Stránka 22 z 33
Re: Maxi Swift
Napsal: ned 08.07.2012 21:12
od Robinsson
lubo1 píše:Stačilo dať na seva krytky.... Je to bez problémov a páky sú zakryté
Sem jeste nevidel takovou krytku. Bych musel serva bud hoodne zapustit nebo bych musel krytku necim podkládat aby mi to dalo na tu páku.
Re: Maxi Swift
Napsal: ned 08.07.2012 21:22
od Bumpy_SK
najlepsie je asi spravit si napr. z durofolu vlastne
Re: Maxi Swift
Napsal: ned 08.07.2012 21:23
od lubo1
Robinsson píše:
Koľkometrovú páku používaš?????
Maxi Swift
Napsal: ned 08.07.2012 21:31
od rcfrant!k
Takovouto krytku jsem použil na prvním maxovi při montáži zespodu. Shora IMHO nemá krytka význam...
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Maxi_Swift_-_prvni_stavba/#2012-02-0316.41.26.jpg
Re: Maxi Swift
Napsal: ned 08.07.2012 22:37
od mopet
Já jsem si krytky slepil z epp a provedl jsem kamufláž alá motory
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 09.07.2012 6:57
od robotmz
Serva mám zospodu úplne zapustené, trčia možno 0,5 milimetra. Použili sme normálne krytky a nebolo treba nič podkladať...
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 09.07.2012 13:38
od lubo1
robotmz píše:Serva mám zospodu úplne zapustené, trčia možno 0,5 milimetra. Použili sme normálne krytky a nebolo treba nič podkladať...
Hoď tu fotku..... Ja nemám tvojho maxika aj s krytkami.....
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 09.07.2012 13:40
od robotmz
Večer ho môžem cvaknúť, a hodim sem.
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 09.07.2012 20:40
od robotmz
Sľúbené foto.
Krytky ešte nemám nalepené ale v sáčku, tak úplne nelicujú, pretože ich nedrží lepidlo UHU-por..., sú iba voľne položené na maxovi.
Sú to analogové servá TURNIGY 53317B hrubé 16,4 mm váha 19,5g /bez páky/, takže aj takéto servo ide pekne zospodu zabudovať bez toho aby čo len 1 mm vyčnievalo.
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 09.07.2012 21:42
od Jameson
Ja som tam dal
toto. Vyzerá to asi
takto.
Servo je uchytené dvojmo, jednak v samotnej krytke (nie je to len krytka, skôr držiak serva), ktorá je priskrutkovaná do úchytov vlepených v krídle a zároveň z opačnej strany v krídle. Zatiaľ to nepovolilo
Servá sú tam tuším HS-5085MG (fakt sa mi to nechce rozoberať).
Existuje obdobná krytka aj pre
štandardné servá...
Re: Maxi Swift
Napsal: pon 23.07.2012 22:39
od Robinsson
Tak jsem se včera zřítil. Vypadlo mi řízení (asi chyba BECu v reglu). Osadím to asi externím BECem a ted ty serva. Jsem už rozhodnut pro 4 servový řešení. Budou stačit mikro serva něco
takového nebo tam mám dát radši
parky
Re: Maxi Swift
Napsal: úte 24.07.2012 10:04
od jova
Osobně používám HXT900 a žádný problém s nimi nemám. Mám jen trochu zvětšenou sílu na elevony pomocí různě dlouhých pák.
Re: Maxi Swift
Napsal: úte 24.07.2012 20:24
od Robinsson
No je pravda, že s nasazeným goprem problém nemám ani teď. Bez něj se to hodně zrychlí a pak se to stává neovladatelné, ale zas tam nechci rvát 22g serva za každou cenu.
Re: Maxi Swift
Napsal: úte 28.08.2012 11:26
od Bumpy_SK
tak som mal dnes zase zaujimavu prihodu s maxikom. tentoraz mi to pri premete ruplo, samozrejme, 1cm od spoja kridiel. aspon viem, kde bola chyba, mozem si za to sam, len je horsie ze bateria dostala riadnu ranu a z kridla je vyzobnuty kus epp...
Re: Maxi Swift
Napsal: čtv 04.10.2012 18:06
od Robinsson
Nemáte někdo naskenováné origo páky elevonů ?
