Stránka 21 z 35
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Napsal: úte 15.10.2019 21:25
od vrkal
b3hcz píše:Jaký je rozdíl mezi FS-i6S a TGY-i6S? Vzhledově jsou identické, jen značka je FlySky a Turnigy. Je tu ještě nějaký jiný rozdíl?
TGY-i6S je FS-i6S akorát v designu pro Hobbyking...jinak funkce stejné...
Napsal: úte 15.10.2019 21:29
od vrkal
b3hcz píše:Teď by mě zajímala ještě jedna věc. Jak je to ze clem? Máte někdo zkušenost s koupí této RC soupravy z banggood.com? Jde mi o to, aby nezaplatil 1500Kč a pak mi to nezadrželi v celním skladu a chtěly další peníze. Někde jsem totiž četl, že to clo může být až 1900 Kč.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=112&t=54079&start=90#p1463552Doprava EU Priority line, bez cla....Mi dneska tak přišla FlySky FS-i6(X).
Napsal: úte 15.10.2019 21:39
od b3hcz
A jakým způsobem se u této vysílačky řeší trimování za letu? Na normálních vysílačkách jsou u každého páky 2 trimovací spínače, ale u této nic takového není. Jak se to tedy řeší tu?
Napsal: úte 15.10.2019 23:09
od YenyaKas
rdubsik píše:Vše funguje jak má, ale kanál 5 (klapky) bych chtěl ovládat některým z přepínačů, ideálně SWA a ne potenciometrem VRA.
Poradíte, jak SWA k pátému kanálu přiřadit?
Klíč → Aux. channels → Channnel5 → vybrat SwA
uložit dlouhým stisknutím Cancel.
Napsal: úte 15.10.2019 23:14
od YenyaKas
b3hcz píše:A jakým způsobem se u této vysílačky řeší trimování za letu? Na normálních vysílačkách jsou u každého páky 2 trimovací spínače, ale u této nic takového není. Jak se to tedy řeší tu?
Není ta i6s něco pro drony nebo jiné věci s inteligentním/autonomním řízením, které trimování nemají? Proč vlastně kupovat i6s na normální letadla? Není lepší koupit i6?
Napsal: stř 16.10.2019 9:44
od tomashr
I6S je vyloženě na drony, tam je hlavně dost ořezaný firmware, například jen jediný mix, takže nenastavíš samokřídlo atd. Absence trimů je to nejmenší, s tím se dá v nouzi žít (po letu upravit subtrimem), použitelnost pro letadla omezuje spíš tohle. Je to škoda, třeba to dotykové ovládání není špatné, ale funkčně je daleko za klasickou starší FS-I6 (FS-I6X).
Bohužel si nejsem vědom toho, že by existoval nějaký alternativní firmware, který by to řešil, jeden projekt tam je, ale ten je spíš o větším rebuildu, že to dostane vf modul kompatibilní s FrSky atd.
Napsal: stř 16.10.2019 12:21
od b3hcz
Aha, tak to je dosti zásadní informace
je pravda, že je u této vysílačky i6s uvedeno, že je pro drony, ale jsou tu uvedeny i letadla
Vybral jsem si i6s, pač se mi líbí i designově, ale ještě štěstí, že jsem ji neobjednal, děkuji.
Napsal: stř 16.10.2019 14:01
od tomashr
b3hcz píše:Aha, tak to je dosti zásadní informace
Ono je to dosahem atd v pohodě, třeba pro příklad větroň RES s řízením SOP/VOP a centrálního štítu s tím řídit můžeš, zrovna tak nějaký jednoduchý EPP motorák s jediným servem křidélek atd. Jenže třeba u toho samokřídla bys narazil, to samé větroň s ocasem do motýla atd - přitom s klasickou FS-I6 bys to zvládl (neříkám že dokonale, ale udělat toho jde relativně dost).
Napsal: stř 16.10.2019 20:56
od b3hcz
Kde v EU by se tento RC set dal koupit (FS i6x)? Máte nějaký tip?
Napsal: stř 16.10.2019 21:09
od YenyaKas
Dovolte mi (znovu) upozornit, že i když FS-i6x je papírově lepší než i6 bez x, tak komunitní firmware se 14 kanály, zvukovou zpětnou vazbou varia, časovačem, uživatelskými alarmy a dalšími vylepšeními, existuje pouze pro i6, nikoliv pro i6x. Takže pokud člověk chce výkonnější vysílačku, aniž by musel na něco sahat, je i6x nebo i10 lepší volba než je i6. Ale pak se nesmí divit, že přece někde četl, že pro FlySky existuje modifikovaný firmware se spoustou funkcí. Pozor, existuje, ale jen pro i6 bez x.
Napsal: stř 16.10.2019 21:18
od b3hcz
A ten komunitní FW asi nebude oficiální, co? Tak teď opravdu nevím, zda vzít ten i6 nebo i6x ... myslím si, že 6ti kanál by mi měl stačit, když mi stačil i na Optiku 6
A to jsem létal i F3K. K i6x jsem se přiklonil po tom, co jsem četl článek o FS rc soupravách a tam bylo uvedeno, že je lepší si připlatit těch pár dolarů za i6x ... takže asi tak
Napsal: čtv 17.10.2019 9:47
od YenyaKas
Ano, komunitní FW není oficiální. Vznikl reverzním inženýrstvím původního FW a jeho binárním záplatováním.
i6x má procesor s větší pamětí (128 KB versus 64 KB u i6), teoreticky by se do něho mohlo vejít OpenTX. Ale zatím to nikdo neudělal, pokud vím. Jinak vlastně ani moc nevím, čím se i6 a i6x liší z hlediska uživatele. Jen jsem slyšel, že hlavní problém i6 (z mého pohledu) - pouze tři mixy na model - zůstává i u i6x.
Ještě teda - i i6x je šestikanálový. Teď jsem si prolítnul manuál k i6x, a vlastně jsem nezjistil, čím se to navenek od i6 liší.
Napsal: pát 18.10.2019 10:13
od tomashr
b3hcz píše:A ten komunitní FW asi nebude oficiální, co? Tak teď opravdu nevím, zda vzít ten i6 nebo i6x ... myslím si, že 6ti kanál by mi měl stačit, když mi stačil i na Optiku 6
Tedy na férovku - sice mám FS-I6 docela v oblibě, ale pokud uvažuješ o F3K, tak se prostě musím zeptat, zda je fakt mimo tvoje možnosti si připlatit dejme tomu necelé 2000 a jít třeba do Taranis X9lite či Jumperu T12.
Naprogramovat F3K na FS-I6 totiž jde jen "nějak" - poletí to, ale k optimu pořádně daleko, možnosti jsou i s komunitním firmwarem spíš mírně pod Opticem (což je z hlediska SW věrný plagiát již historických Futab FC-16, které ve své době nebyly právě lowend).
Napsal: sob 19.10.2019 18:46
od Blurcak
i6x je dobra, ale na letadla bych volil spis T12. Jinak u i6X jsem mel problém u samokřídla pokud jsem mel zaplý mix tak abych oběma kniply ovládal křidelka. Pohyb serv byl značně trhany jak sem mix vypl tak vše OK. Kdyz jsem na stejny setup pouzil T12+ tak jelo vše OK
Napsal: sob 30.11.2019 12:09
od b3hcz
1. Hodí se FS-i6 na F3K házedla?
2. Je možné zapojit 4 kanálový přijimač do F3K házedla?
3. Je možné nastavit na přepínače SWA SWB případně SWD různé výchylky křidélek?
