T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
Baterky GensAce vlazny... Regl Foxy lehoulince hreje... Ale na motoru Turnigy neudrzim prst.
Kazdemu se hold pripejka neco jineho.
Spektrum DX8, PhoenixRC
ahoj
Tak jsem si pořídil bezpádlo microbeasta, ale nastal mi problém s regulátorem. Při nastavování jsem si všiml že dost hřeje jen tím jak hejbu servama. Když jsem pak šáhl na chladič, tak teplota mohla být odhadem 50°C. Napadlo mě regulátor umístit na bočnici, protože když jsem to byl dneska zalítnout tak byl už hodně vřelý, sotva jsem na něm udržel prst...
Nevíte čím to může být? Že by to BEC nezvládal?
horpak: Bezpadlo se chova tak, ze vsecha serva kvrdlaj i kdyz zrovna nepackujes. Typoval bych, ze BEC dostava krapatko pokourit...
no právě to mě taky napadlo, ale lidi s tímto reglem (původní align co byl v krabici s rexem) provozují taky microbeasta a nikde jsem nečetl že by se někomu hřál...
netko: Kam se ma vrtas kroutit, tak tim smerem jde cyklika dolu. Jestli jdou vsechna serva spravne pri kolektivu, jenom do stran jde obracene, tak prislusnou hodnotu ve swash mixu prehod do zapornych/kladnych cisel.
kolaCZek píše:netko: Kam se ma vrtas kroutit, tak tim smerem jde cyklika dolu. Jestli jdou vsechna serva spravne pri kolektivu, jenom do stran jde obracene, tak prislusnou hodnotu ve swash mixu prehod do zapornych/kladnych cisel.
super dik uz to facha tak ako ma.
- dj_krata
Re: T-rex 450 Pro - přestavba na FBL
Hezký den pánové,
dlouho jsem tu nebyl a nevím jestli už to tu nebylo v tom to blogu, ale potřeboval bych poradit s přestavbou mého setového rexe 450 Pro na FBL.Nemám s tímto systémem žádné zkušenosti oba vrtulníky co mám lítám s pádly.
Můj setup 450Pro
serva cyklika hitec HS-65HB
regulátor RCE-BL35X 35A
motor 450M Brushless motor(3500KV)
servo vrtulka align DS520
gyro align GP750
otázka č.1 - co užiji ze stávajících vecí na heli v systému FBL ( regulator,serva,motor)
otazka č.2 - mám ještě originální serva align DS410M (jsou lepší než HS-65HB? a dostačující pro svou rychlost pro FBL?)
otázka č.3 - jakou koupit rotorovou hlavu?
otázka č.4 - jaké koupit gyro?
otázka č.5 - popřípadě jaké koupit nová serva vhodná svou rychlostí pro FBL?
otázka č.6 - jsou potřeba vyměnit/dokoupit nějaké další díly na heli?
mám na tuto přestavbu na FBL okolo 10.000Kč
nějaké věci co jsem našel na webu co doporučujete?
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8134
potřebuji ty to táhla?
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7173
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7917
http://prochymodel.cz/stabilizacni-syst ... beast.html
http://prochymodel.cz/tarot/3586-tarot- ... ystem.html
http://prochymodel.cz/spektrum-dsm-x-/3 ... rless.html
http://prochymodel.cz/align/3498-align- ... ystem.html
po případně není tu někdo z okolí Neratovic - Prahy kdo by my pomohl s nastavením?
děkuji za odpověď ...
Můj setup 450Pro
gyro align GP750
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
taky jsem teď přestavoval. Stabilizaci jsem vzal microbeasta, hlavu od mikáda a jsem spokojenej
- Kenny McCormick
1. okrem serv cykliky ktore su analogy tak vsetko pouzijes. I ked aj tie analogy sa daju pouzit.. S alignami 410 co mas to bude lepsie.
2. stacia, lietaju sa bezne,
3. urcite by som nekupoval tu z infinity, na ktoru mas odkaz ako prvy. Je malo rozsirena, ziadne poznatky o skusenostiach a ktovie ako na tom bude s dostupnostou ND
Mozes skusit original na t-rex PRO, alebo novu t-rex DFC /o tej vela tiez nieje popisane/ alebo Tarot /ale z tej by som nebral DFC/
4. Najlacnejsi a dobre pouzitelny je microbeast. Vela info..
Od alignu 3GX nic-moc, ZYX vyzera na jej kopiu. Nebrat.. Tazke vyladenie..
5. ak chces spicku, tak MKS DS95, lepsie uz snad nesu. Lacnejsie na bezpadlo MKS DS92+ /to + je dolezite/
6. myslim ze nie, aspon ma nic nenapada.
Ta hlava z tvojho odkazu by mohla byt..
alebo tu je ta nova DFC:
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8225
nastavitelne tiahla sa zidu pokial niesu vo vybave, ale tu pisu ze su:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... tjl4lp9g54
inak - je to dobry obchod
- dj_krata
jelikož mám JR vysílačku tak bych vzal gyro s přijímačem :
SPEKTRUM DSM X - PŘIJÍMAČ 7CH AR7200BX FLYBARLESS (je to gyro beastX s příjímačem )
a rotorovou FBL hlavu :
+ ty táhla (myslím že se budou dobře nastavovat) ...
ze setových věcí bych teda použil motor, regulátor a ty serva align DS410M....(regulátor lítám na křivky..)
myslíte že to bude pro začátek fungovat?
časem bych koupil rychlejší serva třeba ty MKS jaké použít lupení? stačí origo align 325D Pro Carbon co mám doma u heli?
- dj_krata
ještě jsem našel tabulku s nastavením pro serva na webu bestX a tam mají serva co mám aktuálně v heli - hitech HS-65 HB/MG, tak že bych je mohl pro začátek použít?
http://www.beastx.com/service_servoliste.html
platí tohle nastavení u i SPEKTRUM DSM X - PŘIJÍMAČ 7CH AR7200BX FLYBARLESS?
jak se nastavuje úhel náběhu, když na heli není drát pádel? (mám jen klasické měrky...
jak se nastavuje celá elektronika a mechanika ?
co tyhle serva na cykliku?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
děkuji za podporu... a výdrž se mnou ..
- Kenny McCormick
ved som pisal, ze zaletis aj s analogmi
ten prijmac s beastom neviem ako sa nastavuje, lietam futabu, akurat - integrovane veci sa mi nepacia, pokazi sa jedna vec a nepouzijes ani druhu.
Listy ti stacia pre zaciatok aj klasika align, casom mozes uvazovat o nakupe bezpadloych na to urcenych,
http://www.readyheli.com/LE-325FBL-EDGE ... 34910.html
sam ale vela nezaletim tak nepouzivam. Mam tieto:
http://prochymodel.cz/tarot/3910-tarot- ... m-bw-.html
kupujem odtialto:
http://www.oomodel.com/tarot-345mm-carb ... 61181.html
lieta to slusne a vojdu sa bez upravy.
Pokial si kupis samostatneho beasta, na strankach vyrobcu mas cesky navod a nastavis elektronicky aj mechanicky podla toho krok po kroku. Pripadne sa spytas v teme o beaste, co nebudes vediet.
A merku na listy sa da pouzit aj obycajna, len potrebujes pomocku
priskrutkujes namiesto brzdiaceho kotucika a do toho strcil drot padiel
alebo kupis digitalnu a mas pokoj
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7884
kupujem odtialto:
- dj_krata
Tak že mám objednáno ,
serva zatím nechám co mám... hitech HS-65HB cyklika, regulátor RCE-BL35X 35A, servo vrtulka align DS520, motor 450M (3500KV)
objednal jsem nové baterie :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _Pack.html
mechaniku :
lepší táhla :
a pro zajímavost jsem vzal držák na iPhone na měření úhlu.. zkoušel to někdo? funguje to?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... phone.html
gyro budu kupovat zde v ČR a vezmu buď samotný BeastX a nebo přijímač s gyrem BeastX :
mechaniku :
lepší táhla :
Poprosil by som o radu, pripada mi to ako keby gyro nestihalo alebo neviem?? Pri starte sa mi vrtulnik rozrotuje do ktorjkolvek strany ked dam protipohyb aby som ho vyrovnal chvostom k sebe a uz jedine vypnut motor. Co by som mal mat spravne nastavene na Gyre mam GP790.
Dik
Dik
