Stránka 21 z 54
DJI Phantom 2 výdrž batérií v ovládači.
Napsal: pon 04.08.2014 13:36
od Golliáš
Ahoj, prosím nemá niekto skúsenosť s výdržou bateriek v ovládači DJI Phantom 2 ? Mám k nim aj akumulátor, ale ako zistím, kedy sú vhodné na nabitie, resp. máte niekto odsledované, po akom čase by sa mali nabiť ? Vďaka.
Re: DJI Phantom 2 výdrž batérií v ovládači.
Napsal: pon 04.08.2014 14:04
od gardenroute
Golliáš píše:Ahoj, prosím nemá niekto skúsenosť s výdržou bateriek v ovládači DJI Phantom 2 ? Mám k nim aj akumulátor, ale ako zistím, kedy sú vhodné na nabitie, resp. máte niekto odsledované, po akom čase by sa mali nabiť ? Vďaka.
Už jsem Ti radil v původním Tebou nově založeném vlákně v odpovědi, kterou mě nevím proč moderátor smazal, kde jsem Ti psal mj.:
- Phantom Tx má svou akustickou signalizaci poklesu bezpečného napětí pro napájení Tx
- tato signalizace umožní včas ukončit bezpečně let, a baterie vyměnit
- je určitě vhodné mít v kufru sadu náhradních baterií
Re: DJI - F300 Phantom 2 Vision RC set kvadrokoptéry 5,8GHz
Napsal: pon 04.08.2014 14:18
od Drondys
DJIvison píše::idea: Tak jsem o5t z5, zarazila mne další věc(jsem takový šťoural, který se pídí po tom proč to funguje), jak je možné, že kamera se pohybuje na příkazy z mobilu či tabletu na 2,4GHz, když ovládání pohybu(chm, gimbal v jedné ose) je zapojené z hlavní desky, která je řízena na 5GHz, ale snímky a video je ovládané přímo kamerou na 2,4GHz ? ha?
Stačí si prostudovat návod k DJI Phantom 2 Vision. Ovladač pracující na 5,8 Ghz má jen 6 kanálů. Z toho 4 pro ovládání pohybu modelu a 2 pro přepínání režimů letu. Logicky tedy nezbývá žádný kanál pro řízení kamery. Funkce kamery včetně jejího směrování se jak je ostatně popsáno i v návodu řídí přes wifi z mobilu.
Napsal: pon 04.08.2014 14:37
od DJIvison
Chjo Drondys,
ale
náklon kamery je ovládaný ze základní desky koptery
a nikoliv z kamery, ale ovládá se mobilem, tabletem (2,4Mhz !). Proto nad tím přemýšlím.
Jinak díky za fundované odpovědi
Napsal: pon 04.08.2014 15:36
od Drondys
DJIvison píše:Chjo Drondys, ale náklon kamery je ovládaný ze základní desky koptery
To, že je kamera stabilizována a řízena z řídicí jednotky je jasné. To jsem nijak nezpochybňoval. Stejně tak jsem netvrdil, že se kamera ovládá z kamery. Nicméně kromě vlastní stabilizace je tam samozřejmě i vnější vstupní signál mimo řídící jednotku pro otáčení kamerou a ten se prostě bere z mobilu/tabletu samozřejmě přes wifi viz
návod a v něm viz sekce
12.2 Camera Page a podsekce
[2] Camera Tilt Control. Kamera se tedy defacto ovládá mobilem/tabletem přes wifi tj. přes 2,4 Ghz samozřejmě prostřednictvím řídící jednotky, která má jednak řídí signály z přijímače od ovladače 5.8 Ghz pro řízení směru letu Phantoma a letových režimů a navíc má signál i přes wifi z mobilu/tabletu a tyto signály vhodně kombinuje tak, aby se kamera a případně i celý model směroval s ohledem na povely pro směrování kamery.
Napsal: pon 04.08.2014 15:46
od DJIvison
Výborně díky, tak tedy signál k naklápění je přijímán dalším přijímačem 2,4GHz kromě kamery, umístěným na základní desce na které je současně i přijímač 5,8GHz.
Chápu to dobře ?
Takže pokud dobře chápu, kamera spolupracuje s řídící jednotkou, která jí dává údaje "telemetrie" a kamera vysílá datový tok videa dolů na 2,4GHz na mobil či tablet, a nahoru se posílají data o nastavení kamery 2,4GHz do přijímače v kameře a současně do přijímače v kopteře o náklonu kamery na 2,4GHz ?
Napsal: pon 04.08.2014 16:07
od Drondys
Golliáš píše:...Mám k nim aj akumulátor, ale ako zistím, kedy sú vhodné na nabitie...
Phantom signalizuje stav vybití aku za provozu vhodný k přistání jednak pomalým blikáním červených LED na ramenech (rychlé blikání červených LED je signalizace kritického stavu vybití) a navíc případně i na mobilu/tabletu v aplikaci DJI VISION viz
návod a tam viz sekce
11.5 Low Battery Level Warning Function od str. 34 přičemž z mobilu/tabletu lze v takovém případě vydat i povel
Go home k automatickému návratu. Pokud máš inteligentní aku dodávaná k Phantomu pak na zemi pokud je model vypnut případně pokud je aku odpojen tak lze zjistit stav stiskem tlačítka na čelním panelu aku a na LED na aku je pak zobrazen stav nabití viz v již odkazovaném návodu sekce
7.4 Battery Usage na str. 24 a viz obrázek aku.
Napsal: pon 04.08.2014 16:35
od JosefSvejk
Pěkný elaborát, ale myslím, že vůbec neřeší výdrž akumulátoru v "ovladači".
Napsal: pon 04.08.2014 17:32
od Drondys
DJIvison píše:Výborně díky, tak tedy signál k naklápění je přijímán dalším přijímačem 2,4GHz kromě kamery, umístěným na základní desce na které je současně i přijímač 5,8GHz. Chápu to dobře ?
Je tam několi modulů a desek. Kromě základní desky je tam řídící jednotka NAZA-M, ale ta v sobě žádný přijímač nemá. Přijímač 5,8 Ghz je na samostatné desce a vypadá takto:
Přijímač pro 2,4 Ghz bude zřejmě v podobě
Bluetooth modulu.
Napsal: pon 04.08.2014 17:58
od Drondys
JosefSvejk píše:...neřeší výdrž akumulátoru v "ovladači".
Všechno bude.
Ovladač 5,8 Ghz oznamuje nízké napětí svého aku (v rozmezí napětí 3.9V až 4.5V) zvukově pomalým pípáním a pomalým blikáním červené LED viz
3.3 Remote Controller Power Indicator Status Information na str. 9. Samotný ovladač na 5,8 Ghz má deklarovaný odběr cca 80 mA a je na 4 AA články. Z toho by neměl být problém vypočítat zhruba čas provozu s nějakou rezervou řekněme cca 20% podle kapacity použitých aku. Kupříkladu při použití plně nabitých 4 x Eneloop AA 2000 mAh by na úrovneň vybití z cca 80% mělo dojít po cca 20 hodinách provozu.
Napsal: pon 04.08.2014 18:56
od Drondys
Mimochodem také je potřeba si hlídat stav interního aku v extenderu, který se dobíjí přes USB konektor. Extender indikuje pokles napětí svého interního aku červenou LED. Plně nabitý aku v extenderu údajně podle testů zmíněných
viz tento odkaz vydrží až cca 10 hodin provozu.
Napsal: pon 04.08.2014 23:47
od off
no to asi nebude
Obávám se, že jediná logická a technicky průchozí varianta je ta, že WiFi díl u Visiona (ev. V+) opravdu komunikuje s řídící jednotkou OBOUSMĚRNĚ a tudíž je schopen jí předávat i požadavky na pohyb kamery, jak jdou ze země.
Napsal: úte 05.08.2014 0:00
od gardenroute
Drondys píše:Přijímač pro 2,4 Ghz bude zřejmě v podobě Bluetooth modulu
Obavam se, ze BTUcko slouží uplne k necemu jinému.
Je to jen Bluetooth interface pro NAZA koptery - pro pripojeni iOS zarizeni k NAZA pro jeji bezdrátovou konfiguraci (přes iOS DJI Assistanta), napr. pro "zive" nastaveni gains za letu. Vyzaduje BT 4.0, a zatím je funkcni jen prave s iOS (iPad, iPhone).
Nemá to nic spolecneho s rizenim/ovladanim.
Napsal: úte 05.08.2014 12:37
od Drondys
Pak je to zřejmě jak píše off tj. že wifi díl Visiona bude obousměrný.
Napsal: úte 05.08.2014 13:36
od DJIvison
Brý den,
když už se tak pěkně fundovaně bavíme o P2V, zaráží mne, že nikde(aspoň já jsem na nic nenarazil), tak tedy nikde není žádná dokundamentace nebo nějaké schema zapojení této koptéry, která mimochodem nemá řj NAZA ale PHANTOM(stačí sundat kryt), ale k tomu hlavnímu,
dá se někde v ČR koupit gimbal ke kameře která je ve výbavě a mimochodem není až tak špatná včetně toho, že do videosignálu je zakomponována "telemetrie". ?
V zahraničí jsem něco našel, ale jsem "zpátečník, primitiv co nevlastní žádnou ano žádnou platební kartu a nikdy skutečně nikdy nenakupoval přímo v zahraničí a pokud něco nakupuji v tuzemsku, tak zásadně na dobírku" takže bych uvítal něco v tuzemsku. Nemáte nějaký poznatek či ochotu nápomoci ? Svého času mi na model železnice občas něco dovezl přessoused co jezdil venku, ale je už v důchodě(jako já).
