Stránka 21 z 120
Re: Minicorado
Napsal: pon 23.07.2012 10:59
od timi
Genagen píše:
timi píše:Mas to spravne ale IMO se tomu rika obracene. Kridelka jsou master a smerovka slave. Mel jsem tri vysilacky a u vsech to bylo stejne znacene.
Když jsem to v polospánku ráno cestou do práce znova četl přes mobil tak sem se vyděsil, že jem úplně bl...
No jám mám MPX evo 9. V něm je možné si vytvořit skoro jakej koliv mix, ale tak trochu jinak než u GR/F/Hi. Jelikož sem nikdy moc manuály nečetl, tak se většinu učil metodou pokus omyl. A občas i dost otázek na zkušenejší. Za trpělivost jim díky.
Asi i proto mě ta terminologie minula. Jaké pak bylo překvapení, když jsem zjistil, že to je v návodu popsaný.
Re: Minicorado
Napsal: pon 23.07.2012 11:34
od Doktor
Jestli se nepletu, tak mix R->A mají v menu standardně všechny Futaby.
Ono je pak nakonec asi úplně jedno jestli na větroni budu mít mix A->R či R->A pokud charakteristika výchylek bude hodně podobná (stejná). Rozdíl bude jen v tom, že jeden bude zatáčet kniplem směrovky a druhej kniplem křidélek. Já osobně si nedokážu představit ten první případ, ale někomu to může třeba vyhovovat.
Re: Minicorado
Napsal: čtv 02.08.2012 21:52
od warhawk
Přidám něco pro inspiraci ze svého chléva:
http://www.zonerama.com/Album/44045
kdo chce, ptejte se. Jinak: GS2218-10 a 9/7 + 1800mAh 3s Zippy, 4x HS65 a 2x x31. Těžiště tam kde má být 8) Pocit štěstí k nezaplacení.
:D
Re: Minicorado
Napsal: čtv 02.08.2012 22:59
od creagel
warhawk píše:Přidám něco pro inspiraci ze svého chléva:
:D
Mas tam 20C nebo 40C aku (jde mi o vahu)? Pohon budu mit stejny (jen vrtule bude 10/7 a regl CC Ice 50 Lite). Ja porad premyslim jakou aku abych vysel dobre s tezistem.
Serva v motylu budu mit o smesnych 6g lehci. Ale je pravda, ze par gramu jeste z ocasu seberu, az budu schovavat serva motyla do trupu. Kolik ti vysla letovka?
Jeste dotaz k vodicum k servum motyla - to mas opravdu jen 4 kabely pro 2 serva (tzn. napajeci vodice pak na konci nejak rozvetvujes)?
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 9:19
od timi
to warhawk:
Máš to moc pěkný!
Tavné lepidlo k MPX konektorům používám již pár let. Jen ty to máš o hodně hezčí. Já to mezi vodiče nacpu tavnou pistolí a pak za mírné pálivosti promačkám prsty. Takže to není tak hezký a sou v tom mé otisky:-)
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 9:57
od baui
Pekna pracicka, mas v tom hezky poradek :) Ja to davam jeste extra do siroke smrstovacky, lip se mi pak s konektory manipuluje.
Priklad z funcuba (na fotkach mc to neni bohuzel poradne videt) - http://farm8.staticflickr.com/7229/7175993657_f8247470c8_b.jpg a http://farm9.staticflickr.com/8151/7361219326_b2cd37af01_b.jpg. U MC je smrstovacka samozrejme podstatne kratsi, aby se to cele veslo na vysku do trupu.
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 13:05
od warhawk
creagel píše:
:D
Ahoj, akumulátory mám 20C - ty nejlevnější. Model s nimi stopá kolmo při příkonu necelých 300W (měřeno HiBoxem). Další vrtule mám v zásobě na měření a laboraci, nicméně si myslím, že tahle 9/7 je trefa do černého. Motor mám na 3pol. přepínači a zdá se, že tah je úměrný plynu, takže tak jak má být. S vrtulí 10/6 vše trochu zpomalíš a zvětšíš odběr. Ale vše se dá vyzkoušet.
Zřejmě po vyzkoušení ještě 10/8 udělám finální verdikt a pořídím něco od RFM. Jen tak pro radost - Corado si to zaslouží.
Servokabel je opravdu tažen jen ze 4 vodičů 0,14 spletených do sebe jako vánočka. Poprvé jsem to udělal separé z obyčejného servokabelu a bylo to o skoro 10g těžší - nedovážil bych. Proto jsem vše předělával a na konci je vše spájeno a rozvětveno. Důkladné omytí tavidla (kalafuny) v perchloru a smršťovačky zajištěné tavnou pistolí mi dávají klidné spaní. Navíc Curlymu takhle lítá Corado už dva roky bez náznaku problému.
Letovka je 760g přesně.
PS: Jaké serva budeš mít na motýlu ? Ono je ještě něco lehčího než x31 ? Serva je třeba co nejpreciznější. Vzhledem k mixu dochází pro jednotlivé funkce skoro k 50% snížení citlivosti (princip mixu).
Jirka
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 13:09
od warhawk
timi- baui -
díky, jsem rád , že se Vám líbí. Ta smršťovačka taky není špatný nápad a vypadá to hezky, nicméně přidávat ji už nebudu. Ono to lepidlo roztavné horkovzdušnou pájkou proteče opravdu úplně všudea je příjemné i na omak, takže se s tím dobře pracuje 8)
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 13:14
od warhawk
Ještě k organizaci v trupu - pěkně také vypadá, když na jednotlivé servokabely nasunu kousek (5-7mm) smršťovačky (je třeba oddělat černý plast), zasmrštím a pak v těchto bodech lepím kabel v trupu CA lepidlem nebo chemoprenem transparent (tím je třeba přidělána debilní Hitec anténa).
Výhodou je, že po demolici modelu se dá vše sundat, bužírka se odřízne a kabely vypadají jako nové a jsou nepoškozené.
Pěkné to mívá Graup, nicméně se stěhováním do prahy jsem pozbyl kvalitní dílny a nemohu si vymýšlet.
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 13:28
od creagel
Jsem to blbe napsal a spocital, je to o 0,6g lehci. Serva jsou D47. To s tim tazenim jen 4 vodicu je zajimave vylepseni - to si asi vypujcim od meho osazeni. Co me prekvapuje, ze si i s tak lehkou baterkou to tak krasne vyvazil. Ja mam v planu 3s turnigy 2650mAh a kazdy rika ze to bude tip top.
Ten servokabel 0,14mm mas i v kridle?
Vaha ti vysla krasna. To mas sklenenou verzi nebo full carbon?
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 13:31
od timi
warhawk píše:
Je to bezuhlíkatá nebo uhlíkatá verze?
Mám v tom stejný motor. Těším se, že zkusíš tu 10x8. Snad nebude tomu tvému malému reglu moc vedro. Já v tom mám po Milanovi CC50 a ten by měl vydržet víc.
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 14:38
od warhawk
Zřejmě se to liší jen papírově, protože D47 = X31 . Ta serva jsou identická.
Já mám verzi skleněnou, naprosto standardní u které navíc Michal brblal, že vzhledem k barvě je těžká. Žlutý pigment nejhůře kryje a tak je jí potřeba hodně, aby kryla. Ale já tu povrchovku moc chtěl. Nevím, jestli si dobře pamatuji vážení, ale plete se mi v hlavě něco jako 360g prázdný model.
V křídlech mám take 0,14 servokabely. ke každému servu 3 vodiče, které se všechny potkávají u MPX konektoru.
Je velmi zajímavé, kolik ty servokabely váží. Elektronika mě živí a nemyslím si, že by použití 0,14 servokabelů bylo na hraně. Serva berou sice špičkově dost, ale malý průřez max. tyto proudy sniží a vzhledem k době trvání se ty kabely opravdu nestačí ani zahřát. Důležitější zřejmě bude dobrá mech. fixace, aby se jemné fousky neuklepaly.
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 15:19
od creagel
Tak to kdyz jsou si ty serva tak podobny, tak bych nemel mit problem to s tezsi baterkou a reglem dovazit. V kridle budu mit hyperiony DS09, ale to by se na tezisti nemelo tak projevit.
Nevidel jsem fotky spodku kridla - mas tahla kridelek schovany v kridle jako JF nebo si to udelal klasickou cestou (tzn. tahla venku a krytka)?
Muj kousek dorazi cca za 14 dni a vyslo to na moji dovolenou, tak se nemuzu dockat :)
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 20:16
od Doktor
Jelikož se teď tak trochu nudim (přechod oblačnosti), tak si hraju s DC.
Ať si hraju jak si hraju, tak nic lepšího ohledně Gs2218-10 bohužel nevymyslim.
Na 3S to vypadá asi takto:
HPGs2218-10 @ 3S (v grafu použita vrtule Ae. 10/8)
Samotné hodnoty V/A/RPM vcelku sedí s naměřenými hodnotami V/A/RPM výrobce. I0 použito dle tabulky výrobce. Pokud mohu zhodnotit samotný model motoru, tak je to celkem věrohodné a myslim že realita nebude nijak moc daleko. Co však ale nesedí jsou uvedené typy vrtulí s kterými to bylo naměřeno vs. hodnoty V/A/RPM. Jako kdyby to bylo měřeno sice staticky, ale v nezanedbatelném "průvanu" kdy se VŠECHNY vrtule točí daleko rychleji než by bylo záhodno při dosahovaném výkonu motoru s ohledem na jejich N100W.
Pro zajímavost při 55A jež výrobce udává jako max current padá eff už k hranici 50%!!!
A aby bylo i trochu srandy, tak takové malé srovnání dvou podobných motorů jak váhově tak s obdobným KV s dost rozdílnou cenou ale i kvalitou zpracování:
HPGs2218-10 vs. TGY R&B 2836-"1000" @ 3S @ Ae. 10/8.
Na levnou čínu slušnej výsledek. Každopádně je pro oba motory vrtule 10/8 už celkem dost velkej záhul s bídnou eff. Ta 9/7 je takovej asi ideální kompromis mezi tahem/rychlostí a přijatelnou eff, kdy se ještě lze bavit o "el. motoru". Pokud ale někdo nemá problém s pohonem kterej se staticky sbírá někde nad 60% eff, tak no problém. :wink:
Re: Minicorado
Napsal: pát 03.08.2012 21:20
od graup15
warhawk píše:Ještě k organizaci v trupu - pěkně také vypadá, když na jednotlivé servokabely nasunu kousek (5-7mm) smršťovačky (je třeba oddělat černý plast), zasmrštím a pak v těchto bodech lepím kabel v trupu CA lepidlem nebo chemoprenem transparent (tím je třeba přidělána debilní Hitec anténa).
No..ono už je to nějaký čas upečené, ale proč to nezveřejnit :-)
Dlouho,dlouho jsem přemýšlel nad něčím doplňkovým k novému Vikouškovi (bude cca do konce roku)...Tak aby na příští Alpy bylo řádně nazbrojíno a taky pro takové to rychlovkové polétání (neb s tím klidně vylezu za barák k Tescu):-)
Dokonce jsem zvažoval nějakou gumovku, ale nakonec jak na to šáhnu, zvedne se mi žaludek a prostě do toho nejdu.
A tak jsem vybral...vracím se po létech ke Coradu.:-)
Zatím jsou ve hře dva návrhy a je to tak 51%/49/ ve prospěch bílého. Samo že zespoda bude černý pohledový uhlík.
PS pohon pořeším až později ...:-) Ale oběžka to nebude ...:-)
