Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Re: Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP
#301 Příspěvek od jyrry »
nooo... co jsem tu četl tak třeba HonzaS psal o některých Geningách že je na 2s používají... A snad není problém napětí srazit diodou (0,6V)...
PeePoTN
#302 Příspěvek od PeePoTN »
čo tak dymond d47, to ide na 2s
juraj.jurej
#303 Příspěvek od juraj.jurej »
PeePoTN píše:čo tak dymond d47, to ide na 2s
4ks do takého prdincu za 10 eur? A čo cena?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 15.05.2018 3:05, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#304 Příspěvek od juraj.jurej »
Jester80 píše:To bohužel neporadím, protože jsem taková zatím nenašel.
Sú napr. Blue Arrow D05038MG-HV, D03030MG-HV, D05038MG-HV, D0363HT-HV
https://www.banggood.com/Blue-Arrow-D05 ... rehouse=CN
Ale sú zle dostupné, alebo drahé na takýto projekt.
FrSky Tandem X20
Jardátor
#305 Příspěvek od Jardátor »
Na Rc Zoom mají kluci sadu na elektrifikaci minisoliuse.Tak pokud někdo přemýšlí nad osazením,má vše pohromadě.Asi taky nějakéhp prcka brzo pořídím :)
pepinozbrna
#306 Příspěvek od pepinozbrna »
Ten set je zde https://www.rc-zoom.cz/sada-pro-elektri ... ni-solius/
Můj názor neni tam vše chybí regulátor a u motoru je nutno provést úpravu u nichž hrozí ohnutí hřídele
a navíc mi to přijde dost předražené. To je ale jen můj názor někdo si možná rád připlatí a má to bez shánění.
juraj.jurej
#307 Příspěvek od juraj.jurej »
jyrry píše:nooo... co jsem tu četl tak třeba HonzaS psal o některých Geningách že je na 2s používají... A snad není problém napětí srazit diodou (0,6V)...
To by šlo, na takom to modely sa toho nebojím. Dám tam nieake 1N4007 (tie tuším mám) pred každé servo a to už musia vydržať tie TGY-D56MG resp. JX DHV56MG.
Bojím sa toho linear. BEC 1A na štyry serva tak to dám na priamo a chcem využiť telemetriu, napätie prijímača na kontrolu aku.
Len rozmýšlam nemal by tam byť ešte za diodou (na katóde) odpor na zem?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 22.03.2018 0:10, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Lark
#308 Příspěvek od Lark »
Odpor nee, ale elektrolit ESR takových 2200uF/16V a ten 1A BEC se mi zdá tak dost slabý.
juraj.jurej
#309 Příspěvek od juraj.jurej »
Lark píše:ten 1A BEC se mi zdá tak dost slabý.
Zato to dám na priamo z aku. 2S a HV servá, len tie spomínané serva, že vraj zhoria pri 8,4V. Tak to chcem trocha zraziť s tou diodou.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20.05.2018 20:25, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Lark
#310 Příspěvek od Lark »
To by mělo být v pohodě, a kdyby jó byl problém můžeš dát i dvě diody do série. Diody alespoň 1N540x
juraj.jurej
#311 Příspěvek od juraj.jurej »
Lark píše:To by mělo být v pohodě, a kdyby jó byl problém můžeš dát i dvě diody do série. Diody alespoň 1N540x
To je zbitočne veľká a silná dioda. Ja dám pred každé servo jednu 1N4007 (tie mám) a 1A stáli prúd musí stačiť. (berú tak max. 250mA) a špičkovo aj tá dioda dá 30A. Toho sa nebojím, bavíme sa stále o házadle za 10eur.
FrSky Tandem X20
Lark
#312 Příspěvek od Lark »
Když dáš před každé servo jednu, tak ty 1N4007 stačí.
#313 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... ten 1A BEC se mi zdá tak dost slabý.
Už řadu let celkem běžně používám tento regl ve spojení se třemi i čtyřmi pidiservy, nezaznamenal jsem problém a to má psáno 0,8A BEC. Serva jak analogy tak v poslední době jen digitály (2,5-6,5g servo).
#314 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:... To by šlo, na takom to modely sa toho nebojím....
Není důvod bát se toho i na takovémto modelu :mrgreen:
Za samozřejmost považuji dostatečný kondenzátor za diodami.
Pro ty pidserva bych nešel kvůli velikosti i váze přes 470uF/10V, myslím že by stačilo i 220uF. Myslím tím jeden dohromady, ne velký a u každého serva jeden, to mi přijde zbytečné a hmotnostně úplně mimo, to už by tam mohl být samostatný BEC 3A :roll:
Ale pokud tam bude regl s BECem 1A, nebál bych se toho; mám takto nalétáno s dobře dvacítkou modelů (rozloženo v čase, teď tu máme jen 2 halové akrobaty, 1x F8F, jednoho miniFoxe (chvíli létal omotorovaný a je se čtyřmi servy Gening).
Lark
#315 Příspěvek od Lark »
Tak jsem to původně myslel, 1 diodu pro všechna serva a jeden společný kondík, nebo menší kapacitu ke každému servu.
Zpět na „Ostatní“
