Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Mě nešel taky zpárovat, reklamace, a přijímač nový ok.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
A zkoušel jsi ho vůbec dle návodu spárovat znovu?
Ono taky kdoví jak jsi to přehodil. Zkus taky jednu věc, zapnout vysílač, obě páčky dej dolů a pak zapni přijímač-baterii, jde totiž o to, že pokud jsi omylem dal plyn někam jinam, nebo ten kanál je reversnutý, pak po zapnutí letadla to bere jako že není plyn stažen na nulu, tudíž ti nic nebude reagovat, protože po zapnutí musí být plyn vždy na nule a ty nevíš kde a jestli tam je.
Ahoj.
Skúšal som aj podľa návodu, hneď tri sposoby sú tam ale nič nepomohlo ani s páčkami dole.
Naozaj to vyzerá na ten prímač. Ak budem mať cestu okolo pecky, tak ho asi kúpim.
Ďakujem.
Ďakujem.
- pepinozbrna
Jo Beta ... to byla má dlouholetá společnice která zažila nespočet pádů a havárií.
Kolegové říkaly " Dokud ji nerozflákáš na maděru budeš s ní prudit stále".
A podařilo se ale bylo to hodně těžké ji zničit ... Budíš jí modelářské nebe lehké
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hqevzqqhhBY[/youtube]
Ahoj. Teď mě to nabídlo akualizaci z 5.0 na 5.5. Během aktualizace byla hláška že nová verze používá jiné výpočty fyzikálních modelů a že uživatelské modely mohou přestat fungovat. Pak to napsalo že pro jistotu všechny uživatelské modely někam zálohuje (nevím kam, ale to je jedno, protože bych stejně nevěděl co s tím). Samozřejmě se stalo to že Beta přestala reagovat na ovladač. Ještě jsem měl poslední naději, že pomůže rekalibrace ale nic. Na ovladač reaguje velice vlažně, prakticky ji nedostanu ani do náklonu. Nedokážete to někdo opravit a nahodit potřebný soubor? Děkuji.
Raca píše:Co se upevnění křídel týká.... Při prvním letu jsem opravdu lehce škrtl křídlem o zem (při přistání) a rozsekal jsem tu překližku, do které se montují ty dva šrouby z vrchu (mám Betu verze 3). Tápal jsem nad tím, jak zajistit křídla, ale zároveň zachovat mobilitu (možnost rozdělat řídla kdykoliv by bylo potřeba). Četl jsem o magnetech, suchých zipech atp., nakonec jsem jedno z křídel oblepil menší vrstvu el. izolační pásky, tak aby křídla šli "pod sebe" ztěžka. Dále jsem je pojistil ještě šrouby zvrchu, které jsou našroubované do mnou (po prvním pádu) opravených překližkových destičkách. Od té doby mám klid, křídla se ani nehnou a vydržela i nějaký ten Loap. Pokud budete mít zájem, můžu sem dát foto
Mohu požádat o foto?Děkuji
Zdravím, jsem novým majitelem bety verze III(set) a rád bych se ponaučil o pár informacích ,před prvním letem.
1.Jak mají být uchycené servo vs výškovka ,směrovka myslím na kterou dírku v servu a na kterou v plastovém úchytu uchytit ocel.tyčku ?
2.Musím nějak pojistit vrtulku proti povolení,např loctite
3.Na co se zaměřit před prvním letem?
4.Jakým nejlepším lepidlem zalepit směrovku a výškovku na modelu?
Předem Díky
Předem Díky
1. Pokud jsi začátečník, dej si menší výchylky, jak je v návodu, jak na servu tak na páce do poslední - nejvzdálenější dírky. Větší důraz však třeba klást na vyvážení a souměrnost ploch. Výchylky si časem budeš zvětšovat aby to bylo živější.
2. Vrtulku pořádně utáhni, není třeba ničím matlat závit, pak bys to nemusel povolit. Radši si zajisti šroubky u válečků na konci táhel k ovládacím plochám aby je vibrace motoru nepovolily. Když povolí vrtule, přistaneš, ale když táhla tak pád.
3. Před prvním letem---mít dostatečně rozhýbané ovládací plochy - křidélka, výškovka, směrovka. Nové jdou hodně ztuha a dřív nebo později by ti za letu mohlo odejít servo. Pak jak jsem psal - těžiště, radši trochu těžší na čumák než naopak,kdy se stává letadlo pro začátečníka velmi těžko ovladatelné. U Bety prostě 60mm od hrany, ne víc. Jinak mít všechny plochy v rovině, i zdánlivě pár mm odchylka roviny křídel od výškovky dokáže model kroutit do nechtěné zatáčky.
4. K zalepení ocasních ploch hustý vteřinák, tuhne dlouho, máš čas na korekci, po seřízení do naprosté roviny pak stříkneš aktivátor a spoj je v mžiku pevný.
Příjemné létání, a kdyžtak se ptej.
Poradíte prosím jak opravit co nejlépe...
Zkoušel jsem vzlétnout a po každé následuje pád. Převážně jenom lepim křídla a o létání si mohu nechat zdát. Lepil jsem křídla hustým lepidlem a po dalším pádu opět ulomene. Přemýšlím jak v lepit aby to něco vydrželo. Měl jsem malý model a ten byl no problem. Ale odešel motor a ten stojí jako celé letadlo tak jsem myslel že beta bude v pohodě podobné letadílko.
Stáhni si, nebo kup nějaký obyčejný simulátor a cvič na něm. Určitě ušetříš víc peněz za opravy. Beta je velice klidné a pohodové letadlo na kterém se mnozí učili létat, ale pokud stále padáš a máš letadlo dobře vyvážené, je to jen a jen tvýma rukama. To letadlo když jenom hodíš, letí samo, je to větroń. Podmínka je ovšem správné seřízení a vyvážení. A co se týká lepení křídel, mám zkušenost že v dobře slepeném spoji už epp nikdy nepraskne, a pokud ano, bylo to slepené špatně.
jirakus píše:Stáhni si, nebo kup nějaký obyčejný simulátor a cvič na něm. Určitě ušetříš víc peněz za opravy. Beta je velice klidné a pohodové letadlo na kterém se mnozí učili létat, ale pokud stále padáš a máš letadlo dobře vyvážené, je to jen a jen tvýma rukama. To letadlo když jenom hodíš, letí samo, je to větroń. Podmínka je ovšem správné seřízení a vyvážení. A co se týká lepení křídel, mám zkušenost že v dobře slepeném spoji už epp nikdy nepraskne, a pokud ano, bylo to slepené špatně.
Odkud co stáhnout a jak se to spojí s vysílačkou to by mě hodně pomohlo. Můžete hodit odkaz...
- JosefSvejk
Je tady sekce věnovaná simulátorům, tam hledej. Sem, do Bety, to nepatří.
jirakus píše:1. Pokud jsi začátečník, dej si menší výchylky, jak je v návodu, jak na servu tak na páce do poslední - nejvzdálenější dírky.
Já teda nevím
Potřeboval bych rozlepit husté vteřinové lepidlo na modelu výškovka, směrovka a křídla?Je to vůbec možné.
