Re: KASAMA 90E
Napsal: sob 04.05.2013 20:14
Při autorotacích někdy křápnu s vrtulníkem pěkně ztěžka a podvozkové nohy vydrží víc než bych kdy řekl. Když už s helinou cáknu tak, že by to podvozek nevydržel, tak to není zrovna ve vzpřímené poloze. Takže těžko říct kde je baterka v nebezpečí.
Ale ke slíbenému záletu: Trápil jsem se s přegyrováním vrtulky. Ve visu OK, v normálním letu OK, ale když jsem přidal (a jako že to lítá jak sviňa rychle), tak se vrtulka zachvívala. Pořád jsem hledal chybu v nastavení bezpádla, ale pak mně bylo porazeno, že tam mám asi moc dlouhé vrtulkové listy. Vycházel jsem z běžného osazení sedmistovek a použil 105mm dlouhé vrtulkové listy (a jestě k tomu Edge). Srimok má ale nezvykle účinnou vrtulku a gyro to nepobralo a neby schopné "gyrovat" tak málo. Po namontování 95mm dlouhých listů se vrtulník okamžitě uklidnil a stačilo již jen doladit přepákování k tomu, aby se i při lopasech na maximálce choval jak má. Mimochodem firmware 1.31 pro CGY750 je pěkně povedený a léta hodně dobře už v továrním nastavení. Na rozdíl od předchozích verzí prakticky nelze přegyrovat rotorovou hlavu. Zatím jsem neletěl s ničím lepším. (Ale musím přiznat že nemám zkušenost s Fau barem)
