Coptery -posouzení dílů
Luftpumpa252
Re: Coptery -posouzení dílů
#301 Příspěvek od Luftpumpa252 »
ananas
#302 Příspěvek od ananas »
Na více pólový motor s reglem F-30A z HK jsem použil Firmware Wii-Esc http://code.google.com/p/wii-esc/ a jede vpohodě.. u simonK sem měl problém při rychlém přidání plynu se vícepólový motor nestačil sinchronizovat..
Luftpumpa252
#303 Příspěvek od Luftpumpa252 »
Takze ten seznam komponentu co jsem postoval by vyhovoval? Akorat se mi nezda ten letovy cas, je nejaky kratky.
https://imageshack.com/i/gvypvpp
johny107
#304 Příspěvek od johny107 »
Jak kratky sak tam mas 19,2 minuty normal,keby si dal full tak budes mat cez 20 minut nestaci???
ci len nevies citat.
Luftpumpa252
#305 Příspěvek od Luftpumpa252 »
Me zmatly ty 3 casy.
ZanerZula
Výběr komponent pro levnou kopteru
#306 Příspěvek od ZanerZula »
Dobrý den .
Chtěl bych si taky postavit kopteru, tak asi jako všichni když začínali.
Náklady bych chtěl srazit co nejvíc, s tím, když mě to chytne tak bych časem upgradoval. Forum už mám prolezlý durchun durch tak jsem něco málo rozvrhl.
Kontroler
http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/ri ... ega324pa-/
Motory
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Regulatory
http://www.rctimer.com/product_779.html
Ovladani
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
Vrtule
Tak to vůbec nevím
Baterie
Taky nevím
Nabíječka
Taky nevím, ale asi bych neměl problém si klidně vyrobit svou.
Unašeče
Taky nevím
U té desky nevím jakej je rozdíl mezi kk2.0 a kk2.1, ale zase si říkám, kdybych chtěl později něco dovylepšit, tak k této desce už žádné příslušenství nepřidělám takže si nechám doporučit.
Rám bych si chtěl udělat sám, něco málo jsem namaloval. Ale nevím optimální rozpětí. Nechci žádnou mini, ale zas nic velkýho. Regulátory bych chtěl uchytit na ten spodní rám.
Co se týče elekroniky a mechaniky tak v tom jsem zběhlej, ale nevím lautr nic o lítání. Dík za rady a nápady.
Jo a nechcu si kupovat nic už postavenýho, bavý mě ta výroba a bádání.
johny107
#307 Příspěvek od johny107 »
Keby si tak dobre precital cele forum o kopterach, dojdes na to ze som tu uz pisal,ze tie regulatory
z rctimer uz nikdy viac.!!!
Kup si radsej afro z HK..Stacia ti aj 20A.
Nabijacku si radsej kup,aby nebol z teba casom bezdomovec..
Na zaciatok poradim najskor lahsiu baterku nejaku 3S2200, cim lahsi stroj s kahkou baterkou padne,
tym su aj skody mensjie..
Ani neries teraz ze s 5000 baterkou so polietas 18 minut...
Budes rad ked poletis 2 minuty a nehavarujes.
A este ovladac..Anologovy rozhodne nie!
ZanerZula
#308 Příspěvek od ZanerZula »
A co je to jako to afro?
johny107
#309 Příspěvek od johny107 »
Na Hobbyking.com najdes v sekcii multicopter a regulator rychlosti tieto regulatory afro..
Hentie z RCtimer by som ti neodporucil.
ZanerZula
#310 Příspěvek od ZanerZula »
cucpo
Hexa H550 vhodne vrtule
#311 Příspěvek od cucpo »
Zdravim pls poradi mi niekto vhodne vrtule? Na vianoce som si urobil radost a kupil nazu (aby to ozaj lietalo a nielen sa ladilo ) teraz som kupil ram H550 z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52291__H550_V3_Glass_Fiber_Hexcopter_Frame_550mm_Integrated_PCB_Version_EU_Warehouse_.html k tomu motory Sunnysky X22120 980kv http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-60600.html ale netusim vrtule k tomu, normalne tam dat 10x4,5 alebo aky typ by tam bol vhodny ? je to na 3S bateriu 3600mAh
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Sofin
Re: Hexa H550 vhodne vrtule
#312 Příspěvek od Sofin »
jakou plánuješ letovou hmotnost?
johny107
#313 Příspěvek od johny107 »
Ked si uz kupil kvalitne motory,tak si mohol zainvestovat do graupner vrtuli 10x 5.
Alebo este karbonky z rctimeru alebo radsej Glb.
cucpo
#314 Příspěvek od cucpo »
letovu hmotnost neviem zatial som to neratal budem sa na to musiet pozriet, co sa tyka vrtuli kludne si priplatim za kvalitne nechce sa mi riesit vibracie /aj ked nanaze to asi nieje asi extra problem neviem/ otazka uz je len aky rozmer tych vrtuli ? ale ten sa asi odvija od tej hmotnosti.
johny107
#315 Příspěvek od johny107 »
Ak to chces napajat 3 S baterkou,tak k tym motorom jednoznacne 10 palcove vrtule.
10x4.7 az 10x5 tie maju graupner.
Zpět na „Coptery - projekty“
