Stránka 21 z 37
Re: Hledám kolegu modeláře
Napsal: pon 29.05.2017 17:54
od vitahavlicek
to prece neni pravda kridelka budou porad na stejne pacce jako vyskovka ne jako plyn na jednicku by se takle dal prevratit jedine mod ctyri
Napsal: pon 29.05.2017 18:14
od Hoki
vitahavlicek píše:to prece neni pravda kridelka budou porad na stejne pacce jako vyskovka ne jako plyn na jednicku by se takle dal prevratit jedine mod ctyri
Takže znova - vysílačka otočená anténou do břicha, všude napípány reverzy, takže: = Levá ruka křidélka a výškovka, pravá ruka směrovka a motor. Jednou jsme i na place udělali prohození kanálů křidélek a směrovky. Majitel si to pak po záletu zkopíroval na další polohu v paměti vysílačky, obrátil zas reverzy a napípal nastavení podle záletu a dál už lítal MOD-2 podle sebe. No a jedno místo v paměti si nechal pod názvem "Hoki" a tady jsem mu vždy zalítával modely. Dnes už netřeba, lítá sám a dobře ...
Napsal: pon 29.05.2017 18:24
od vitahavlicek
no ano ale pokud se neudela to prehozeni smerovky a kridelek tak to neni mod cislo jedna
da se na vetsine vysilacek nastavit ten model jak sem us psal na mod cislo ctyri a potom otocit
pak to bude fungovat spravne
ale neni to jen obycejne otoceni z modu cislo dve
Napsal: pon 29.05.2017 18:51
od Hoki
vitahavlicek píše:no ano ale pokud se neudela to prehozeni smerovky a kridelek tak to neni mod cislo jedna
Taky jsem neříkal, že dělám čistej MOD-1. Jen touto úpravou jsem schopen jako modelář lítající MOD-1, zalítnout na place někomu model s MOD-2. Toď vše a mám to ověřeno i prakticky ...
Napsal: pon 29.05.2017 23:12
od koko
[/quote]
Byl tam se mnou koko tady z fóra, sám jsem nebyl, ale lítá druhej mód, takže v ruce to neměl. Zkoušeli jsme to házet bez motoru, to mi přišlo ok, ale jak jsem to hodil s motorem, tak se mi zatáčky nelíbily.. :D[/quote]
Uvedu na pravou míru jak to bylo. Blackeagle (dále BE) je gentleman a neprásknul na mně, že jsem dělal haura. Myslel jsem si totiž, že ten mód 2 zvládnu, že ta výškovka vpravo je v pohodě. No na zemi to fungovalo, nicméně ve vzduchu jsem zjistil, že hlava chce něco, ale ruce dělají to, co se pracně léta učily.... výsledkem byla rána. Model jsem poškodil, ale naštěstí se nám ho podařilo zpětně svařit a myslím že dobře.
Pak jsme ještě zkusili metodu, že jsem jenom řval co má BE dělat - tahej a pravou atd. Ještě zmíním, že jsme srovnali těžiště, to bylo + pro model. K té pravé zatáčce jen tolik, že synův ES to dělá taky - v motorovým letu a beru to jako vlastnost. Musí se prostě dát plná levá.
A ještě k tomu jeho éru. Je to setovka, horší kopie ES a to rádio je tragédie. Hrozně malinký, prostě hračka. Jestli BE vydrží, tak první musí koupit pořádný rádio.
Tak tolik ponaučení pro mně a možná i pro ostatní :-)
Napsal: pon 05.06.2017 12:22
od vaclik
Najde se tady někdo z okolí Slavkova u Brna??
Napsal: ned 11.06.2017 12:42
od Kacun
Zdravím ,jsem z Vev.Bítýšky , T-REX 450, DX6i Spektrum. Vysílač jsem předělal z mod 1 na mod 2 a experimentoval jsem z kanály na přijímači v důsledku čeho nefunguje plyn na levé pace a asi výškovka na pravé pace. Potřeboval bych poradit z nastavením.
Napsal: pon 26.06.2017 15:53
od ussmak
Prosil bych nějakého kolegu Nymburk, Poděbrady a okolí, aby se mi laskavě ozval.
Napsal: úte 04.07.2017 7:15
od Letajici cestmir
Není tu někdo z Židlochovic nebo z okolí?
Napsal: stř 02.08.2017 11:08
od JiVe
Zdravím, není tu někdo z okolí Karlových Varů? Budu se tam příštích 14 vyskytovat a rád bych někde polétal s elektrovětroněm, díky
Napsal: pon 07.08.2017 15:30
od ALFipo
Ahojte,
Jsem tu nový. Mám model Pioneer II R Planes, neco jak Beta 1400.
Chtel by nekdo se sejit a poletat? Bydlim u Vinaříc pri Kladne.
Dajte vedet. Díky
Napsal: úte 08.08.2017 13:00
od Makey
Ahoj ALFipo,
jsem z Kladna a někdy přemýšlím, jestli by se dalo polétat s motr.větroněm na nějakém svahu Vinařické horky? Nezkoušel jsi to?
Kam chodíš létat?
Napsal: úte 08.08.2017 13:06
od ALFipo
Ahoj Makey,
Ja prave letam na Vinařickej Horce, resp. pod ňou, abych mohl pristat. Naozaj je tu perfektne vela mista, takže kdybych si mel, zajem, tak urcite muzeme poletat.
Daj vedet ako si na tom.. Dnes zatim hodne fúka.
Napsal: čtv 24.08.2017 14:09
od kaplik
Po čase se vracím k RC modelům :-)
Chodí sem někdo z okolí Šumperku, Zábřehu, nebo okolí? Hledám kolegu na polítání, pokec :-)
Martin (41), Postřelmov
Napsal: stř 06.09.2017 12:10
od Petr1344
Nějaký kolega z Přešticka? Děkuji
