Graupner HOTT a telemetrie
mhabr
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#301 Příspěvek od mhabr »
A na co je potřeba české menu?
JirkaA
#302 Příspěvek od JirkaA »
jyrry píše:Janva9:
Když budou z jednoho pruhu, je předpoklad že budou stejné hodnoty, nemusí být 1%-ní.
Hm, tak o pravdivosti tohoto tvrzeni si dovoluji pochybovat.
OK2WY
#303 Příspěvek od jyrry »
strana píše:... revoluce se tedy nekoná... ...
Hm, co by to jako bylo za revoluci? Jsem spokojený s angličtinou, nedovedu si ani představit některé termíny v češtině... rádio funguje jak má, tak co víc...
#304 Příspěvek od jyrry »
JirkaA píše:... si dovoluji pochybovat.
Ale to klidně můžeš :-)
Lark
#305 Příspěvek od Lark »
Tak už mám konečně General modul a k němu čidla teploty a RPM. Všechno funguje, ale nemůžu najít jak z vysílače nastavit počet listů vrtule (pro otáčkoměr potřebuju nastavit 1 list - opt.snímání ze zápalka) a zkalibrovat teploměr. Na Tx mi to nabízí je zapnutí/vypnutí jednotlivých čidel. V návodu se všude píše o SMART-BOXu. Dělám něco blbě? Dá se seřízení udělat i z vysílače, nebo na to budu muset mít ještě ten SMART-BOX?
Lark
#306 Příspěvek od Lark »
Tak už jsem na to přišel. Holt člověk musí být trpělivý, protože ten přenos mezi Tx a modulem chvilku trvá. Vše nastaveno zkalibrováno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#307 Příspěvek od jyrry »
Taky je dobré nechávat si rozestup Tx-Rx alespoň 0,5m - moooc jsem se divil co že mi to dělá/nedělá když jsem to na stole měl blízko a něco jsem s tím kutil...
Lark
#308 Příspěvek od Lark »
Jo, na to si dávám bacha od začátku. Všude je na to upozorňováno. Ono o té pomalejší komunikaci s modulem je taky v návodu psáno. :oops: Hlavně že už to všechno šlape jak má.
strana
#309 Příspěvek od strana »
Už někdo studoval co umí nové regulátory Graupner - Brushless control + Telemetrie?
http://trivox.cz/?section=news&news=30
Je to celkem zajímavá alternativa generálního modulu. Jen ta cena ... :-D
Nová řada univerzálních střídavých regulátorů otáček s telemetrickým výstupem systému HoTT. Regulátory mají přepínatelné programy se širokou škálou nastavitelných funkcí pro modely letadel, vrtulníků (s governorem), aut (jednosměrné s brzdou, obousměrné) a lodí (jednosněrné/obousměrné). Programování se provádí prostřednictvím telemetrického spojení systému HoTT přímo na displeji vysílače (vysílače HoTT s hlasovým výstupem telemetrie) nebo na SMART-BOXu v případě starších vysílačů s moduly HoTT. Z regulátoru jsou naopak na displej vysílače resp. SMART-BOXu přenášeny údaje o okamžitém proudu, napájecím napětí, teplotě regulátoru, otáčkách motoru a proteklém elektrickém náboji. Můžete také nastavit prahové úrovně pro výstražná hlášení - např. min. napájecí napětí, max. teplota regulátoru, max. proud, proteklý elektrický náboj atd.. regulátory mají výkonný spínaný BEC stabilizátor napájení 3 A s výstupním napětím nastavitelným v rozmezí 5.0 až 8.0 V po krocích 0.2 V.
Možnosti programování:
Volba modelu: letadlo, vrtulník, auto, loď
Výběr typu akumulátoru: NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion
Nastavení vypínacího napětí
Způsob odpojení motoru
Směr otáčení
Časování motoru
Zrychlení
Počáteční moment
Nastavení brzdy
Nastavení pólů motoru
Nastavení napětí BEC
Nastavení governoru
Nastavení převodového poměru
Nastavení zpátečky u modelů aut a lodí
Možnost nastavení varovných signálů:
Nízké napětí
Maximální proud
Minimální rychlost
Maximální teplota
Maximální kapacita
Zobrazování telemetrie:
Napětí
Aktuální a maximální proud
Aktuální a maximální rychlost
Aktuální a maximální teplota
Kapacita akumulátoru
kope
#310 Příspěvek od kope »
strana píše:... Jen ta cena ... :-D ...
Je fakt, že cena nic moc, ale co mi štve snad ještě víc je to, že tam mají jen 3A BEC.
#311 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... cena ....
no jo, no....
co mně trochu zaujalo - třeba http://trivox.cz/?section=item&id=72750 - že tam leckde perou XT90 (60) (???) ...
janva9
#312 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:Tak už jsem na to přišel. Holt člověk musí být trpělivý, protože ten přenos mezi Tx a modulem chvilku trvá. Vše nastaveno zkalibrováno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Doporučuju updatovat HoTT komponenty na nový soft. Ten přenos se dost zrychlí.
Ground Penetration Tester
Lark
#313 Příspěvek od Lark »
Všechny komponenty mám s poslední verzí FW a všechno funguje :D
Právě jsem koukal ke GR a poslední aktualizace je někdy z konce prosince.
malcomx
#314 Příspěvek od malcomx »
kope píše:Je fakt, že cena nic moc, ale co mi štve snad ještě víc je to, že tam mají jen 3A BEC.
jo, ale kratkodobe da 10A coz bude stacit....
mam doma T 45 takze pokud mate nejake dotazy, pokusim se odpovedet 8)
semi
#315 Příspěvek od semi »
malcomx píše:jo, ale kratkodobe da 10A coz bude stacit....
Kolik váží i s konektorama? Dík.
DS-14
