Stránka 22 z 26
jaký je dosah FPV s v čr legalizovaným výkonem
Napsal: úte 05.04.2016 12:52
od mlike
Ahoj klucí.
je mi jasný, že asi každý výrobce to bude mít trošku jinak, ale na jakou vzdálenost je možný přenos fpv s legálním výkonem? jedná se o přenos venku v prostoru. Myslím to jen orientačně, abych si utvořil náhled. Díky Marek
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 05.04.2016 15:24
od malé zvíře
Desítky až stovky metrů. Záleží na:
terénu a překážkách v něm
síle externího rušení
kvalitě antén
typu antén
kvalitě vysílače/přijímače
... atd
Re: FPV_dotazy
Napsal: stř 06.04.2016 8:53
od tomashr
Jsem na to sám zvědavý, zrovna mám na cestě 25mW vysílač a chci udělat pár praktických testů. Vyhozené peníze to nebudou, protože to použiji do malého quad 180, se kterým se stejně moc daleko nelétá, spíš mě zajímá, zda naopak nebudu překvapen příjemně.
Jinak co jsem viděl, tak byl u 25mW při rozumných anténách (tím myslím kvalitní, ale pořád všesměrové, žádný tracking), spolehlivý dosah mezi 100-300m. Napsané se to může zdát málo, ale když jsme si otevřel Google earth a proměřil plochu, kde normálně létám s race 250 se silnějším vysílačem, tak se v podstatě do podobného dosahu vejdu bez velkého omezování, pro ještě menší coptery by pak problém byl už vyloženě jen teoretický.
Problém to asi bude u letadel a velkých copterů, kde i při přiměřeném dodržování legislativy o LOS lze reálně počítat se vzdálenostmi mezi 500-1000m, což už asi s "legálním výkonem" problém bude.
Re: FPV_dotazy
Napsal: stř 06.04.2016 10:54
od scarabeus
Muzu prihodit svou zkusenost ted z nedele. Mel jsem tam taky 25mW a pri dosazeni pozemni vzdalenosti cca 50-60 metru uz jsem zacal mit vypadky. Ne velike, ale byly tam. Pouzil jsem jak obyc anteny, tak petals, ty cirkularni. Vysledek byl stejny. Bud ty anteny jsou tak mizerny (cajna, co by clovek chtel) a nebo je to vazne bida.
Vsude taky ctu, ze se da dostat az na 400m. Je potreba ale poladit kabelaz a nemit zadnou prekazku v letu.
Za me velke zklamani, chtel jsem litat podstatne dal, predevsim pak s letadlem, takze jsem to vzdal a prodavam vsechno na bazaru. Riskovat pokutu nehodlam, kontroly preci jen jezdi a chodi.
Re: FPV_dotazy
Napsal: stř 06.04.2016 16:01
od malé zvíře
Čau lidi, blbej dotaz: mám dotaz. Kvůli nedostatku prostoru budu muset namontovat kameru vzhůru nohama. Jde obraz nějak otočit do správné polohy, když mám
Kód: Vybrat vše
[kamera]->[videoRX] - - ->[FS Attitude v3]
Kamera nemá OSD ani žádné nastavení o kterém vím
Re: FPV_dotazy
Napsal: stř 06.04.2016 16:09
od JosefSvejk
Pokud to nemá kamera jako funkci, tak to nijak jednoduše nepůjde.
Re: FPV_dotazy
Napsal: stř 06.04.2016 16:37
od OK2BUH
Ale dalo by se nasadit brýle vzhůru nohama.
Re: FPV_dotazy
Napsal: čtv 07.04.2016 9:02
od Gándhí
Řešil bych to později v PC přes nějaký soft na úpravu videa, některé to umí.
Re: FPV_dotazy
Napsal: čtv 07.04.2016 9:10
od JosefSvejk
Gándhí píše:Řešil bych to později v PC přes nějaký soft na úpravu videa, některé to umí.
U FPV brýlí to řešit později? To mi nějak nedává smysl
Re: FPV_dotazy
Napsal: čtv 07.04.2016 9:33
od OK2BUH
Obraz v oku se taky promítá na sítnici vzhůru nohama a mozek si to obrací.
Jednou jsem četl o zajímavém lékařském pokusu. Dali člověku brýle které obracely obraz. Člověk si za několik dnů zvykl a začal vidět normálně. Když mu je potom sundali tak viděl všechno vzhůru nohama. Můžete vyzkoušet.
Re: FPV_dotazy
Napsal: pát 08.04.2016 15:18
od romanCM
Mám takový problém s OSD. Pokud je Gopro napájená z vlastní baterie, je obraz perfektní a OSD se zobrazuje. Jakmile chci napájet kameru jakýmkoli zdrojem (gimbal, vlastní BEC, BEC od ŘJ), vždy je obraz maličko rušený, ale koukatelný. Potíž je, že vypadává OSD, jakoby problikává někdy zmizí úplně. Zkoušeny dva OSD včetně iOSD Mini a chová se to stejně. LC filtr jsem zkoušel na napájení vysílače i napájení gimbal+kamera, ale nemá skoro vliv.
Re: FPV_dotazy
Napsal: pát 08.04.2016 16:49
od RTester
Ahoj, obecně GoPro není moc dobrá na FPV - má latency/zpoždění .
Teď k tvému problému, zkoušel si se ujistit že máš správně propojené země/mínus (-) , mezi kamerou a OSD, když jak chápu, každé můžeš napájet z něčeho jiného !!!
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 09.04.2016 13:58
od Martin.P
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 09.04.2016 14:56
od rc_wolf
Rušení ti tam může lézt klidně vzduchem, kabel mezi kamerou a vysílačem používáš stíněný, nebo aspoň kroucenou dvojlinku? Jinak pokud nepotřebuješ zuřivě šetřit každý gram, osvědčilo se mi napájet FPV systém ze separátní baterky. Úplně stačí miniaturní 2-3S 200mAh.
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 09.04.2016 15:38
od Martin.P
Nepoužívám, vyzkouším dát stíněne. Druhou baterku se mi dávat nechce, ten rám nepatří mezi nejlehčí.
Diky
