Krimpování - servokonektory a jim podobné
guchar
Re: Krimpování - servokonektory a jim podobné
#316 Příspěvek od guchar »
Solim Namez
#317 Příspěvek od Solim Namez »
Upřesním: potřebuji na konektory JST-XH, PH, popř. micro. Na servokonektory mám, ale potřebuji občas udělat i ty malé konektorky. Celková tloušťka čelisti je do 4 mm.
A prosím o zkušenost, hledat na googlu umím.
flyhawk
#318 Příspěvek od flyhawk »
Osobne používam tieto
https://www.google.com/search?q=pa-09+c ... 93&bih=729
Nájdeš kdekoľvek na nete. Ja som kupoval z japonska na ebay.
Sú super aj na malé aj klasické konektory. Nekrimpuješ celý konektor naraz, ale najprv jednu časť a potom druhú... Niekto nemá rád, niekto hej. Ja osobne to beriem ako super.
Ferino
Solim Namez
#319 Příspěvek od Solim Namez »
No, to jsi mi udělal radost (s cenou) :roll: . Ale vypadá to dost dobře, nejspíš bych je koupil v TME. Akorát ještě teď rozmýšlím, jestli bych radši nevzal PA-20. Přijde mi, že mají univerzálnější rozsah.
flyhawk
#320 Příspěvek od flyhawk »
Ja mám všetky veľkosti ;) nemusím nič riešiť... ;) S PA-09 zakrimpuješ aj tie najmenšie...
Ferino
#321 Příspěvek od jyrry »
Solim Namez píše:... Přijde mi, že mají univerzálnější rozsah.
Tak na co to vlastně chceš? Píšeš o JST (balančních) a teď tohle? :?
Pokud chceš zkušenosti tak stačí pohledat v tomto vláknu a o těch z HK (co si je umíš vygůglovat :-D ) se tu píše i s fotkama...
Naservíruju na stříbrném podnosu - viewtopic.php?f=18&t=19351&p=1190112#p1190112 :mrgreen:
Leckde o nich však zatvrzele píšou že jsou na servokonektory - třeba tady https://www.rc-zoom.cz/krimpovaci-klest ... nektory-1/
Já si to ale nemyslím - na obrázku jsou to ty vlevo - download/file.php?id=92708&mode=view
Solim Namez
#322 Příspěvek od Solim Namez »
Se stříbrným nádobím ses nemusel namáhat. Máš potřebu mě tady školit jako malé děcko? Diskuzní fóra jsem si prošel, ale odkazy v nich jsou už většinou neplatné. Chtěl jsem čerstvou radu od někoho s osobní zkušeností. Je na tom snad něco špatného? Vyhledávač guchar mi, jako obvykle, akorát naslepo vyhledal odkazy, na kterých se píše o JST-SH, což jsou servokonektory, tak jsem dotaz doplnil. Flyhawk mi doporučil kleště, které má, já jsem akorát váhal mezi dvěma typy, které mají malinko jiný rozsah. Konektory, které momentálně používám by šly krimpovat oběma, ale nakonec vezmu ty menší (P09), protože přecejen s menšími ten trošku větší konektor udělám, ale s většími se do mikrokonektorku nemusím dostat.
Celeron
#323 Příspěvek od Celeron »
A čím krimpovat tohle?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/179228-6?qs=sGAEpiMZZMtWuggIubTlf6%2FLWe%252Bvflwi
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/179610-1?qs=%2Fha2pyFadugeSVRJvsL7I66ks75DAZuEb1rDbX0wz1o%3D
Jsou to konektory s roztečí 2 mm, co často bývají na kabílku mezi nabíječkou a balanční destičkou, (třeba Raytronic C60), nebo je s nima vevnitř propojená Aurora9.
Oproti většině konektorů, co mají hranatý piny má tohle kulatý a kromě Mousera jsem to nikde jinde nesehnal, kupodivu ani na Farnellu.
Solim Namez
#324 Příspěvek od Solim Namez »
To by mělo jít právě těmi PA-09. Mají rozsah od 1,4 mm, což je rozměr u tebou uvedeného konektoru. Ale přesně to zjistíš, až to vyzkoušíš :wink: .
guchar
#325 Příspěvek od guchar »
Co kripujeme: Užitečný přehled servo a balančních (servisních) konektorů - třeba uvítají i další -
Kde RC konektory lze najít (když potřebuji, i s odkazy na výkresy a prameny) a nemuset vše znát nazpaměť
rohaweb.wordpress.com - rc-konektory
https://rohaweb.wordpress.com/2018/12/22/rc-konektory/
Na Modelářské silové "chodím" na "RC.305" - Přehled modelářských silových konektorů
- občas se vyskytne případ kdy ke konektorům doporučené kleště (nebo obráceně) nesedí - jsou nepoužitelné
==edit RC SILOVÉ podruháé - RC LiPo Battery Connector - Identifying, Choosing, Soldering, by John Salt -
https://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-battery-connector.html
Naposledy upravil(a) guchar dne pon 05.08.2019 0:45, celkem upraveno 2 x.
Lark
#326 Příspěvek od Lark »
Celeron píše:A čím krimpovat tohle?
Nevím co máš ty na C60, ale já mám na C60 na všech konektorech piny hranaté (i na tom pro balanční destišku).
hrst
#327 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 9:53, celkem upraveno 1 x.
Messer3
Krimpovací kleště na servo konektory
#328 Příspěvek od Messer3 »
Ahoj mohli by ste mě poradit jaké krimpovací kleště koupit? Jedná se mě o montáž svých ,,kabelů"do letadla. 8O
jirinovo
Re: Krimpovací kleště na servo konektory
#329 Příspěvek od jirinovo »
Igor659
#330 Příspěvek od Igor659 »
Musím popsat svou story s GM kleštěmi. Cca 5 roků zpět jsem si přes e-shop GM koupil kleště a k nim spoustu konektorů s různým počtem pinů pro bastlení. Hned jsem vše reklamoval a vracel asi dvacet položek, protože nalisovaný kontakt byl širší než otvor v domku konektoru. Prostě kleště z kontaktu udělaly patvar, který nevešel do otvoru a navíc většinou nedržel ani na kablíku. Zkoušel jsem to na mnoha různých průřezech, ale výsledek stejný. Kvalitní kleště není snadné sehnat. Mám jeden zatím neověřený tip, kde bych to chtěl zkusit. Prodávající je i známý servisák modelářské elektroniky, tak by snad nemusel prodávat nepoužitelné nářadí. https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/K ... -d1520.htm Kleště nabízí za 495,- což je dost levné. Profi kleště od AMP stály před více než 20 lety 4700,- ale opravdu perfektně fungovaly. Pokud kleště někdo koupíte, napište sem svou zkušenost, určitě to bude zajímat hodně lidí.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Zpět na „Dílna“
