Turnigy 9XR
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#301 Příspěvek od kozlik327 »
Zdravím,v podstatě je to tak .Ten kříž. ovladač asi upravit nepůjde a budeš jej muset vyměnit ,cena je OK.On stejně za víc nestojí!Ty křížáky z T9X jsou podle tohoto špica!!viz.http://www.rcflying.cz/category.php?id_category=95 podsvěllený displej vysílač má!Podsvětlení LCD panel má trošku menší rozměr,než u T9X,takže nelze ho zaměnit!Zatímjsem jej v nabídce náhr.dílů nenašel.Možná ho někde mají.
ifin
Nový vysílač Turnigy 9XR
#302 Příspěvek od ifin »
Již v evropském skladu u Hobbykinga. Vypadá velmi slušně a je za krásnou cenu (bez modulu).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
celadnik
Re: Nový vysílač Turnigy 9XR
#303 Příspěvek od celadnik »
čo som zachytil nejaké info, tak vraj stará T9X je lepšia, že táto nová 9XR má nejaké muchy a chyby (tušim niečo ohľadom páčiek a pod.) .
Vieš zhodnotiť + a - jednej a druhej verzie (T9X, 9XR), nejaké základné zrovnanie?
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#304 Příspěvek od Drondys »
moreplavec píše:Chtel bych se ujistit, chapu spravne, ze verze XR proti starsi X je jen jiny design, vyvod na programator a jednodussi instalace podsvetleni? Softwarove jsou shodne a HW taktez stejny?
Ne tak docela. XR se dodává už z výroby s namontovaným podsvětlením LCD takže do XR není potřeba podsvědtlení doplňovat. Softwarově má XR už při dodání z Hobbykingu nahraný open source firmware ER9X což X nemá (X se dodává pořád se starým neopen source firmware). Hardwarově je XR trochu odlišná a dodává se s procesorem ATMega128, který má více paměti což je výhodné mimo jiné pro případné následné použití různých dalších variant open source firmware. Stará X se dodává s procesorem ATMega64.
moreplavec píše:Pak bych se chtel zeptat, zda lze paku plynu doplnit o pruzinky a mit dve shodne funkcni paky.
Ne tak docela, ale velmi levně jak zde již bylo zmíněno se dá koupit kompletní náhradní knipl a vyměnit jej a pak můžeš mít to co zmiňuješ.
moreplavec
Re: Turnigy 9XR
#305 Příspěvek od moreplavec »
A má to cenu brát z EU skladu, když český "překupník" (v dobrém slova smyslu) má skladem a hlavně se zárukou?
http://www.rc-levneji.cz/rc-vysilace-a- ... dul-frsky/
Cenový rozdíl za to stojí. Nebo se mýlím? Případně, jaký přijímač byste doporučili?
Turnigy 9XR a Beta 1400
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#306 Příspěvek od kozlik327 »
také jsem měl 9XR od RC levněji a jenom slova chvály na eshop!Hlavně má vše a se zárukou!Již se tady o tom někdo zmiňoval. A přijímač si vyber buďto s telemetrií a nebo V8FRII bez telem. V8VFRII se mi líbí i proto,že vysílač je v klidu a nepípají nastavené alarmy,které člověka jen stressují a v podstatě kazí pěkný pocit z létání!Jinak nemám se žádným přijímačem z řady FrSky nejmenší problém a to mám i mikro VD5M ,který používám normálně v elektře venku.
Naposledy upravil(a) kozlik327 dne čtv 16.01.2014 15:37, celkem upraveno 1 x.
Drondys
#307 Příspěvek od Drondys »
celadnik píše:čo som zachytil nejaké info, tak vraj stará T9X je lepšia, že táto nová 9XR má nejaké muchy a chyby (tušim niečo ohľadom páčiek a pod.). Vieš zhodnotiť + a - jednej a druhej verzie (T9X, 9XR), nejaké základné zrovnanie?
Myslím, že výhody na straně 9XR převažují nad nevýhodami. Níže uvádím na co jsem si jen v rychloti zrovna vzpomněl. Pokud si někdo vzpomene na další konkrétní plusy či mínusy tak je tam doplním. Kromě níže uvedeného může záležet i na subjektivních dojmech tj. třeba 9X někomu lépe sedí do ruky než 9XR nebo naopak.
Turnigy 9X
Minusy:
- dodává se bez podsvětlení LCD,
- dodává se s procesorem ATMega64 (méně paměti),
- dodává se s neopen source firmware, který je použitelný, ale je dost omezen,
- není připravena na upgrade firmware bez nutnosti ji rozebírat a případně i pájet,
- nejsou k ní skoro žádné náhradní díly (vyjímkou jsou některé přepínače, které lze použít z 9XR, ale třeba kniply z 9XR přímo bez úprav do X nepasují),
- pokud je na Hobbykingu koupena s VF modulem Turnigy pak je přívod od interní antény připájen k modulu napevno bez konektoru a případná výměna za jiný VF modul tedy znamená odpájet nebo ustřihnout přívod k interní anténě.
Plusy:
- lepší tlačítka pro ovládání menu.
Turnigy 9XR
Minusy:
- horší gumová tlačítka pro ovládání menu.
Plusy:
- dodává se s podsvětlením LCD,
- dodává se s procesorem ATMega128 (více paměti),
- dodává se s již nahraným open source firmware ER9X (je to sice starší verze, ale pořád je lepší než ta neopen source verze, se kterou se dodává 9X tj. pokud někdo zatím nechce dělat update firmware je 9XR obecně lepší volba),
- dodává se již připravena na upgrade firmware bez rozebírání a pájení,
- prodává se k ní řada náhradních dílů včetně kniplů i s osazenými potenciometry.
Jen pro informaci připomenu, že se připravuje nová Turnigy 9XR Pro, která přináší řadu dalších vylepšení.
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#308 Příspěvek od kozlik327 »
zdravím,já jsem ty plusy a mínusy 9XR vyřešil tak,že jsem vysílač prodal.
moreplavec
Re: Turnigy 9XR
#309 Příspěvek od moreplavec »
Chci se ujistit, že objednat tuto vysílačku lze opravdu takto levně, resp. je to vše, co potřebuju:
$50 vysílačka: Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module)
$40 přijímač a vysílač pro 9XR: FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Opravdu teda celý set vyjde na blbých 90 babek plus poštovné a možné clo? Nechybí mi něco a opravdu tohle stačí, abych vsadil přijímač do začátečnického letadla a létal? (Chci koupit něco jako: Sky Surfer X8 PNP (bez vysílače))
Můžu ještě poprosit o navedení na některé věci:
    Který programátor koupit, abych mohl přes konektor 9XR aktualizovat software?
    Který kabel propojení PC - 9XR koupit pro použití se simulátory?
    Jaké příslušenství koupit nebo co bych měl s vysílačkou hned objednat?
Chci si být jist, když už budu čekat 3 týdny, aby dorazilo vše, díky! Mořeplavec
jozo.hornak
Re: Turnigy 9XR
#310 Příspěvek od jozo.hornak »
Nazdár,
tak určite budeš potrebovať LiPol Akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Programomovacií komplet (USB programátor + kábel) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
Kábel pre simulátor: http://www.ebay.com/itm/New-USB-FMS-Sim ... 5d4036d1dd
alebo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_FMS.html
pasuje so skoro na všetky Tx.
Návod pre soft neriešim, akurát ešte by som na tvojom mieste bral stojan na Tx: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Stand.html
čo sa týka ostatného tuningu tak možno krajšie zakončenia kniplov :-), pult a pod...
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#311 Příspěvek od juraj.jurej »
No 90 USD to určite nebude. Len doprava je cca 30 USD. Na tvojom mieste by som to zobral z EU HK. Aj s lacnejšou dopravou to vychádza zhruba rovnako. (Tx) Na záruku sa vybodni, ak budeš prerábať s FrSky na telemetriu aj tak ju stratíš.
FrSky Tandem X20
moreplavec
Re: Turnigy 9XR
#312 Příspěvek od moreplavec »
Bohužel, přepnout EU sklad u vysílačky nejde, takže to beru jako že není skladem, resp. z EU nelze objednat. Když přepnu na EU sklad a dám hledat 9XR, opět to najde jen tu v global warehouse (50 doláčů). Nebo dělám něco špatně?
JASSoft
Re: Turnigy 9XR
#313 Příspěvek od JASSoft »
Problém je v tom, že na skladě EU je jen TG9XR mod 2. Byl jsem v obdobné situaci - koupil jsem mod 2 a trochu si pohrál s kniply a přestavěl je na mod 1. Je to práce na 0,5 hodiny.
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#314 Příspěvek od Drondys »
moreplavec píše:Bohužel, přepnout EU sklad u vysílačky nejde, takže to beru jako že není skladem, resp. z EU nelze objednat. Když přepnu na EU sklad a dám hledat 9XR, opět to najde jen tu v global warehouse (50 doláčů). Nebo dělám něco špatně?
Tady máš přímo odkaz na Turnigy 9XR bez modulu v EU skladě, ale je to mod 2 tj. pokud chceš mod 1 tak si to budeš muset předělat jak už zde zmínil JASSoft.
Ten Frsky modul s přijímačem ovšem v EU skladě není, ale mají ho skladem třeba v českém eshopu viz tento odkaz.
Předpokládám, že jsi s tím obeznámen, ale pro jistotu zmíním to, že i když ten modul DJT je telemetrický tak ten přijímač V8FR-II telemetrický není a neposílá do modulu žádná telemetrická data ani kvalitu signálu RSSI.
moreplavec
Re: Turnigy 9XR
#315 Příspěvek od moreplavec »
Díky, 9XR už je na cestě. Teď se ponořit do manuálu Open9x, abych nespadl na neznalost či špatné nastavení :) Letadlo stále není, ale případně vyřešim u Pecky po cestě z práce a o víkendu, pokud bude slušně, jdu na to. Teda, pokud najdu někoho ochotného mi pomoct zalétat a nezmrznem :)
Mořeplavec
Zpět na „Turnigy T9x“
