Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#316 Příspěvek od Kenny McCormick »
aha, kardanova tycka, to snad narovnas. Jemne ohnutie.
To s cyklikou nevyzera dobre. Ked "drhne" lozisko, je to na vymenu. Zo spodu je prachovka, da sa spendlikom vybrat, len ju uz asi naspet nenasadis. Mne ked vypadne, uz ju neviem dat nazad. Ale aj ked to vyberes, premazes lozisko, asi tomu nepomozes, no skusit mozes. Horuce to asi nebude, no moze byt zdrojom vibracii. Ktovie, ci sa to lozisko moze aj zadriet... No riskovat by som to nechcel.
awe
Re: tarot 450 pro
#317 Příspěvek od awe »
No uvidime, dam vediet ako to dopadlo ale asi mozem pomaly objednat dosku cykliky :evil:
Kratky_podpis :)
shake13
Re: tarot 450 pro
#318 Příspěvek od shake13 »
To awe:
Neobjednavaj. Je to to iste. Mam jednu doma. Este som ju nepouzil, ale je tiez taka tesna. Vyzera to ze ta prachovka je hodne na tesno. Podla mna sa po nejakom case obrusi a potom to pojde lahsie.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
awe
Re: tarot 450 pro
#319 Příspěvek od awe »
Heh, no ked vravis, ze je to to iste tak pockam s tym. Inak ked som vcera roztocil rotorovu hlavu len tak rukou tak som videl, ze ten stabilizator (na vrchu rotorovej hlavy....- Hlava bola bez padiel)pri toceni chodi zo strany na stranu. Aj ked som ho dal dole, tak diera so zavitom nebola presne v osi otacania. Tak dufam,ze to nebude vibrovat alebo je len kriva hlavna oska. Ako ste to mali vy?
Kratky_podpis :)
shake13
Re: tarot 450 pro
#320 Příspěvek od shake13 »
Neviem co myslis pod pojmom stabilizator. Ak myslis brzdiaci kotuc na vrchu kamena hlavy, tak tam je to bezne, ze je to mimo osi. Nicomu to ale nevadi.
awe
Re: tarot 450 pro
#321 Příspěvek od awe »
No ano myslel som ten kotuc :). Tato slovenska terminologia mi robi problemy :D ...
Potesil si ma ze to je normal teda...
Kratky_podpis :)
morphix69
Re: tarot 450 pro
#322 Příspěvek od morphix69 »
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#323 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ja si myslim, ze je lepsi ten set - a pastorok bude v stavebnici.
morphix69
Re: tarot 450 pro
#324 Příspěvek od morphix69 »
diky za radu
mate zkusenost s nakupovanim z ciziny? jsou spolehlivy? nemusim se bat vyplnit cislo kreditky?
aby mi potom nemizeli penize..a aby vrtulnik vubec dorazil...
asi zbytecne obavy a dotazy ale nemam zkusenosti..
diky moc
silcom
Re: tarot 450 pro
#325 Příspěvek od silcom »
morphix69 píše:diky za radu
diky moc
Používaj jednoznačne paypal. Niektoré internetové obchody už ani kreditky neakceptujú.
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#326 Příspěvek od Kenny McCormick »
morphix69 píše:mate zkusenost s nakupovanim z ciziny? jsou spolehlivy? nemusim se bat vyplnit cislo kreditky?
diky moc
Zriad si PAYPAL ucet, je to jednoduche, zvladne to aj pubertak. Navod je aj niekde tu na fore, pohladaj. Pripadne pouzi google. Ziadne cislo kreditky potom uz nebudes zadavat/len prvy raz pri registracii v paypale/. Pri nakupe zvolis platbu cez paypal, a nic ti nebudu moct stiahnut okrem sumy co potvrdis sam.
Z toho obchodu som uz nakupoval, a bolo to OK.
morphix69
Re: tarot 450 pro
#327 Příspěvek od morphix69 »
ok diky
jeste se chci zeptat jestli je tahle verze lepsi na hobby-wing a jestli ESC hobby-wing flyfun 40A nebo platinum 40A (12$ navic)
http://www.hobby-wing.com/tarot-450prov ... combo.html
nez tato co sem uz ukazoval na oomodel
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2 ... 61832.html
diky
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#328 Příspěvek od Kenny McCormick »
To ASI nebude vediet nikto...
Inak - toto je ten platinum:
http://www.hobby-wing.com/platinum-40a-pro.html
Myslim ze ti bude stacit ten lacnejsi z OOmodel, hlavne nezabudni ze bez niekoho skuseneho si z nastavenim a zalietnutim asi neporadis. S padlom snad ano /sudim podla seba/ no s bezpadlom velmi velmi tazko.
morphix69
Re: tarot 450 pro
#329 Příspěvek od morphix69 »
jj je mi jasny ze to asi sam nezvladnu co jsem koukal ne veskera videa jak to nastavit vsechno v ang. rozumim tak 70%
a na to nastaveni gyra vim ze potrebuju mit slozenej celej vrtulnik s prijmacem a vysilacku..
na jednom videu jsem videl jak to nastavuje jenom pres vysilac a hrebikem stouchal primo do gyra a ruzne to blikalo a to popisoval
nekde jinde jsem precet ze gyro ZYX nenastavim bez toho elektronikceho zarizeni tak nvm potreeboval bych aspon poradit jaka elektronicka zarizeni budu potrebovat na naastaveni gyra nastaveni ESC a nastaveni serv min. max a stred..
abych to vsechno mel kdyz pudu za tim znamym co bydli nedaleko a leta s maketovymi velkymi vrtulniky..to musi mit take 3-osy gyro ne? vypadaj maximalne realisticky zadna padla..
z pomucek vim ze budu potrebovat swashplate leveler a merku uhlu naklonu listu..
prosim poradte jaka zarizeni a na jakem obchode..u nas neboi zahranici..
opravdu moooc dekuju
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#330 Příspěvek od Kenny McCormick »
chlape mas google? :roll:
Zadaj si donho "hobbywing pentium program card"
hned prvy odkaz ti vyhodi toto:
http://www.youtube.com/watch?v=LcN2oY67P9k
popozeraj e-shopy, napr. tu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
je kompatibilna s HW, pisu to pri nej :!: , iste odtial budes kupovat baterky :idea:
Regulator sa da napipat aj len s vysielackou, ale takto je to ovela pohodlnejsie.
Alebo ju kup pri kupe vrtasu:
http://www.oomodel.com/hobbywing-progra ... p-344.html
Potom si precitaj toto vlakno:
viewtopic.php?f=107&t=43653
a zistis ze sa da kupit aj programator na nastavenie ale da sa aj bez neho...
Najlacnejsi bez krabicky mas priamo v tom eshope:
http://www.oomodel.com/tarot-zyx04-mult ... 61823.html
maju aj drahsi s krabickou.
Na serva ti nic netreba...
Viac hladaj a citaj, lebo to fakt vyzera akoby si bol "neschopny" /sorry za vyraz, no inak to uz neslo/. :oops:
Zpět na „Heli - do 450“
