Stránka 22 z 83
Napsal: úte 24.10.2017 23:19
od Lark
ddano007 píše:....Ale pre Taranis s origoš NiMh šesťčlánkom, ktorý môže končiť pri 6V by mohol byť problém. Naproti tomu 78L05 je lineárny stabilizátor, ten pôjde v pohode aj pri 6V - síce mu spadne výstupné napätie, ale furt bude nad 4V, čo pre D4R-II stačí. Je pravda, že pre origoš NiMh baterky by sa asi dal stabilizátor vypustiť, keďže FrSky uvádza napájanie D4R-II do 10V, no ale... Ale s tým zbastleným chladičom to ide v pohode.
Když použiješ nějaký "Low Dropout" stabilizátor, třeba LM2931Z-5.0, tak bude stabilizovat i při 6V. Stačí mu přesah vstupního napětí 0,6V.
Napsal: stř 25.10.2017 20:29
od ddano007
Lark píše:Když použiješ nějaký "Low Dropout" stabilizátor, třeba LM2931Z-5.0, tak bude stabilizovat i při 6V. Stačí mu přesah vstupního napětí 0,6V.
Áno, máš pravdu, ale podľa datasheetu pri 6V bude na výstupe 78L05 > 4.1V, čo pre prijímač stačí. Ten LM2931Z-5.0 nie je moc bežne dostupný, skôr LP2950ACZ-5.0, dám ho tam, ako alternatívu. Z hľadiska púzdra je to to isté, ako 78L05, ergo tiež na to treba zbastliť nejaký chladič, keďže na TO92 ich moc nevyrábajú. Ale vnukol si mi aj iný nápad, díky.
Taranis-E otočené vertikální osy gimbalů M9
Napsal: stř 25.10.2017 20:48
od Brabus
Zdravím. Do Taranise-E jsem si instaloval gimbaly M9 a FW OpenTX 2.2 . Vertikál. osy jsou otočeny. Pan Urbánek (má moji velkou úctu) RCStudio radí: To můžeme kompenzovat u každého modelu na vstupech nebo nahráním OpenTX 2.2, kde nám volba Horussticks tyto osy opraví. Kde najdu volbu Horusstick? Prosím o radu jak problem s gimbaly odstranit, pokud možno polopaticky :roll: Přidávám video mého nastavení, kde na obrazovce kalibrace páčkuji již po provedené kalibraci. Za rady velice děkuji.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S5F3FAXAyV8[/youtube]
Napsal: stř 25.10.2017 21:55
od Lark
ddano007 píše:..... Z hľadiska púzdra je to to isté, ako 78L05, ergo tiež na to treba zbastliť nejaký chladič, keďže na TO92 ich moc nevyrábajú. Ale vnukol si mi aj iný nápad, díky.
Nemáš za co. Ono těch Low Dropout stabilizátorů je spousta, a ten LF50CDT DPAK asi bude stačit i bez chladiče, případně se na něj dá jen křidélko z plechu.
Napsal: stř 25.10.2017 22:28
od ddano007
Lark píše:...a ten LF50CDT DPAK asi bude stačit i bez chladiče, případně se na něj dá jen křidélko z plechu.
Hej, práve preto sa mi ten nápad tak páčil, ešte raz díky.
Re: Taranis-E otočené vertikální osy gimbalů M9
Napsal: čtv 26.10.2017 7:35
od MiHaj
Brabus píše:Zdravím. Do Taranise-E jsem si instaloval gimbaly M9 a FW OpenTX 2.2 . Vertikál. osy jsou otočeny. Pan Urbánek (má moji velkou úctu) RCStudio radí: To můžeme kompenzovat u každého modelu na vstupech nebo nahráním OpenTX 2.2, kde nám volba Horussticks tyto osy opraví. Kde najdu volbu Horusstick? Prosím o radu jak problem s gimbaly odstranit, pokud možno polopaticky :roll: Přidávám video mého nastavení, kde na obrazovce kalibrace páčkuji již po provedené kalibraci. Za rady velice děkuji.
Volba Horussticks se zapíná při sestavování FW, takže v Companionu v předvolbách zaškrtnout, pak stáhnout a nahrát do rádia ;-)
Napsal: čtv 26.10.2017 12:20
od Brabus
MiHaj píše:
Díky za radu. Pak jsem si vzpomenul, že jsem v Companionu tuto volbu nezatrhnul. Teď vše chodí jak má. :)
Taranis Q X7S rozsah globální proměnné
Napsal: pát 27.10.2017 17:08
od Kraťas
Zdravím pánové
Nedávno jsem pořídil v RCS Taranise Q X7S a hraní si s Open TX mě dost pohltilo a nadchlo. Už se mi podařilo nastavit vše možné i nemožné co jsem si kdy u letadla dokázal navymýšlet.
Ale přes poslední věc se nemohu za boha dostat. Napadlo mě, že si pomocí globální proměnné budu plynule měnit diferenciaci křidélek u samokřídla. GP se mi podařilo nastavit na pravý potenciometr S2. Funguje to bezvadně, ale po celé dráze dává hodnoty -100/100 a to je za letu nepoužitelné. Neporadil byste mi někdo, jak omezit hodnotu GP při otáčení S2 po celé dráze na -50/0?
Nastavil jsem si dvoubodovou křivku x=-100 y=-50 / x=100 y=0, ale neumím jí přiřadit ke GP.
Nebo jsem nastavil zvlášťní mix, jako vstup jsem dal S2 a nastavil váhu 25 a ofset -25, ale na diferenciaci to nemá vliv.
Pak už mi došly nápady.
Díky Kraťas
Re: rozsah globální proměnné
Napsal: pát 27.10.2017 17:14
od lubo1
Kraťas píše:Zdravím pánové
Díky Kraťas
Musis pouzit krivku... Horizontalne -100/ +100 vertikalne to co potrebujes....trebars -50/0
Ale ak to nastavis v mixe potenciometrom,, potom ne zbytocne pouzivat gv.....
GV je urcena, ako nahrada cisla.ktore este nepoznam a zadava sa na viacerych miestach... Ako napr diff pre kridelka aj klapky v rezime kridelok... Hodnotu neviem, takbtam dam povedzme Gv0 a priradim neaku pociatocnu hodnottu... No a pre kazdy letovy rezim mozem pouzit inu.... Ak chcem zmenit hodnotu diff. Zmenim to na jednom mieste a prenesie sa to do vsetkych mixov, kde je Gv0 pouzita. Tiezbsa da priradit hodnota povedzme z potaku v spec funkciach, kde to mozem menit potakom....
Napsal: pát 27.10.2017 17:17
od Kraťas
Křivku jsem vytvořil (viz můj dotaz), ale jak donutit GP na S2 aby se jí řídila?
Napsal: pát 27.10.2017 17:28
od lubo1
Kraťas píše:Křivku jsem vytvořil (viz můj dotaz), ale jak donutit GP na S2 aby se jí řídila?
V spec funmciach
Axnust GV, alebo nieco take....
Napsal: pát 27.10.2017 17:44
od Kraťas
Ve speciálních funkcích globální proměnnou zapnu, přiřadím jí potenciometr S2, a zaškrtnu čtvereček, aby to fungovalo. Ale funguje v hodnotáchod -100 do 100. Já jí potřebuji nastavit od -50 do 0.
Napsal: pát 27.10.2017 17:48
od Kraťas
GV je urcena, ako nahrada cisla.ktore este nepoznam a zadava sa na viacerych miestach... Ako napr diff pre kridelka aj klapky v rezime kridelok... Hodnotu neviem, takbtam dam povedzme Gv0 a priradim neaku pociatocnu hodnottu... No a pre kazdy letovy rezim mozem pouzit inu.... Ak chcem zmenit hodnotu diff. Zmenim to na jednom mieste a prenesie sa to do vsetkych mixov, kde je Gv0 pouzita. Tiezbsa da priradit hodnota povedzme z potaku v spec funkciach, kde to mozem menit potakom....[/quote]
V mixu u diff se dá zadat pouze pevné číslo nebo GP (dlouhým podržením entru). Kdyby tam šla dát křivka ovládaná pot S2, tak mám dávno hotovo.
Napsal: pát 27.10.2017 18:27
od lubo1
Urobis mix povedzme pre kanal 10 ... Vstup potenciometer a krivka -50/0....
Kanal 10 priradis ako adjust Gv0... A Gv0 das ako nastavenie difff
Napsal: sob 28.10.2017 17:53
od juraj.jurej
lubo1 píše:Urobis mix povedzme pre kanal 10 ... Vstup potenciometer a krivka -50/0....
Presne tak. Musíš si vytvoriť pomocný kanál s vstup potenciometrom a príslušnou krivkou (rozsah X -100-100, Y -50-0)
Ten kanál priradíš v špec. funkciach k Gv a Gv v mixe dáš ako hodnotu Diff. (Ako to už písal Lubo1)
