis :)
Zpět na „Heli - do 450“
