EasyStar II
Re: Easystar II - komponenty
#301 Příspěvek od 2952 »
Nech se zviklat Betami...Třeba taková BETA 1400 je pro začátek úplně skvělá :-) Kup jí na bazaru-dá se sehnat cca za 1500,- Osazená...
Pak potřebuješ vysílač+přijímač + baterii 2200mAh a nějakou levnou nabíječku....
A doporučuji kamaráda, co ti v začátku pomůže....
Grugh
#302 Příspěvek od Grugh »
Pokud dopředu nevíš, jestli tě to chytne, tak se klidně spokoj i s o něco horším rádiem (nebo si ho od někoho půjč).
Snadno se může stát, že tě to chytne naopak tak, že ani to "lepší" rádio ti nebude stačit.
Např. pro větší větroně to chce 7 kanálů, program na větroně a hlasovou telemetrii s variem.
Důležitější ze začátku může být např. možnost použití s PC simulátorem nebo v kombinaci se zkušenějším kolegou jako učitel-žák (pokud máš možnost).
Jinak k tomu vybavení (nástroje):
-důležité-
střední vteřinové lepidlo - absolutní nutnost, nejlépe i aktivátor
suchý zip - hodí se např. k upevnění baterky nebo přijímače v trupu
-nepovinné-
modelářský nůž - ostrý, s kterým se dostaneš všude
sada pilníčků
hrotová páječka a příslušenství - pokud budeš pájet konektory k ESC a baterii (s tou opatrně)
jinak nabíjčka stačí i poměrně levná (včetně zdroje):
Equilibrium MINI V2
Equilibrium 3.5
anastazius
#303 Příspěvek od anastazius »
s easystarem jsem také začínal 2 je lepší volba já jsem měl 1. správně radí danidani.
to co píše rimr jsem také použil u dalšího modelu, kterým byl easy star2. kupovat setovou vysílačku a příjmač je nesmysl.
teď mám bixler2. má navíc klapky a je levnější. osazení jak píše danidani. vše z HK.
vysílačku kup rovnou Taranis a příjmač X8R, nebudeš litovat i kdyby tě to nechytlo
lessph
#304 Příspěvek od lessph »
Díky všem za tipy - mrknul jsem na video na youtube a pročetl Daniho komponenty, udělal jsem průnik komponent a vznikl mi následující seznam.
Mohli byste prosím zkontrolovat, jestli je seznam kompletní? Popřípadě, jaký máte názor na turnigy? Někde jsem četl, že s kvalitou na tom jsou na čtýru - ale Rimr je doporučuje, tak nevím...
RC Souprava (1ks - nakonec nepůjdu do DX6i, ale Turnigy):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8991&=44954
Co říkáte na tuto RC soupravu?
Baterie pro vysílač (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16529&=44954
Nabíječka (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028&=44954
Doufám, že se s tím dají nabíjet obě baterie jak pro vysílač tak pro letadlo;-)
Adaptér (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20971&=44954
Motor (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14732&=44954
Regulátor (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13429&=44954
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31689
Může mi někdo říct jaký je rozdíl, co je lepší?
Baterie (2ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38209
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36160&=44954
Rimr nedoporuceuje vyssi kapacitu nez 1800mAh - nechapu, proc? Dle meho cim vetsi kapacita, tim dele ve vzduchu - muze mi to nikdo vysvetlit?
Servo (4x):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39339
Jsou snadno instalovatelná/dostatečná?
Kabely (po 1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32758&=44954
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20958&=44954
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20959&=44954
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20960&=44954
Lepidla + aktivator (po 1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7173&=44954
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8448&=44954
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8447&=44954
Checker (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18588&=44954
Konektory (2sady):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9572&=44954
Kabel pro SIM (1ks):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24348&=44954
Connectory (2sady):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=68&=44954
Naposledy upravil(a) lessph dne pon 07.07.2014 20:17, celkem upraveno 1 x.
lessph
#305 Příspěvek od lessph »
@anastazius - pls link na RC..
Yeah
#306 Příspěvek od Yeah »
myslím, že jsem v tom Tvém seznamu neviděl zdroj k nabíječce...
lessph
#307 Příspěvek od lessph »
Zdroj je pod adapterem... Byl tam puvodne spatne vlozeny link... Co rikate na ty turnigy, mam z toho docela obavy...
Yeah
#308 Příspěvek od Yeah »
Takže za mě :
Vysílačka OK (mám ji taky), baterka bacha na podvybití, pokud tam budeš mít originál firmware, neohlídá Ti napětí na LiPolce, jinak OK, nabíječka a zdroj OK, motor OK, regulátor je vcelku jedno, asi bych vzal ten 30A Hobbyking, snese větší proud a případně se nebude tolik hřát, ale já myslím, že na 30A odběru nedosáhneš ani ve snu...
RiMr nedoporučuje větší baterku, asi kvůli váze, abys to nerozvážil tou těžkou batkou...
zbytek myslím, že je v pořádku...
když jsem stavěl kamarádovi Bixlera, koupil jsem mu Zippy Compact 1500mAh tříčlánek a pak jsem musel do čumáku narvat 30g olova :-)
danidani
#309 Příspěvek od danidani »
V ES II s překližko-uhlíkovým zpevněním dle RiMra (které mi mnohokrát zachránilo čumák, ale paradoxně asi mohlo za několikeré utržení závěsu křídel i motorového lože, takže nevím, zda ho dělat, nebo ne) jsem bez nutnosti dovažování kamkoliv dával 2200 mAh baterii. U baterií neplatí, že čím větší kapacita, tím déle lítáš. Čím větší kapacita, tím víc váhy vozíš. Je třeba hledat nějaký kompromis a 2200 mAh je (alespoň pro mne) ta dobrá volba.
Osobně bych doporučil klasickou Zippy, ty Compact verze se mi všechny cca po 30. nabití nafoukly a změkly.
K tvým volbám:
- Pozor na objednávání z mezinárodního skladu, aby se ti nestalo, že budeš lítat na Vánoce. Pokud chceš lítat o prázdninách, objednávej z EU skladu.
- Ten zdroj má USA koncovku.
- Motor má u sebe konektory pro ESC, takže ty 3.5 mm Goldy už nepotřebuješ.
- K regulátoru je pohodlné mít programovací kartu, a tak je fajn si na začátku vybrat jeden typ a toho se pak držet.
- Na prodlužky k serverům do křídel jsem zapomněl. Prodlužoval jsem i kabely mezi regulátorem a motorem.
- To čínský lepidlo bude hrozně smrdět, volil bych raději tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42123
Kovboj
#310 Příspěvek od Kovboj »
lessph píše:Ahoj,
jsem úplný začátečník a chtěl bych si zkusit zalétat RC - po celovíkendovém studování jsem se rozhodl pro model EASYSTAR II (basic kit) + DX6i - odkazy níže:
EasyStar 2
http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-easystar-ii-kit-stavebnice-p-2380.html
Když se na té stránce podíváš dolů tak v souvisejícím zboží máž EasyStara II ve vetzi RR - tedy kompletně vybaveného. Nemusíš pak řešit vhodný motor, regulátor, serva a navíc máš jistotu že ta výbava je kvalitní.
DX6i je dobrá volba, ale s výhledem do budoucna bych možná radil podívat se na nejnovější černou verzi Spektrum DX6.
lessph
Re: EasyStar II
#311 Příspěvek od lessph »
Díky za reakce..
Jaký je cca dodací termín z International skladu u HK - protože min. nabíječka a RC souprava nejsou na EU skladě, takže je budu muset objednat z Číny..
Marena
Re: EasyStar II
#312 Příspěvek od Marena »
Současně mi přes Singpost přišla objednávka za 12 dnů.
anastazius
Re: EasyStar II
#313 Příspěvek od anastazius »
to lessph
RC soupravu změň na Taranis, nebo aspoň 9XR u 9X budeš muset vyměnit vysílací modul za Frsky
a zadělat jej do pouzdra vysílačky spousta práce a pokud nejsi zdatný elektronik možnost problémů. další rozdíl je v použitých procesorech. teď se zdá,že je to jedno. určitě nezůstaneš u jednoho letadla. několik jich budeš opraovat a jedním létat. programové možnosti vysílaček 9XR a Taranis jsou srovnatelné s vysílačkami od 9000,- nahoru.
baterie 3S 2200, kamarád, který dělal s easystarem2 akrobacii, až za letu zlomil křídlo, létal 10 minut já létam pomaleji tak mi vydržela skoro hodinu.
Naposledy upravil(a) anastazius dne čtv 10.07.2014 14:55, celkem upraveno 1 x.
kope
Re: EasyStar II
#314 Příspěvek od kope »
anastazius píše:to lessph
... u 9X budeš muset vyměnit vysílací modul za Frsky...
Proč? Pokud nechce provozovat telemetrii, nic takového dělat nemusí
anastazius píše:další rozdíl je v použitých procesorech. teď se zdá,že je to jedno. určitě nezůstaneš u jednoho letadla. několik jich budeš opraovat a jedním létat.
Souhlas, že procesor v XR a Taranisu je lepší. Ale i tak T9X na většinu běžných modelů procesorově (a paměťově) stačí.
anastazius píše:programové možnosti vysílaček 9XR a Taranis jsou srovnatelné s vysílačkami od 9000,- nahoru.
Pokud se v T9X přehraje původní FW na Open9X (či jak se to teď jmenuje), tak jsou programovací možnosti stejné.
Nerozporuju, že třeba Taranis je oproti T9X propracovanější rádio, ale to co píšeš, není tak docela pravda (T9X jsem před přechodem na HOTT systém provozoval, abys nemyslel, že "vařím z vody")
kope
Re: EasyStar II
#315 Příspěvek od kope »
lessph píše:Díky za reakce..
Dej si pozor na to, že v jedné objednávce nemůžeš kombinovat zboží z různých skladů
