Stránka 21 z 22
Re: Yak 55 Rc-Factory
Napsal: ned 03.03.2013 14:24
od slavoo
matOrix píše:doporucujem kovove prevody (alebo aspon karbonidove), tah aspon 1,8kg.
Ja som mal v kridielkach od klasickych HTX900, cez rozne mg az po hitec 55hb...
je to na tebe - zalezi co od toho ocakavas...
Za mna rozhodne tieto:
D90MG tie budem objednavat. Len laborujem stym motorom ktore su zvacsa na zadnu montaz ale ja potrebujem ak sa da na prednu. Chcem ten motor T-motor vyssie uvedeni ale ten podla obrazku vyzera na zadnu..
Napsal: ned 03.03.2013 17:46
od matOrix
chvostove mam tieto a tusim ich dam aj na tie kridielka...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6607
Napsal: ned 03.03.2013 19:19
od slavoo
Pockaj do 39" alebo 48" series ? Do 39" (1m) dost tazke a zbytocne silne nie ?
Napsal: ned 03.03.2013 20:44
od matOrix
servo vazi 16g... papierova sila - 3,1... urcite ich tam nespalim a ze to vytoci max vychylky - asi zarucene... a moje packy rozdiel od doporucovanych 12g serv urcite nepostrehli
a este je to digi servo... co dodat...
Re:
Napsal: pon 04.03.2013 19:21
od slavoo
Ake mas ty serva ? Link uz nefunguje...
Napsal: ned 10.03.2013 12:16
od flyabit
Mozete sa vyjadrit ci je vhodnejsi motor s otackami 950 alebo 1200. Mam pocit ze sa v minulosti v tychto lietadlach pouzivali skor tie okolo 1200 otacok.A teraz sa aj v RC F ponukaju motory do 1000 otacok.
Napsal: ned 10.03.2013 13:12
od slavoo
flyabit
Zalezi aku vrtulu preferujes a tym i odvodene veci od toho..
Napr.:
JMalik píše:Někdo létá trochu větší vrtule na motorech s menším kv, někdo preferuje o něco menší vrtule na motorech s vyšším kv. Je to podle stylu létání jak vyžaduješ rychlou odezvu letadla za plynem, jinak se to chová v otáčení ve visu..... atd.
Mne vyhovuje vacsia teda som si objednal tento:
SII-2212-960KV (V2) na vrtulu APC 10 x 4.7 SF
Napsal: ned 10.03.2013 13:27
od Robinsson
Já mám nějakýho emaxe má taky nejak 950KV mam na tom vrtuli GWS 10x6. Zkoušel jsem různý 11x4.5 10x4.7 10x4.5 atd ale ta 10x6 je pro mě taková nejlepší. Ted bych ale asi vzal turnigy SK3 2830 1020KV daval jsem ho kamaradovi do Zooma a je to asi lepší motor a vrtule 10x4.7 je pro něj naprosto OK
Napsal: ned 10.03.2013 13:46
od flyabit
zabudol som na vrtulu asi vacsiu ,tak urcite APC SF 10x4,7
Napsal: pon 11.03.2013 9:18
od flyabit
Lietate niekto aj bez podvozku? malo by to byt takto lepsie v nozovych letoch a snad aj pri hariery hore bruchom . Myslim ze s tymto lietadlom je zbytocne sadat na plochu a obcas suchnut konce kridel.
Napsal: pon 11.03.2013 9:27
od slavoo
flyabit píše:Lietate niekto aj bez podvozku?
Ak stym budes pristavat do hlbokej luky alebo do ruky potom ano... Inak budes asi lamat vrtule APC ktore su na toto haklive jak svina a 3,50€ za kus ta to prejde. Podla podvozku sa i niekedy orientujem kde mam vlastne spodok...
Napsal: pon 11.03.2013 9:32
od LittleFalco
Presne, mensiho Crack Yaka letam bez podvozku (jenom venku na trave, ne v hale). Tyhle vetsi zasadne s podvozkem, uz to ma vetsi setrvacnosti (moznost poskozeni) a podvozek zas neni takova vaha navrch...
Napsal: pon 11.03.2013 11:34
od Robinsson
Lítám s podvozkem i když jsem ho nikdy nepoužil přistavam do ruky. Nemyslím si, že by měl nějaký negativní vliv na letové vlastnosti. Nemam tedy botičky na kolech, protože se mi nelíbí.
Napsal: ned 24.03.2013 12:39
od flyabit
No tak som to zacal stavat. Moje nadsenie pre tento EPP akosi opadlo pre nasledovne.Stavam konstrukcne a s tymto nemam skusenosti.
1,Vyskovka je vsade na fotkach vystuzene skoro po celej dlzke , ale vyrobca tam dava take smiesne kratke 8cm pasky.Zalepil som tam tie kratke a teraz neviem ci mam este pridat dlhsie?
2,Po zlepeni trupu a pred vlepenim mot. prepazky mi nesedi kruhova prepazka presne na vsetky styri body. Spodna cast trupu je kratsia chyba na presny dotyk s prepazkou asi 1mm.
Mam zalepit prepazku na boky a vrch trupu a spodok vypodlozit, aby sa mi neohla prepazka a nepokazil som vyosenie?
Napadlo ma ze vlepovat prepazku by bolo asi jednoduchsie ak je nezlepim spolu ale presne vlepim na podlozke tie dva bocne a potom ten kruh. Bojim sa ak to zlepim spolu tak to potom nevsadim presne na miesto ked to budem lepit sekundakom. Ako to robite zalepite to spolu osadite a potom to zalievate sekundakom vsadene v trupe?
Napsal: úte 26.03.2013 12:06
od pikus 1
flyabit píše:No tak som to zacal stavat. Moje nadsenie pre tento EPP akosi opadlo pre nasledovne.Stavam konstrukcne a s tymto nemam skusenosti.
Máš pravdu jsou krátký.... měl jsi si rovnou koupit nový a nařezat na velikost až skoro do kraje jak na pevnou tak na pohyblivou část VOPu.
Do určité míry budou ty krátký stačit, ale bude se to rádo v té nezpevněné části kroutit...
PS: Co by jsi chtěl za 2tis.
a to jsem tady asi neměl psát....
K tomu bodu 2
Nevím jak je to možný že ti to nesedí... měl jsem to v pohodě.
