Antenni system na FPV
m.fuka
Re: Antenni system na FPV
#316 Příspěvek od m.fuka »
Ty strobáče právě dělám, z 3 Watt led. To je ale na samostatný vlákno.
Já si můžu přepnout arkbirda na RTH a najít si ho a pak přistat. Ale když už lítat tak se vším všudy.
Filtry, tak daleko jsem se nedostal. Konečně jsem pořešil výměnu VTX,VRX a antény. Teď zjištuji že jsem v koncích s RC TX,RX frsky. Z minula vím že to má strop 3km.
#317 Příspěvek od graup15 »
m.fuka píše:Ty strobáče právě dělám, z 3 Watt led. To je ale na samostatný vlákno.
To by mi zajímalo(ty strobáče:-) dáš fotečku? dik
m.fuka
#318 Příspěvek od m.fuka »
ledky dorazily, na zbytek čekám jak to poskládám dám to sem nebo tuším už tady vlákno je. Řeší to s atiny13 musí se to ale programovat. Já jdu cestou tranzistorového přerušovače a proud na diodě srážím normálně odporem 2ohm 1W . Stabilizátor proudu neřeším, BEC5V dá konstantní napětí po celej let, takže i proud bude ok. Přerušovaču nebo blikaču je plno tady
http://www.volta.estranky.cz/clanky/blikace_-svitilny/
Vzhledem k nestálému svitu to moc nepapá a ani se to moc nehřeje. Ani odpor moc netopí je tam srážení z 5V na 4,2V. Nebudu dělat nic maketovýho, jen jednu ledku nahoru na směrovku pro letadla nade mnou a jednu zespodu na trup abych to načítal já.
#319 Příspěvek od graup15 »
No mám pocit,že to nebude tak jednoduché..to co bastlíš,bude prd vidět. Jde mi o to, (a jestli to vůbec bude technicky možné), aby zábleskové světlo bylo vidět na púl kilometru (minimálně) tak aby ho viděl soudruh v ULL. Né já. Chci stvořit alespoň něco,co model v luftu zviditelní pro ostatní. Já ho vidět nemusím a ani vlastně nemůžu:-)
m.fuka
#320 Příspěvek od m.fuka »
3W Ledka za bílého dne proti modré obloze je vidět na 2km pokud stojíš kolmo na ni. Proti bílým mračnům nebo ve slunci je to mizerie. Odzkoušeno. Úhel vyzařování je 120st. Studená bílá 6500K. Samozřejmě se to se změnou úhlu zhoršuje. Do 1km nebyl problém rozpoznat ji i proti oblačnosti. Těch 6500K je opravdu ostré bílé světlo.
Pro sebe to mám z důvodů zvědavých ULL, když je slyším blízko tak upaluju k sobě zapínám RTH, najdu model + najdu ULL, vyhodnotím a jestli bude vlezlej tak přistanu, jinak počkám a pokračuju. Jsem na trase Hradec Králové- Mladá Boleslav celkem provoz, mám tu spoustu vyhlídkovejch letů(kousek Český ráj), hodně ULL, mám tu dočasně vymezenej prostor Milovice a Vodochody kde cvičí armáda i vodochody. Částečně prostor G.
Je dobrý si přečíst doplněk X a základní data jaké výšky musí dodržet ostatní, hlavně ULL. Záchranku vůbec není problém potkat ve 100m. Dá se říci že FPVčkaři můžem s modelem 0,91-7kg. létat od letišt v min vzdálenosti 5km, v řízeném okrsku letiště do 100m výšky a v prostorech G do 300m výšky bez oznámení. Samozřejmě do vzdálenosti viditelnosti modelu. :D
Spoustu užitečných věcí je tady:
http://lis.rlp.cz
Pojištění na klasický létání s modelem
http://cmma.cz/pojisteni-modelu-letadla-1/
Pojištění na FPV je ve stádiu jednání
Nejsou a nejsme tam nahoře sami. Je lepší vědět než pak valit oči. :lol:
doplX.pdf
(576.15 KiB) Staženo 55 x
#321 Příspěvek od graup15 »
Jo..nemáš to tam snadné..tady je mnohem větší klid (o hodně moc).
I v krásném počasí když napočítám dvě ULL tak je to někdy i hodně.
m.fuka
#322 Příspěvek od m.fuka »
To se máte. Posledně jsem jsem řešil problém s viditelností přes kameru. Paragliderem, byl jen ve 100m výšky a 100m ode mne a křižovali jsme si dráhu, nevím jestli o mě věděl, ale já jsem ho jenom slyšel. Letěl jsem a podle zvuku jsem odhadoval že ho musím vidět, což jsem si i ověřil pohledem z podbrýlí, nakonec jsem ho viděl v brýlích jako tečku a při tom jsem byl od něj jen 100m. Valil jsem pryč. Mám kopii tbs 69 s 3,6mm objektivem pěknej obraz. Úhel dobrej ale všechno malý a zkreslený. Teď lítám na objektiv 8mm a zkouším 16mm. Menší úhel pohledu si kompenzuju headtrackem ta skutečná velikost všeho je úžasná, na kilometr vidím i vránu :wink: . Těch 16mm je už moc, úhel jen 20st. ale 8mm (42stupňu) je nejblíž lidskému oku a i předměty odpovídají velikostí. Zatím paráda.
Bazil
#323 Příspěvek od Bazil »
Tak jen tak pro zajímavost jsem si koupil levnou, relativně dobře vypadající helical na 5.8 GHz z aliexpressu ( http://www.aliexpress.com/item/FPV-12dbi-5-8G-Helical-Antenna-Right-Circular-Polarization-SMA-Plug/1848959424.html ) respektive z goodluckboy. Přiznám se, že jsem ani nepočítal s tím, že by to bůhví jak fungovalo.... Pár krámů na FPV jsem z Chiny už vyzkoušel a ne všechno se dalo použít.
No, zlehka jsem to proměříl (rozměrově), stoupání je v pořádku, průměr taky, jen je tenkej drát a samozřejmě vyústění konektoru je ve středu vinutí, nemají nijak řešenej impedanční rozdíl, feflektorje taky rozměrově trochu vedle.
Výsledek? Nefunguje to prakticky vůbec. 4 cloverleaf x helical na diversity monitoru, signál to bralo v 99% z cloverleafu, pokud jsem osadil jen jednu anténu tak na helicalu šel obraz do prdele už po 250 metrech, na cloverleafu v pohodě 1200 m (dál nelítám:-). Setová prutovka je na to líp.
Zkusím vyměnit reflektor za něco měděnýho s konektorem kde má být, nějakou vlnovou past a jsem zvědav jestli se to zlepší, pokud ne tak mám aspoň kostru na celý nový vinutí antény :)
DJI Phantom 2 F306, Zenmuse H3-3D, GP3+BE
VTx TS 832 + Flysight Black Pearl 7" 1024x600
Mlhos
#324 Příspěvek od Mlhos »
No asi mám úplně to samé, kupováno na bevrc.com
http://www.bevrc.com/aomway-12dbi-58g-helical-antenna-with-rpsma-cable_p692.html
V kombinaci s třílístkem cloverleaf na TX ze stejného obchodu 2km a celkem pohoda, lehký šum byl, šlo by to ještě dál ale už jsem vyměkl. Na 250m obraz jak víno a při této vzdálenost ještě nemusím řešit míření anténou na model. TX 400mW Boscam.
Bazil
#325 Příspěvek od Bazil »
No, jestli to nemá spíš na svědomí ten čtyřlístek ty dva kilometry. U mě do 1200 m prakticky pořád svítil přijímač s cloverleafem....
Mlhos
#326 Příspěvek od Mlhos »
Ale já nemám diversity RX, v akci byl jenom ten helical.
Bazil
#327 Příspěvek od Bazil »
tak to je zajimavý. dneska vyzkouším někde na dllouhé rovině a uvidím.
#328 Příspěvek od graup15 »
No..pomalu dokončuji ground station third generation :-)
Je to rozebíratelné tak aby se vešlo vše do jednoho velkého (opravdu velkého :-) kufru. Konektivita bude tak aby ani v budoucnu nebyl problém cokoli připojit. A hlavně na bočním laminátovém držáku je AAT od Skylarku.
Asi o výkendu to testnu,doufaje,že bude fungovat.:-)
Ještě není hotová vnitřní kabeláž a vnější konektory, ale to je už maličkost.
Napájení všeho bude zajišťovat buď 3S-5000mAh nebo kabelem za auta. Na panelu je i U/I/Ah měřák na odběr a odebranou kapacitu.
jindraj
#329 Příspěvek od jindraj »
Juuuuuu to je krásný hejblátko to aat :) to chci vidět v chodu.
napadá mě že bys to mohl časem upgradovat a dát tam ještě jedno hejble, které by za tebe koplo každého kdo si stoupne do směru antény :)
#330 Příspěvek od graup15 »
Tak už to máme plně funkční...chodí to skvěle. Ještě to musím učesat (kabely na AAT), ale dneska to bylo polítáníčko...vůbec nejsi ničím v okruhu (ohromném) omezený...obraz pořád jako víno.
No sem to nedám, ale pošlu ti něco :-)
Konečně jsem se proletěl okolo mraků...:-) I lehounce zkrz něj..lehounce..
