Quadrocopter BLADE mQX
Re: Quadrocopter BLADE mQX
Zdravím, poradil byste mi někdo s následujícím problémem? Jeden "domeček", kde je uložen motor se na té tyčce mírně pohybuje do stran. Dá se to nějak utáhnout, přítáhnout?
Raději se ptám, než abych něco ulomil.
Díky moc za pomoc.
Díky moc za pomoc.
Nedá se to přitáhnout. Určitě se jedná o přední rameno, že? Z dlouhodobé zkušenosti vím, že po občasných nárazech (lítám s tím už skoro výlučně doma) ta ramena jakoby změknou. Ta zadní jsou pořád pevná a na předních, které musí snášet nárazy, se ty domečky kývají do stran lehčeji. Není to nic strašného. Horší je to s motory. MQX vlastním asi rok a čtvrt a přestože jsem kupoval jedno bazarové MQX na díly, tak motory už docházejí. Lítám totiž denně, výjimečně to odpočívá. Origo motory jsou podle mě dost drahé. Na cizím fóru jsem našel tip na náhradu v podobě motoru z jiné podobně veliké quadry (i když s jinými konektorky, neva, bude úprava) a nesrovnatelně levnější. Zakoupil jsem na Ebayi 2 kusy na zkoušku (už je čekám každým dnem) a pokud se osvědčí, tak jich vezmu víc. Samozřejmě dám vědět, jak to dopadlo.
Díky za odpověď.
Zkusil jsem ten domeček sundat, znovu ho pořádně nasadit a zajistit tím krytem a zdá se mi, že je to lepší.
Pokoušel jsem se s tím lítat doma, ale nemám na to. Po chvilce snažení o visení se mi to rozdivočí, přestanu stíhat páčkovat a končí to nárazem. Zkusím s tím jít ven, až nebude moc foukat.
Mám to spárované s DX6i, nastavení mám toto:
MODEL TYPE – HELI
SWASH TYPE – 1SERVO90*
REVERSE – All normal (N)
TRAVEL ADJ – All defaults
THRO HOLD – Default is INH. Enable throttle hold and use these settings.
HOLD POS. 0.0%
SW: RUDD D/R
ELEV D/R = 50% EXP +20%
AILE D/R = 50% EXP +20%
RUDD D/R = 100% EXP INH
Ale nejsem si jistý, zda je to to pravé. Nemáš něco osvědčeného?
MODEL TYPE – HELI
HOLD POS. 0.0%
SW: RUDD D/R
Já mám AILE a ELEV 60% a RUDD 100%, EXPO žádné. Začátky jsou těžké. Uvidíš tak po měsíci, po dvou intenzívního tréninku
Jak jsem tu psal, zakoupil jsem na zkoušku na Ebay za pár korun (dohromady 121 Kč, poštovné zdarma) 2 kusy motorů původně na WLToys V929. Sice rekordně dlouhá doba doručení (odesláno 28.10 2013, doručeno dnes 6.1. 2014). Tak dlouho mi ještě nikdy nic nešlo...
Je potřeba jen odstřihnout z původního poškozeného motoru konektorek a napájet ho na místo toho na novém motoru. Jako levná náhrada perfektní. To je jediné, co na té koptérce častým létáním odchází. Už mi docházely i motory z koptéry, kterou jsem koupil na díly. Škoda, že jsem jich nevzal víc, protože za tuto cenu už nejsou, ale dají se sehnat za daleko rozumnější peníze, než origo motorky (třetinová cena). Doufám, že chvilku vydrží.
Sofin
Marek_Km píše:Jak jsem tu psal, zakoupil jsem na zkoušku na Ebay za pár korun (dohromady 121 Kč, poštovné zdarma) 2 kusy motorů původně na WLToys V929. Sice rekordně dlouhá doba doručení (odesláno 28.10 2013, doručeno dnes 6.1. 2014). Tak dlouho mi ještě nikdy nic nešlo...
Tady je máš za stejnou cenu: http://www.banggood.com/buy/WLToys-V929-motor.html
Super, moc díky za odkaz. Tam jsem je nehledal.
Neuvěřitelně mi klesla kapacita baterek z 11 tak na 5 min. Někde na jiném foru jsem se dočetl, že to může být těma malejma konektorama. Dotyčnej je nahradil trochu většíma a kapacita se mu opět zvedla.
Co myslíte, může to tím být?
Jen ten, kdo dospěje a přesto zůstane dítětem, je člověkem!!!
Tak o tom jsem nečetl, nevím. Já mám baterky rok a půl, možná něco přes, a na čas mi doma kolem 7 a půl minuty většinou dají. Buď se časem vyšťavily, nebo Ti možná některý motor víc žere. Musel bys to vyzkoušet na nějaké nové baterce, nejspíš. Ty Hyperiony jsi zkoušel, nebo se jedná o ty Turnigy?
Jo u všech baterek to šlo dolu. Tak myslíš, že těma konektorama to nemůže bejt?
Moc se mi tomu nechce věřit, ale zkus je teda vyměnit no.
Neuvěřitelný, ale pomohlo. Nikdy by mě to nenapadlo, že se konektorem může ztratit tolik produ.
Za jaký typ?
EC2 Konektor používá 2 mm gold bullet konektory. Díky tvaru těla konektoru se nedají omylem otočit. Obvyklá barva těla konektoru je modrá.
Proud: 20 - 25 A
Proud: 20 - 25 A
- Rampa McKvák
Zdravím všechny,
Je to spíš do bazaru - takže předem sry za spam
Nechtěl by někdo lítáné mQX - BNF verzi?
cca 50-70 baterek tipuju, zatím nic neměněno, přihodím sadu vrtulí, předělaný kufřík z kolibříka pro mQX,
baterky ( 4x nano-tech 600mAh 1S + 1x origo E-flite 500 mAh 1S ) + 2x origo nabíječky od E-flite CELECTRA
Cena 2 300 CZK včetně poštovného ( jen ta druhá nabíječka mě stála 640 CZK )
Můžu poslat foto, předání ideálně osobně v Praze, není ale problém poslat.
Mám i jetého Kolibříka ( vrťas + vysílač + 6 baterek od Nanotechu + příslušenství ).
Kdyby někdo chtěl prodám komplet za 3 000 CZK.
