Stránka 212 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: stř 30.12.2015 10:50
od jamesgsf
OK2BUH píše:Pokud se to chová takto tak to znamená, že kompas nefunguje vůbec a tento efekt dělají akcelerometry a gyroskopy. Reagují na změnu azimutu ale o světových stranách nemají ani potuchy.
ještě do toho promlouvá jumper na desce (pouze u desky 2.8), vypíná interní kompas. Bohužel ti teď z hlavy neřeknu jestli když tam je nebo není kdy je ten kompas vypnutý. Kompas z gps jde pod konektor gps na apm (prostřední dvě dírky - 4pin).
Napsal: stř 30.12.2015 17:42
od tomas1987
co s tím netušíte někdo? nevím tedy zda to vůbec mám dobře zapojené :-(
Napsal: stř 30.12.2015 17:43
od tomas1987
jamesgsf píše:
obě varianty vyzkoušené jumper vyndaný i nandaný a nic
vyndat jumper z pozice 1 a dát do pozice 3 :-) a jede to
tak to zas jede nějak divně. PO kalibraci jel skvěle, ale teď po vypnutí a zapnutí baterie když hnu coptérou , kompas se první otočí na opačnou stranu a pak skočí na správnou. asi zůstanu u kompasu na desce.
JInak po výměně vrtulí je z toho pěkneě nestabilní mrcha. dost to hází. dal jsem 10x4,7 a před tím 9x4,7. Klon TBS Bojím se co to udělá až dám 4S baterii místo té 3s
Není tu někdo z okolí od plzně řekněme 50km kdo by mi zkusil pomoct vyladit tu jednotku?
Napsal: čtv 31.12.2015 7:55
od jamesgsf
Jumper je nebo není. V jiné pozici to zapíná něco jiného.
Napsal: čtv 31.12.2015 8:01
od tomas1987
jamesgsf píše:Jumper je nebo není. V jiné pozici to zapíná něco jiného.
Děkuju za tip, bylo to ono, musí být vyndaný a nějak špatně porběhla kalibrace. tak proto to neukazovalo
Ještě ten druhý dotaz, lze něco udělat s tím klesáním? když visím v tom althold a rozletím se pomalu dopředu, coptér začne pomalinku klesat.
Napsal: ned 10.01.2016 11:21
od bukova
Dobrý den přátelé,
mám APM verze 2.8 a spolehlivě mi na něm funguje MinimOSD klasicky zapojené na Telemetry konektoru.
Nyní chci připojit telemetrii aby fungovala obousměrně pro možnou změnu nastavení.
Jak na to ? Y kabelem k MinimOSD ? Pokud ano, máte někdo plánek terý kabel kam ?
Nebo na jiný UART ? Je pak potřeba něco propájet v propojkách zezadu desky a nastavit v MP ?
Máte s tím prosím praktické zkušenosti ? Koukal jsem na různé nákresy a články nalezené přes google, ale tak nějak nemám dobré znalosti anglického jazyka abych to přechroupal a byl si tím jistý.
Děkuji moc za Vaše řešení z praxe abych zbytečně nic "neodpálil".
Přeji krásné dny
Napsal: ned 10.01.2016 12:15
od sobi
Najjednoduchsie riesenie je pouzit ten telemetricky Y-kabel, pricom na strane minim OSD nezapojis jeho TX (RX APM).
Napsal: ned 10.01.2016 12:27
od bukova
sobi píše:Najjednoduchsie riesenie je pouzit ten telemetricky Y-kabel, pricom na strane minim OSD nezapojis jeho TX (RX APM).
Děkuji za zprávu, jdu na to. Přeji krásné dny.
Napsal: stř 20.01.2016 20:59
od ddano007
Chlapci, neviete mi poradit, ako zrusit hlasku "Low battery", ktora mi vyskakuje na OSD po odarmovani motorov?
Nepouzivam power modul pre APMko, napajanie mam z BECu strcene do analogovych vstupov.
Podla tejto stranky mam nastavene "Low battery" aj "Reserved MAH" na nulu. Este som nasiel niekde v standartnych parametroch nastavenie pinov, na ktorych sa meria prud aj napatie, tie som zakazal, aj low battery alarm.
Stale nic, poradte, prosim, este nieco...
V MinimOSD mam samozrejme varovania povolene, ostatne varovania chcem vidiet, len tu potvorsku baterku nie :mrgreen:
Napsal: stř 20.01.2016 21:11
od OK2BUH
Musíš nastavit v Config OSD min. voltage battery. Údaj o napětí bere z APM ale o varovných hlášeních se rozhoduje samo OSD.
Napsal: stř 20.01.2016 21:21
od ddano007
Ty brdoooo ... A do ostatnych varovani tiez nejako MinimOSD keca? Myslel som, ze len zobrazuje to, co ide z APMka :mrgreen:
EDIT: Takze este to musim nastavit tuna, volty aj percenta na nulu?
Napsal: stř 20.01.2016 21:25
od j.s
Když si spustíš ten config tool k osd tak kromě dvou záložek s panelem 1 a 2 je tam ještě záložka config, to jsou podle mě věci do kterých "kecá", resp. si je můžeš nastavit :)
edit: ano
Napsal: stř 20.01.2016 21:28
od ddano007
Hej, to som prechadzal, len ta baterka mi nejako unikla... :(
Diky moc.
Napsal: čtv 21.01.2016 1:09
od troiac
Rozumiem tomu spravne ze tito chlapici pouzili APM-ko pre ROV?
http://diydrones.com/forum/topics/rov-u ... 1#comments
Napsal: ned 24.01.2016 16:33
od Maher787
zdravím dnes som si po nejakej dobe našiel čas na zalietanie a stal sa mi KO problém. Asi po 5 min letu počas ktorých bolo všetko v poriadku sa zrazu asi vo výške 30m vypli všetko motory a quad začal padať. bohužiaľ data z nej nedostanem lebo sa nechce pripojiť ani cez USB ani cez BT a okrem toho že rám je komplet rozmlátený nakoľko padla dole hlavou schytala to GPS, anténa a riadiaca na ktorej odišla jedna dioda hneď za napájanie (zadymilia) a nejaká súčiastka si tiež dióda za tretím radom horných pinov. Chcel by som to opraviť a na to by som sa chcel opýtať či niekto nemáte schému zapojenia aj so súčiastkami na arducopter 2.6
