Graupner MX-16 Hott
Nemesis
Re: Graupner MX-16 Hott
#301 Příspěvek od Nemesis »
Rikal jsem si zkusit to resetovat ale nevedel jsem jak - zkusil jsem tvuj navod a uz to slape :)) ...DÍKY :))
Nemesis
#302 Příspěvek od Nemesis »
Může mi prosím někdo poradit jak nastavit křidélka u této MX 16hott?...na křídle mám dvě serva , přijímač mám GR-12L...nemůžu na to přijít jak to zapojit, aby se jedno křidélko hýbalo dolů a druhé nahoru..je důležité zapojení do určité zdířky v přijímači? Dále bych chtěl nastavit, aby na páce plynu (plyn mám vpravo) se obě křidélka ,,ohnuly" dolů jako vztlakové klapky...A ještě jeden dotaz, jak se nastaví zámek plynu? Stáhl jsem si manuál ale ne a ne na to přijít...
kope
#303 Příspěvek od kope »
Levé křidélko kanál 2, pravé kanál 5 na přijímači. To, aby "šlo jedno nahoru a druhé dolu" nastavíš v menu Servo adjustment. Tam je v druhém sloupečku u každého kanálu šipka. Na tu najedeš, dáš Enter a pomocí šipek změníš na příslušném křidelku směr.
koko
#304 Příspěvek od koko »
Doplním že musíš ale nastavit v rx 5. kanál jako servo. Z výroby je to telemetrie. Nebo použít 6. kanál a přehodit výstup v Rx z 5. na 6 kanál.
Naposledy upravil(a) koko dne pon 11.07.2022 14:43, celkem upraveno 1 x.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
BoŠ
#305 Příspěvek od BoŠ »
Nastavení souhlasného pohybu křidélek od polohy plynu přes volné mixy.
#306 Příspěvek od jyrry »
koko píše:... Nebo použít 6. kanál a přehodit výstup v Rx z 5. na 6 kanál.
Mám za to, že Gr12L to neumožňuje.
kope
#307 Příspěvek od kope »
Jyrry:nemám u sebe radio, tak to nevím na 100%, ale podle návodu na netu by to jít mělo a myslím, že v nějakém modelu 12L mám a pravé křidélko mám na kanálu 6. Ale jak říkám, netvrdím do se 100% jistotou, můžu se plést
koko
#308 Příspěvek od koko »
100% to 12L umožňuje, stejně tak jako umí měřit na 5 k napětí pohonného paku (u starší produkce ale až po upgradu)
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
Nemesis
#309 Příspěvek od Nemesis »
Mohl bych požádat o nejaky strucny návod kde přehodím ty kanály ve vysilacce a nastavím křidelka? Zkousel jsem to nejak nakombinovat ale stale v 5. kanalu mi servo stale vrčí a snazi se hybat - skube a v 6. kanalu sebou jen skubne (jen dodam servo v ostatnich kanalech funguje v pořádku)...navod na vysilacku mam ale nepochopil jsem to z nej...
kope
#310 Příspěvek od kope »
Jsem 14 dní na dovolené, bez rádia to dokupy bohužel nedám
koko
#311 Příspěvek od koko »
Ten 5 kan se nastavuje v menu telemetrie - přijímač. Když mi zavoláš tak vysvětlím. Tel máš v SZ
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
